4.2 fsi левую прокладку клап. крышки отдельно не купить?
Тема в разделе "4L", создана пользователем roma_86, 13 фев 2014.
  1. Mihalih
    Mihalih Живу я здесь
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    Датчик 15 кольцо 16. Нужно 4 штуки поменяй сразу все. Меняются элементарно, главное аккуратно датчик вытаскивай
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Не успеет задубеть до результата проверки, можно оставить.
  3. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    По два на датчик? Датчик просто вытаскивается? И в чём подвох? Почему аккуратно?
  4. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    Датчиков всего 4. Менять лучше разом на всех. При вытаскивании подвоха нет, просто делать это нужно аккуратно, а принципе как и со всем остальным)))
  5. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Четыре?
  6. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Не датчики, а электромагнитные клапаны, вытаскивать надо аккуратно, может сломаться пополам в процессе - потом задолбаешься огрызок вытаскивать из канала. В любом случае, если в канал попадёт грязь, которой в избытке вокруг клапана - начнутся проблемы с фазниками, так что операция должна быть хирургически чистой)). Ну и самое главное - если масло уже течёт не только через усохшее уплотнительное кольцо, а ещё через корпус или электроразъём клапана, то он под замену и просто резинкой не обойтись.
  7. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    У меня вокруг датчика, который в крышке стоит, рядом с катушкой, немного запотело. Но не бежит, а так масленно пыльно.
  8. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    А почему 4 резинки? Датчика два же.
  9. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    #29 Mihalih, 18 сен 2016
    Как отметил оратор выше это не датчик, а клапан. Точнее клапан изменения фаз газораспределения. Клапанов всего на двигле 4. Два сверху два чуть ниже. Уплотнительное кольцо WHT 002 789
  10. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    А что за сложности с заменой?
  11. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    Пост 26
  12. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Ясно. Но думаю что больше пугают. Всё просто.
  13. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Лучше перебдеть, чем потом маслоканалы чистить со снятием валов и натяжителей цепей)).
  14. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    После чего чистить?
  15. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    после того, как грязи в канал насыпется, пока клапан вытаскиваешь
  16. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    Да не пугай ты человека, не так там все уж сложно)
  17. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    дык про то и речь, что карбклинером сначала грязь сбить, потом откручивать и аккуратно вытаскивать.
