4.2 бензин
Тема в разделе "4L", создана пользователем Anton_IV, 27 авг 2012.
  1. Шашлыкофф
    Шашлыкофф Живу я здесь
    11 мар 2012
    1.311
    Q7;touaregNF
    ни в коем разе никого рекламировать не собираюсь, сказал ту цену которую мне назвали в конце осени 11года было что то около этой суммы!
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Будем считать, что ты их не так понял )) Ну а теперь прикинь. Снять двигло с коробкой, раздербанить их, снять головы, разобрать все сзади чтобы до цепей добраться, а потом собрать все в кучу применяя спец инструмент, кстати не дешевый, ну и т.д. и т.п. еще на несколько страниц мелкого текста )))) Ну и запчасти в районе этих денег )
  3. ALLEGATOR
    ALLEGATOR Участник форума
    30 июн 2010
    140
    A6/C6 3.2 Q
    Уважаемые а какие болячки еще распространены на ку7 4.2бензин кроме задиров в цилиндрах и цепей )???
  4. Alexeysl
    Alexeysl Участник форума
    31 мар 2011
    236
    Q7 4.2
    Да вроде бы никаких, кроме расхода)))
  5. ВАДИМ64
    ВАДИМ64 Участник форума
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    Я не считаю задиры в цилиндрах болячками,почему,написал выше,не буду повторяться,ну а к проблемам можно отнести выход из строя маслоотделителя-где-то к 70-80т.км.пробега.Цена вопроса с заменой в районе 5т.р.Ну и всё вроде,остальное сугубо индивидуально.
  6. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    на самом деле достаточно снять просто двигатель, задние крышки - и цепи все доступны, это если только цепи менять/натяжители.
    вот если глубже то тогда уже да
  7. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Какие все? Вы похоже не знаете сколько их там )
  8. Шашлыкофф
    11 мар 2012
    1.311
    Q7;touaregNF
    вчера спецом спросил по стоимости, итак снять поставить движок 20 рублей+ запчасти+ если возникнет какой то геморрой
  9. Шашлыкофф
    11 мар 2012
    1.311
    Q7;touaregNF
    расскажу по собственному опыту: дворники раз болячка, второй момент сопливилось масло из под прокладки, видно было если посмотреть в дальнюю часть движка, так вот при заказе просто прокладке, правая прокладка продавалась только вместе с новой крышкой(10000), незнаю массовая это болячка или нет, но думаю не с проста прокладку отдельно не продают, далее проверяй систему кондиционирования, была проблема, что прохудились трубки которые вели к задним пассажирам.масло не жрет у меня лично вообще, дальше еще у меня подтекал какой то сальник, точно не помню, что то типо первичный сальник вторичного вала, название не точное, кто знает поправьте, задиры проверял эндоскопом, ну и все, а так рычаги ступицы ну к пробегу в 100 тыщ я думаю это уже можно считать расходником и пора их менять
  10. Шашлыкофф
    11 мар 2012
    1.311
    Q7;touaregNF
    как понять что он накрылся?)))
  11. ВАДИМ64
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    Свистеть будет как не смазанная телега до 2000 оборотов.А по остальным проблемам-у меня лично движок абсолютно сухой,нигде даже масляных "соплей" нет,а другие неисправности,описанным Вами,к двигателю не относятся,а скорее к автомобилю в целом.
  12. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.951
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    +10000000 описанное выше - частный случай не сильно ухоженной машины, ту меня все везде сухо, расход масла до 2 литров за 10 тыс. км, но это был Мобил, щас посмотрю как Мотюль будет. Рычаги вообще не менял, менял стойки и втулки переднего стаба, при проезде полицейских скрип был. Тормозные по круги, ну и колодки, фильтра и т.д. Пробег 112 тыс. км - полет отличный
