3.0 tdi чем холоднее тем труднее заводится???
Тема в разделе "4L", создана пользователем san555, 19 окт 2011.
  1. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.336
    Q7 3.0TDI
    Suriken спасибо за описание процесса!
  2. PAMA
    PAMA Участник форума
    19 апр 2007
    246
    Q7
    #42 PAMA, 10 сен 2012
  3. IgOrel57
    IgOrel57 Участник форума
    18 окт 2011
    309
    Touareg NF 3,6
    #43 IgOrel57, 10 сен 2012
    для начала прочитайте инстр. по эксплуатации, там все написано)
  4. PAMA
    19 апр 2007
    246
    Q7
    #44 PAMA, 10 сен 2012
  5. IgOrel57
    18 окт 2011
    309
    Touareg NF 3,6
    если с зарядкой проблемы, то будет "контролька" гореть, спираль это свеча накала перед пуском на дизеле она нагреться должна и на щитке приборов погаснуть
  6. PAMA
    19 апр 2007
    246
    Q7
    #46 PAMA, 10 сен 2012
  7. IgOrel57
    18 окт 2011
    309
    Touareg NF 3,6
    1) все верно!
    2) всегда работает, лучше подождать секунду пока погаснет
  8. IgOrel57
    18 окт 2011
    309
    Touareg NF 3,6
    #48 IgOrel57, 25 сен 2012
    пойду ка я в Эксист за свечками))) машинке 4,5 года, а они стоят "родные" и по утрам пуск какой то долгий стал
    на мотор BUG эти в оригинале идут? 059 963 319 F и 059 963 319 J
  9. vjacheslav
    vjacheslav Завсегдатай
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    Машине было (продал вот недавно) 6 лет и свечи родные и всё в порядке было.
  10. vjacheslav
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    Сегодня была такая история, завёлся, начала моргать спиралька я поехал, чувствую моща пропала, остановился и перезапустился и всё в порядке, спиралька не горела и всё вернулось в норму, чего это было ?
  11. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Любая спорадическая ошибка по электрике. Гадать смысла нет. vag-com`ом надо посмотреть.
  12. Виталий 86
    Виталий 86 Участник форума
    12 окт 2012
    110
    Q7/V6 3.0TDI 07г
    на кушке нет вольтметра
  13. dron1976
    dron1976 Новичок
    16 июл 2012
    5
    q7/3.0d/08г.
    такая же хрень
  14. AndrewTDI
    AndrewTDI Участник форума
    11 окт 2012
    104
    Q7 Chip 4.2TDI
    #54 AndrewTDI, 31 окт 2012
    В мануале по Q7 написано:
    1. Поворот ключа зажигания в положение 1. Загорается спиралька на экранчике.
    2. Как только спиралька на экранчике потухла , сразу ключ зажигания в положение 2.
    Там где зажигание с кнопкой, аналогично в 2 действия.
    Если сразу ключ в положение 2 то она будет несколько секунд кряхтеть-пердеть-заводиться.
  15. fatbob
    fatbob Новичок
    31 окт 2012
    16
    А6 Allroad 3.2 06г
    я нажимаю на ключ зажигания без педали тормоза, спираль гаснет, нажимаю с педалью и заводится на раз)
  16. VIZIT89
    VIZIT89 Живу я здесь
    19 мар 2012
    1.007
    Q7 3TDI 08г.
    все делаешь правильно, по науке!молодец!:thumbup::D
  17. Anton40rus
    Anton40rus Новичок
    16 авг 2012
    20
    Audi Q7 3.0 TD
    Ребят ничего не помогает поменял и свечи и клапан на топливной рампе все равно не заводится с утра. Да еще и в теплом гараже. Давление на форсунках нормальное. Кто чего может посоветовать????
  18. Виталий 86
    12 окт 2012
    110
    Q7/V6 3.0TDI 07г
    я на кушке 3 tdi поменял свечи накала прям у подъезда своего дома, ушло на все про все 20 минут. Сколько мы еще будем кормить этих смазливых официалов?
  19. Виталий 86
    12 окт 2012
    110
    Q7/V6 3.0TDI 07г
    Только после замены свечей результат превзошел все мои ожидания. Пишет вася что нет сигнала на блок управления свечами накала.
  20. Sosedof
    Sosedof Новичок
    4 июн 2015
    23
    A6 C6 2.7tdi 06г.
    Всем привет! Недавно заметил тенденцию что с холодами машина стала дольше крутить стартером перед тем как завестись. Многократные включения и выключения зажигания (прогрев свечей) погоды не меняют. Ошибок в памяти нет, топливный фильтр новый, мотор 2.7 TDI BPP.
    Сегодня (-7) машина не завелась совсем. Стартер бодро крутит, мотор иногда немного схватывает, но не заводится. После нескольких попыток такого завода по идее ведь и камеры сгорания должны согреться? Выходит свечи накала не при чем?
    То что надо ехать к спецам это понятно, но хотелось бы туда поехать своим ходом. Вася диагност есть под рукой, могу посмотреть нужные данные в процессе завода, например. Надеюсь на помощь форумчан
