3.0 дизель - требует замены твигателя
Тема в разделе "4L", создана пользователем Sergey020, 9 авг 2012.
  1. Sergey020
    Sergey020 Новичок
    9 авг 2012
    7
    q7
    наскоряк зарегался, в темке вроде указал двигеталь 3.0 дизель.
    в удмуртии похоже нету нормальных сервисов)
  2. Volchkoff
    Volchkoff Bad e-mail
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    Печально. Тогда в первую очередь покупайте шнурок, считывайте ошибки, выкладывайте здесь. По направлениям, которые я Вам подсказал, курите форум, проверяйте, пробуйте. И ищите нормальный сервис. Похоже Вас и с турбиной тоже развели.
  3. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.951
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    #23 Maxus2001, 9 авг 2012
    ну-ну, там делов то может быть на "копейки", а тут сразу - менять и без разговоров, какие причины были названы для замены? аргументы есть? бабки тоже много что на скамейках говорят:ded: все смахивает как я и писал на развод
  4. gennadiy07
    gennadiy07 Новичок
    16 июн 2012
    42
    Q7
    я больше чем уверен что подплавился поршень, так как имел уже дело с такими случаями, дело либо в плохой соляре либо в наличии бенза в топливе!
    Причины которые на это показывают!!!!
    1.Выход из строя турбины( так как стружкой из поршня забило масляный канал)
    2.Трудная заводка(так как стружка с поршня попала в поддон и налипла на вкладыши)
    3.Густой черный дым (в результате первых двух не происходит сгорание топлива)
    4.Потеря тяги
    Тут выход либо в замене мотора, либо самого блока!! но второе только при наличии реального специалиста!!!! Так же требуется проверка форсунок на стенде это обязательно, если форсунка начинает заливать то поршень тож плавится!!! Удачи!!!
  5. Sergey020
    Sergey020 Новичок
    9 авг 2012
    7
    q7
    вот gennadiy07 спасибо! про стружку то они как раз рассказывали)
  6. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Удалил
  7. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    ремонт больше сотки не встанет
