01044 - Неправильно кодирован блок управления
Тема в разделе "4L", создана пользователем Nest_A, 4 ноя 2013.
  1. Nest_A
    Nest_A Участник форума
    16 мар 2013
    104
    Q7 BUG 2007
    Всем привет! :hi:
    Провел диагностику машины. Выдало следующее:
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 4L0-910-468.lbl
    Part No SW: 4L0 910 468 A HW: 4L0 907 468 B
    Компонент: J533__Gateway H06 0060
    Ревизия: 00H06000 Серийный номер: 1100B0751380C2
    Кодировка: F55B9E7730160200
    Мастерская #: WSC 12345 123 999999
    1 неисправность:
    000 - -
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 1
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 72
    Пробег: 103538 km
    Отсчет времени: 0
    Автомашина Q7 2007 гв, BUG
    Подскажите, пожалуйста, что это значит? :help: :shock:
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Значит гейтвей видит блок, которого нет в его кодировке.
  3. Nest_A
    16 мар 2013
    104
    Q7 BUG 2007
    Спасибо за ответ! :beer:
    Разъясните, пожалуйста, для чайника, что такое "гейтвей"?
    И вообще нужно ли что-либо исправлять или это нормально?
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Нужно. Только со знанием дела.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Диагностический интерфейс.
  6. Nest_A
    16 мар 2013
    104
    Q7 BUG 2007
    Спасибо!
    Найти бы теперь знающих дело...
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Зайди к нему в личку, созвонись.
  8. Серёгаs
    Серёгаs Новичок
    2 фев 2020
    38
    01044 заблокирован не правильно и перестала открывать с брелка что делать куда лезть
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.551
    Что там у вас заблокировано и что перестало открываться ??? Можно по точнее писать ,чтобы понимать ...
  10. Серёгаs
    Серёгаs Новичок
    2 фев 2020
    38
    Извините только что сюда попал,ошибка 01044 Васей чето где-то поставил и не помню горят ошибки по дверям водителя,пассажира ,сиденья и много там чего ещё, но заходишь их удалить в них ошибки таковой нет,чисто и после этого перестала открываться с брелка,закрывается нормально а открыть не могу, какие там параметры должны быть в кодирование какие галочки должны стоять с завода,ну или как все вернуть обратно
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.551
    Позвоните мне на 89161588686 - можно будет что-то посмотреть и придумать .
  12. Серёгаs
    Серёгаs Новичок
    2 фев 2020
    38
    Вы в Москве, каким образом посмотрите?
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.551
    Мы в Одинцове .Информация о наших контактах есть в подписи .
    Посмотреть можно подключившись к машине диагностикой лично или удаленно ... Можно при необходимости прогнать данные по кодировкам блоков через базу онлайн чтобы понять что вы так наковыряли и как это устранить .
