00550 - Регулятор начала впрыска -
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем AAD777, 12 фев 2017.
  1. AAD777
    AAD777 Участник форума
    27 дек 2007
    296
    Audi Allroаd/2.5TD была AKE стала BAU
    Ошибка:00550 - Регулятор начала впрыска
    8-10 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) - Непостоянно
    Не могу понять природу ошибки, она то исчезает на месяца, то появляется когда про нее уже начинаешь забывать.
    Ошибка вылезла после того как авто сильно тряхануло (спасибо дорогам).
    Угол нормальный
    ГРМ по меткам
    Вопрос знатокам:
    Можно ли данную проблему решить через бензобак? )
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #2 jonatan, 12 фев 2017
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.254
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Давление подкачки на ухабах меняться не будет - аксиома. А вот изоляцию проводов к клапану опережения проверить надо. Пока только так.
    quattrosens нравится это.
  4. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    667
    А6 с5 аке
    выше верхнего, значит раннее, чуть чуть попозже поставь
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    а при чем тут ухабы?плохая работа насоса подкачки вот даление и скачет
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.254
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    У ТС проблемы начались после встряхивания на ухабе. Может это совпадение, а может и есть первопричина.
  7. AAD777
    27 дек 2007
    296
    #7 AAD777, 24 фев 2017
    я размышляю, до активной фазы исправления недочета еще не дошел так как думаю где ковырнуть чтоб ни что не сломать...
    Ошибка в 99% случаев начинает проявляться на первой половине бака (но не всегда), когда бак наполнен более чем на 50% всего разок вылезла ошибка (соотношение примерно 30 к 1 за все время).
    Восстанавливаю ход событий (пол года прошло), тряхануло, загорелся ЕСП и АВС, стала пропадать тяга так проехал оставшиеся 80 км, последние 10 км машина еле ехала, валил белый дым скорость не поднималась выше 30 км, приехал до места бросил, на утро завелась как ни в чем ни бывало. Через два дня просто не завелась, вылечил тем что достал из бака датчик уровня топлива, поставил обратно - завелась. Вот как то так.
    Вот думаю почему то что проблема моя в баке.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.386
    у этой проблемы должна быть причина и ее надо смотреть сразу.
    проблема электроники - плохой контакт.
    по своему опыту скажу, что периодически появлялась ошибка по датчику давления надува.
    вскрыл/пропаял - исчезла
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    что то в этой аксиоме не верно
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.254
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Чего тут неверного. Не должно давление подкачки меняться при встряске авто, а по твоему меняется что ли.
    Ей богу, задрал уже своей подкачкой, скоро дойдет до того, что подкачка плохая, когда машина в дерево въезжает.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.386
    да на ухабе могут провода клапана коротить.
    тем более они под накладкой и коротить могут на нее.
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #12 jonatan, 25 фев 2017
    а ты въедь в дерево и тогда узнаем
  13. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    Ну и в очередной раз, мы начинаем искать ОДНУ проблему. А в твоем случае их как минимум две.
    По сути, если с запуском проблем нет, забудь про бак. ТНВД хочеть чтобы его вскрыли.
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.254
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Мазай, подгребай быстрей, пациент клизму желает.
  15. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.462
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :hospital:
  16. AAD777
    27 дек 2007
    296
    #16 AAD777, 27 фев 2017
    Ну не хочу я ТНВД вскрывать, ну не тянет меня туда 380 тыс пробежала не лазил, хочу еще 380 тыс. Максимум на что я готов приподнять крышечку )))
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    а кружку Эсмарха не желаете?
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    всё когдато ломается, 380 тыс - это очень хороший срок, даже слишком, время настало уж давно ! :nod:
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    можно и вскрыть только как получить для вскрытия?авто бегают и до 1 млн км в принципе и больше можно получить
  20. AAD777
    27 дек 2007
    296
    Починю без вскрытия, буду 1-м примером
