Отопление салона, вентиляция.
Тема в разделе "4L", создана пользователем Славич, 9 фев 2015.
  1. Славич
    Славич Новичок
    29 сен 2011
    17
    Q7 2007г. 4,2
    Возникла проблема: Завожу двигатель, прогреваю салон. Через пару минут вентилятор перестает гнать воздух в салон. Обороты вентилятора постепенно уменьшаются и он останавливается. Через пару минут нажимаю кнопу "AUTO" -вентилятор запускается(но скорость потока слабая) и через 20 сек. останавливается... Подскажите ГУРУ-форума, что делать? Окна потеют, да и не месяц май за окном, чтобы ездить с открытыми стеклами...
  2. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.793
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
  3. Славич
    Славич Новичок
    29 сен 2011
    17
    Q7 2007г. 4,2
    Спасибо. Попробую
  4. Славич
    Славич Новичок
    29 сен 2011
    17
    Q7 2007г. 4,2
    Диагностика выдала вот такую ошибку
  5. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.574
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Снимать мотор и смотреть контакты-если поиском поискать найдете подобные темы(там описаны основные проблемы):hi:
  6. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    у тебя неисправен вентилятор приточного воздуха. (который за бардачком)..ремонтируй или меняй. стоимость полного ремонта окло 3000 руб. замена на новый оригинал 15000. диагноз установлен - лечение за пациентом!
  7. Славич
    Славич Новичок
    29 сен 2011
    17
    Q7 2007г. 4,2
    спасибо
  8. Moshcrew
    Moshcrew Завсегдатай
    14 дек 2014
    605
    Q7 3.6 дорест
    Примерно такая же фигня. Новый 14т: жаба душить, ибо все-таки он работает. А есть опыт ремонта? Делал кто и где?
  9. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    ..обычно хватает разборки вентилятора и его чистки выдуть всю грязь их подшипников (продуть сжатым воздухом) и смазать турбинным маслом. ну можно на крайний случай WD-40. если после этого вентилятор запускается и снова останавливается то износились щетки на роторе и их надо заменить.
  10. Moshcrew
    14 дек 2014
    605
    Q7 3.6 дорест
    Он у меня не останавливается, а периодически трещит и пердит. А как то в -25 щелкал и не дул(мож замерз), после прогрева минут 15-20 запускался
  11. Zevs48
    Zevs48 Участник форума
    29 апр 2013
    408
    Q7 3.0 07г. S-line
    скажу сразу меняйте вентилятор-это диагноз 99%. объясню почему:
    1.да, можно снять и поменять щетки, но с износом щеток идет и износ вала(появляется люфт)-неремонтируется!, хотя ..,но чудес не бывает,а если есть, то не надолго и гарантий никто не даст!!
    2.сам столкнулся с этой проблемой, до НГ в декабре. в итоге сеня поставил новый вентилятор.(10т.р+500работа+30мин ожидания счасть!)
    Вот иВсё!
    P/S хотел сломать стереотипы о том ,что в ауди все детали одноразовые и ремонту непригодны..,не получилось:harm:.
    из всего выше изложенного делаю вывод- сломалась-надо менять!
  12. Андрей Москва
    Андрей Москва Участник форума
    19 фев 2014
    223
    Q7 3.0 тди рестайл
    На каенах ставят вентиляторы от приоры с малейшей переделкой. Где то на форуме была у них тема. Личный пример знакомого удивил. Он поставил от приоры, уже 2 года ездит без проблем. Цена вопроса 3 тыс руб. Говорит, что у нас почти такой же вентилятор. У меня пока вентилятор работает без проблем,поэтому в эксперименте не заинтересован. А так темка кому-то для размышления.
  13. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    ..ну мне ремонт обошелся в три тысячи. заменил щетки, втулки подшипников. сейчас работает без проблем.
  14. Moshcrew
    14 дек 2014
    605
    Q7 3.6 дорест
    А где делал? Соответственно гарантии на работу никакой?
    Ps... эт где за 10тыс можно купить? Меньше 15 нету(
  15. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.750
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    Я на предыдущую кушку ставил от туарега. Они идентичные, но цена была на 30% ниже. Номерок фольксов оригинальный не подскажу.
  16. Zevs48
    29 апр 2013
    408
    Q7 3.0 07г. S-line
    в
    экзисте брали. не оригинал.
  17. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.047
    Q7 4,2 FSI 07EX
    В мороз бывало такое. Но только при остановке и запуске отопителя - неприятный звук. Снял, смазал подшипники, почистил пыль, грязь, щетки норм, люфтов в ПШК нет, собрал - все тихо.
  18. lakulkin
    lakulkin Живу я здесь
    11 янв 2008
    1.809
    Q7 4,2 Бензин
    Ставил оригинал, почему то через год запищал. Поставил неоригинал-пока тишина
  19. Moshcrew
    14 дек 2014
    605
    Q7 3.6 дорест
    А номер не подскажите?
  20. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    я уверен что в любом городе можно найти мастерскую по ремонту генераторов и стартеров, вентиляторов печки. я просто отвез в мастерскую к мастеру которого хорошо знаю и который дает гарантию 6 месяцев. В экзисте уже есть китайские заменители (только вентилятор, без крыльчатки и корпуса), по 5 тыс (цена декабрьская) оригинал был 15 тыс в сборе. в принципе от VAGа можно подобрать вентилятор печки.
