Q7 4L Троит двигатель 4.2 FSI
Тема в разделе "4L", создана пользователем Александр Каплеев, 5 апр 2012.
  1. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.791
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Спасибо! Может подскажешь что конкретно Фанат лечил на твоем моторе? Ничего
  2. DxDimm
    DxDimm Участник форума
    16 окт 2007
    214
    Q7 3,0TDI
    это не вылечил, а просто стер ошибки и усугубил проблемы
  3. TelZaR
    TelZaR Участник форума
    9 янв 2013
    165
    Q7 4,2 FSI 06г.
    Как можно усугубить проблемы заменой АКБ ? Наоборот! Возможно, сбросились настройки и вчера на трассе в спокойном режиме расход 10,7 л. До этого у меня минимальная цифра была 11,3л. Ну эти цифры в пенсионном стиле - только для сравнения работы двигателя.
    В ноябре несколько дней машина стояла на ремонте у фаната, вычистили кучу грязи из мотора, заменили форсунки, датчики...
    А менял АКБ на прошлых выходных. После замены машина пожаловалось на низкое питание в нескольких блоках. Стер ошибки низкого питания - больше ошибок нет.
  4. yrii222
    yrii222 Новичок
    2 авг 2014
    18
    Audi Q7 4.2 bar
    Ни кого не слушай меняй цепи у меня сейчас на замене стоит.
    Увидел разобраный двигатель понял что не зря пошел на замену!
    По запчастям цены сейчас высокие потратил примерно 80000 т.р
    Менял: все натяжители,цепи,маслосемные колпачки и кучу прокладок.
  5. robber
    robber Участник форума
    14 фев 2008
    234
    А6/С5 2.5 tdi 00
    не удается зафиксировать коленвал, какие там тонкости могут быть кроме описанных в эльзе?
  6. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Что значит не удается? Чем фиксируете?
  7. yrii222
    yrii222 Новичок
    2 авг 2014
    18
    Audi Q7 4.2 bar
    нужен специальный инструмент
    Dyglas нравится это.
  8. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    Кто то красиво вас развел на замену цепей .что вы все уперлись в цепи .менял два верхних натяжителя на машине пробег 210000 больше ни чего
    Не трогал и все работает как часы.вопрос тогда при чем тут цепи или просто не знаете куда деть деньги
  9. robber
    14 фев 2008
    234
    А6/С5 2.5 tdi 00
    где это находится - справа, слева, посередине?Делаем из ямы, места мало - как добраться?
      47,7 КБ
  10. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    ориентир - датчик уровня и температуры масла (он справа на картинке) - пляшите от него, пробка должна быть рядом, сантимов 40 максимум
  11. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Там действительно, не удобный доступ. Первый раз сложно найти и проблемно вкрутить. А потом как по маслу)
  12. robber
    14 фев 2008
    234
    А6/С5 2.5 tdi 00
    ничего дополнительно снимать не надо?сантиметров 40-50 в сторону от датчика?
  13. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    снимать ничего не нужно,стоит она на алюминевом поддоне(к которому стальной прикручивается)эта пробка как раз практически над передним редуктором,она там одна,(на сколько помню под шестигранник на 8),откручивать ее оч не удобно...сам только отмываю руки от капиталочки 4.2)))
  14. robber
    14 фев 2008
    234
    А6/С5 2.5 tdi 00
    в верхнем поддоне, над редуктором?
  15. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    да в верхнем поддоне...
  16. robber
    14 фев 2008
    234
    А6/С5 2.5 tdi 00
    болты 50 каким моментом затягивать?крепление самого натяжителя также момент непонятен - ельза по этому поводу молчит...Подскажите, пожалуйста.
    Стопор нашли, спасибо за подсказки, работаем дальше
  17. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    делаешь преднатяг на фазорегуляторах затягиваешь эти болты моментом 40 затем 80 и доворот на 90градусов, болты новые ставь
  18. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не дилеры, а форум - главный разводила для доверчивых автовладельцев. Говорили тебе и Фанат, и Даня - не лезь в мотор, а ты не послушал...
    Шансов, что мотор после ремонта будет работать нормально практически 0 - авантюризм чистейшей воды.
    ТС, а что будешь делать, если после заводки мотора показания по впускному валу ряда 2 так и не появятся в 93 группе?
    Прежде чем что-то пытаться ремонтировать, нужно точно установить диагноз, а этого сделано и не было.
  20. Rival 1976
    Rival 1976 Завсегдатай
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    #180 Rival 1976, 12 фев 2015
    robber купи вот такую книгуhttp://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=445212&stc=1&d=1423709137 и всё сделаеш сам,там всё подробно написано снятие,установка,момент затяжки,сложного нет ничего,я говорю тебе как человек который по этой книге снял мотор ,поменял все цепи ,натяжители, почистил обе головки цилиндров,почистил клапана и притёр их, установил как надо распредвалы и выставил фазовращатели,вот тема шестой пост,почитай http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=331081 ,а то ща нагонят тут жути .
      196,2 КБ
