Насос высокого давления
Тема в разделе "4L", создана пользователем FreeSpiceMan, 28 дек 2012.
  1. FreeSpiceMan
    FreeSpiceMan Участник форума
    28 янв 2010
    205
    Q7 4.2 FSI BAR
    Порылся на форуме такой темы не нашел. На Q7 4.2FSI правый насос по ходу движения на холодную почему то мокрый бывает, редко но всё таки. Меня это напрягает. Звонил в сервис говорят под замену, а это нормально вообще? В -30 загоралась ошибка двигателя, типа датчик октановый тупил и еще давление в баке не нравилось. Но всё окей. Подскажите я зря паникую или насос менять надо?
  2. Alexeysl
    Alexeysl Участник форума
    31 мар 2011
    236
    Q7 4.2
    А можно фото? Для себя интересно где там этот насос высокого давления.
  3. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ну а где мокрый? Мокрый бензином или маслом? Там кольцо снизу есть.
  4. FreeSpiceMan
    28 янв 2010
    205
    Q7 4.2 FSI BAR
    Ну они два насоса торчат их там не заметить нереально. Сырой в месте где клапан какой то стоит я фото только завтра сделаю. Сырой бензином. Мне как говорили что этот клапан пропускать начинает то ли прокладка, короче нет инфы у меня достоверной, ерунду писать не хочу. Картинку более менее похожую нашел, где стрелки там бензин бывает но не всегда и только на холодную.
  5. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Там электро разъем. Если получится раскрутить, поменять уплотнения. Не получится менять целиком.
  6. FreeSpiceMan
    28 янв 2010
    205
    Q7 4.2 FSI BAR
    Если получиться... а там остаточное давление будет?
  7. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Будет. Его можно снять диагнозой или на крайняк с помощью тряпки и откручивания трубок. Течь будет долго.
  8. FreeSpiceMan
    28 янв 2010
    205
    Q7 4.2 FSI BAR
    Диагнозом - это vag com? Есть инструкция? И какое уплотнительное кольцо брать или что там? Если сниму могу остаться обездвиженным) сначало запчасти надо приготовить
  9. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Придется подбирать. В запчастях его нет. Я не пользуючь вагкомом у меня вас. Если разберется то собрать не проблема.
  10. kerol
    kerol Bad e-mail
    23 дек 2010
    11
    Audi Q7 4,2 FSI
    Советую поменять на новый, это косяк на 4,2. во всяком случае так сказали официалы. Пол года катался, подтекало с переменным успехом, то больше, то меньше.
  11. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Можно конечно и поменять, еслиб он сносно стоил ))
  12. FreeSpiceMan
    28 янв 2010
    205
    Q7 4.2 FSI BAR
    Так этот как то негативно влияет вообще на работу двигателя? Течет только на холодную и то не всегда. Еще сегодня ошибка загорелась посмотрел пропуски зажигания 1-2 цилиндр, обрыв цепи Ряд 1 зонд 1 и окатновый датчик спорадическая, походу не людит ку7 морозы
  13. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    это конечно стремно, такой В8 состряпать, да еще на Ауди
  14. FreeSpiceMan
    28 янв 2010
    205
    Q7 4.2 FSI BAR
    Нислова не понял
  15. Alexeysl
    31 мар 2011
    236
    Q7 4.2
    Лирическое отсупление - посмотрел у себя - течи нет вроде)
  16. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Двигатель неудачный получился, так понятнее?
  17. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    такая же проблема
    + еще две ошибки p0088 и p310b. слишком высокое давление топлива в рампе и давление за пределами в контуре низкого давления
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=250201
    никто не сталкивался?
  18. Allmy
    Allmy Новичок
    20 янв 2013
    26
    Q7 4,2 07г.
    Такая же проблема случилась. Удалось полечить?
  19. Allmy
    Allmy Новичок
    20 янв 2013
    26
    Q7 4,2 07г.
    Удалось полечить?
  20. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Да, конечно. Замена.
