Q7 4L Ошибки Q7 4L - помощь в расшифровках
Тема в разделе "4L", создана пользователем snow13, 19 янв 2010.
  1. deni01
    deni01 Новичок
    8 дек 2021
    Здравствуйте! С наступлением зимы после замены аккумулятора появилась следующая проблема..на ходу периодически начал щёлкать центральный замок (после отключения функции заперания дверей при начале движения этого не происходит). Иногда после заперания авто через незначительное время срабатывает штатная сигналка. Прочитал диагностикой, выдало следующие ошибки по блоку 5 "Санкционирование доступа и пуск двигателя"
    01333 Блок управления задней левой двери нет сигнала связи
    01334 Блок управления задней правой двери нет сигнала связи
    01336 Шина данных комфорт нарушен
    00447 Ограничение работы из-за слишком высокого напряжения
    Безключевого доступа нет
    В чём может быть причина?
  2. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Не видит закрытие двери. И в авто режиме пытается закрыть. Смотреть замок двери( который внутри). Концевик не работает
  3. deni01
    deni01 Новичок
    8 дек 2021
    Получается сразу оба концевика вышли из строя одновременно?
  4. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Сначала посмотрите проводку от блоков задних дверей, нет ли залома в гармошке между дверью и стойкой
  5. JekaPD
    JekaPD Новичок
    17 окт 2018
    9
    Q7 3.6 FSI quattro 2010
    Всем привет. сто лет не заглядывал.
    появилась проблема на 3.6 FSI (BHK) 2010 года
    При резком ускорении на 80-90 км/ч вылезает ошибка ESP fault и загорается желтый значок пневмы. Пару раз еще выскакивало с этим сообщение о "поломке" системы трогания на уклоне (не помню, как в оригинале звучит)
    После рестарта двигателя все пропадало до следующей "тапки почти в пол"
    Скатался в сервис, поменяли один датчик положения кузова (левый передний), параллельно ТО сделали, срок пришел.
    Забрал вчера авто и решил проверить. И снова эта канитель с ESP fault вывалилась. Только теперь перезапуск двигателя не сбрасывает ошибку на приборке. Двигатель как работал, так и работает, коробка, вроде, тоже не пинается.
    Полез с "Васей" в журнал, получил вот такой отчет под спойлером:
    Адрес 01: Электроника двигателя (BHK) Файл QML: 03H-906-032-BLV.clb
    Номер детали ПО: 03H 906 032 DC АО: 03H 906 032 G
    Компонент: Q7 3.6-FSI-EU4 G 2469
    Ревизия: 5CH07--- Заводской номер:
    Кодировка: 0010175
    Мастерская #: WSC 31414 790 00001
    VINID: 9D196AAAA11C1115000440082481396FB9
    1 неисправность:
    000257 - Расходомер воздуха-G70
    P0101 - 004 - недостоверный сигнал
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 01100100
    Приоритетность: 0
    Счётчик возникновения ошибки: 1
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 261987 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2022.11.30
    Время: 14:58:24
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 5825 /min
    Нагрузка: 92.9 %
    Скорость: 74.0 km/h
    Температура: 75.0°C
    Температура: -4.0°C
    Абс.давл-е: 1020.0 mbar
    Напряжение: 14.351 V
    Готовность: 0010 0000
    Адрес 02: Электроника коробки передач Файл QML: 09E-927-156.clb
    Номер детали ПО: 4L0 910 156 G АО: 0AT 927 156
    Компонент: AG6 0AT 3,6 FSI RdW 0010
    Ревизия: --H05--- Заводской номер: 4068305
    Кодировка: 0000001
    1 неисправность:
    006231 - Сигнал нагрузки
    P1857 - 001 - сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 01100001
    Приоритетность: 0
    Пробег: 261987 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2022.11.30
    Время: 14:58:28
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Файл QML:. 4L0-910-517-V2.clb
    Номер детали ПО: 4L0 910 517 K АО: 4L0 614 517 K
    Компонент: ESP ALLRAD MK25E1 0020
    Ревизия: 00H30001
    Кодировка: 0103441
    1 неисправность:
    01314 - Блок управления двигателя
    013 - опросить память неисправностей
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 01101101
    Приоритетность: 2
    Счётчик возникновения ошибки: 2
    Индекс забывания: 147
    Пробег: 261983 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2022.11.28
    Время: 16:28:21
    Стоп-кадр:
    Счет: 128
    Счет: 12609
    Счет: 8196
    Счет: 44032
    Адрес 34: Система регулирования дорожного просвета Файл QML: 4L0-910-553.clb
    Номер детали ПО: 4L0 910 553 J АО: 4L0 907 553
    Компонент: LUFTFDR.-CDC H03 7860
    Ревизия: --H03001 Заводской номер: 15.1528-0122.2
    Кодировка: 0015510
    Мастерская #: WSC 29960 005 1048576
    2 Найдены неисправности:
    01316 - Блок управления тормозов
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 11101101
    Приоритетность: 3
    Пробег: 261990 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2022.12.01
    Время: 11:19:44
    Стоп-кадр:
    Код ошибки: 98
    01577 - Отключение вследствие перегрева
    001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00100001
    Приоритетность: 6
    Индекс забывания: 187
    Пробег: 261988 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2022.11.30
    Время: 14:59:28
    Стоп-кадр:
    Код ошибки: 68
    На что грешить? На ДМРВ?
  6. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Возможно датчик ускорения
  7. JekaPD
    JekaPD Новичок
    17 окт 2018
    9
    #947 JekaPD, 2 дек 2022
    Пока его "не нашли" в сервисе я сделал предположение по датчику ускорения.
    Сейчас небольшие странности с дроссельной заслонкой. Один из потенциометров выходит за рамки допустимых но, вроде несильно. Обидно, что не на ходу, все "пучком"
    Герметичность проверили дыммашиной - чисто.
  8. JekaPD
    JekaPD Новичок
    17 окт 2018
    9
    По дроссельной показание по одному потенциометру вылезает за рамки нормы.
    Кто может на своих проверить?
  9. unlook
    unlook Новичок
    22 дек 2015
    15
    Q7 3.0 TDI 2019
    Всем привет ! Подскажите куда копать , так сказать.
    Платформа: 4L-AU56 (4F0)
    Список: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 18 19 28 34 3D 42 46 47 4C 4F 52
    55 56 5F 62 6D 6F 72 76
    Пробег: 187250км-116351миль
    01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    02- Электроника коробки передач -- Статус: OK 0000
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
    04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
    05- Система санкционирования доступа и пуска двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    08- Электроника отопителя и климата -- Статус: OK 0000
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
    15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
    16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
    17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
    18- Дополнительный/автономный отопитель -- Статус: содержит неисправности 0010
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
    28- Задняя панель управления климатом -- Статус: OK 0000
    34- Система регулирования дорожного просвета -- Статус: содержит неисправности 0010
    3D- Специальная функция -- Статус: OK 0000
    42- Электронное оборудование двери водителя -- Статус: OK 0000
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
    47- Акустическая система -- Статус: OK 0000
    4C- Контроль давления в шинах 2 -- Статус: содержит неисправности 0010
    4F- Блок управления бортовой сети 2 -- Статус: OK 0000
    52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: содержит неисправности 0010
    55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
    56- Головное устройство -- Статус: OK 0000
    5F- Электронная информационная система 1 -- Статус: содержит неисправности 0010
    62- Электроника левой задней двери -- Статус: содержит неисправности 0010
    6D- Электроника крышки багажного отсека -- Статус: OK 0000
    6F- Центральный модуль систем комфорта 2 -- Статус: OK 0000
    72- Электроника правой задней двери -- Статус: содержит неисправности 0010
    76- Парковочный ассистент -- Статус: OK 0000
    Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CRCA) Файл QML:. 059-907-401-V2.clb
    Номер детали ПО: 4L2 910 401 C АО: 4L0 907 401 C
    Компонент: 3.0TDI EDC17 H37 0002
    Ревизия: 53H37--- Заводской номер: CVN: 0DCF1746
    Кодировка: 2A2A0012A50600010000
    Метка файла ASAM/ODX: EV_ECM30TDI0114L2910401C 001002
    ODX: EV_ECM30TDI0114L1910401P.odx
    VINID: 9D196AAAA11C0D350004624208FD411F7F
    1 неисправность:
    5604 - Сигнал блокировки стартера (P/N), обрыв цепи
    P0850 00 [032] - -
    Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00000001
    Приоритетность: 2
    Пробег: 187240 km
    Дата: 2022.12.19
    Время: 12:38:43
    Частота вращения двигателя: 715.50 /min
    Нормированное значение нагрузки: 27.1 %
    Скорость автомобиля: 0 km/h
    Температура охлаждающей жидкости: 89 °C
    Температура воздуха на впуске: 23 °C
    Атмосферное давление: 1000 mbar
    Напряжение клеммы 30: 14.660 V
    Индекс забывания по OBD: 40
    Ход педали акселератора: 0.00 %
    Педаль акселератора: напряжение датчика 1: 737.8 mV
    Педаль акселератора: напряжение датчика 2: 371.2 mV
    Педаль акселератора: положения выключателя-Bits 0-7: 8
    Управление стартером: сигнал Interlock или P/N-Bits 0-7: 1
    Ограничение: крутящий момент: 234.0 Nm
    Температура блока управления: 15.9 °C
    Готовность: 0 0 0 0 0
    Адрес 02: Электроника коробки передач (J217) Файл QML:| 0C8-927-750.clb
    Номер детали ПО: 0C8 927 750 AL АО: 0C8 927 750 AL
    Компонент: AL1000 AISIN 001 1977
    Заводской номер: CVN: 7AC2DE94
    Кодировка: 001178
    Мастерская #: WSC 52458 001 1048576
    Метка файла ASAM/ODX: EV_TCMAL991031 001001
    ODX: EV_TCMAL991031_001_AU56.odx
    Неисправности не найдены.
    Номер детали ПО: 4L0 910 517 M АО: 4L0 614 517 L
    Ревизия: 00H02001
    Кодировка: 0103537
    Адрес 05: Система санкционирования доступа и пуска двигателя Файл QML:. 4F0-910-852.clb
    Номер детали ПО: 4F0 910 852 B АО: 4F0 905 852 F
    Компонент: FBSAUDIC6 ELV H05 0130
    Ревизия: 00H05000 Заводской номер: 10603401904910
    Кодировка: 0000199
    Подсистема 1 - Номер детали: 4F0 910 132 C
    Компонент: FBSAUDIC6 EZS H03 0020
    Подсистема 2 - Номер детали: 4F0 910 335 B
    Компонент: FBSAUDIC6 KSG H03 0020
    1 неисправность:
    00190 - Датчик касания наружной ручки двери водителя-G415
    008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00111000
    Приоритетность: 3
    Индекс забывания: 160
    Отсчет времени: 0
    Адрес 08: Электроника отопителя и климата (J255) Файл QML:
    Номер детали ПО: 4L0 910 043 D АО: 4L0 820 043 AH
    Компонент: KLIMA 4 ZONEN H15 0070
    Ревизия: 00---026 Заводской номер: 00000030212440
    Кодировка: 01048816
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Файл QML: 4F0-910-279.clb
    Номер детали ПО: 4F0 910 279 AG АО: 4F0 907 279 C
    Компонент: ILM Fahrer H31 0400
    Ревизия: 00000000 Заводской номер: 4F0907279
    Кодировка: 0033122
    Подсистема 1 - Номер детали: 4L1 910 113 Файл QML: 1KX-955-119.CLB
    Компонент: Wischer AU716 H18 0110
    Кодировка: 00064792
    Подсистема 2 - Номер детали: 8K0 910 557 Файл QML: 8K0-955-559.CLB
    Компонент: REGENLICHTSENSORH04 0003
    Кодировка: 00150059
    Адрес 15: Подушки безопасности Файл QML: 4L0-910-655.clb
    Номер детали ПО: 4L0 910 655 D АО: 4L0 959 655 C
    Компонент: 71 AIRBAG AUDI8RH43 0230
    Ревизия: 04H43000 Заводской номер: 00399D08E0S+
    Кодировка: 0014129
    Подсистема 1 - Заводской номер: 6332QSME4A653044B
    Подсистема 2 - Заводской номер: 6342QSME20631C426
    Подсистема 3 - Заводской номер: 6352QSME7F60336EV
    Подсистема 4 - Заводской номер: 6362QSME1F631C5CX
    Подсистема 5 - Заводской номер: 63734SME5667566CB
    Подсистема 6 - Заводской номер: 63834SME445F456EG
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки Файл QML: 4F0-910-549.clb
    Номер детали ПО: 4F0 910 549 B АО: 4F0 953 549 E
    Компонент: J0527 0830
    Ревизия: 00H07000 Заводской номер: 90025112520404
    Кодировка: 0012012
    Подсистема 1 - Номер детали: XXXXXXXXXXX
    Компонент: E0221 H03 0030
    Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Файл QML:. 4L0-920-xxx-17.clb
    Номер детали ПО: 4L0 920 932 S АО: 4L0 920 932 S
    Компонент: KOMBIINSTR. H22 0411
    Ревизия: 00000000 Заводской номер: LP10354AC
    Кодировка: 135F630409010008100104
    Адрес 18: Дополнительный/автономный отопитель Файл QML: 4L0-910-105.clb
    Номер детали ПО: 4L0 910 105 АО: 4L0 815 071 G
    Компонент: Heizgeraet H09 0140
    Ревизия: 0000000C Заводской номер: 00000009021078
    Кодировка: 0000001
    1 неисправность:
    00664 - Указатель уровня топлива
    002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Файл QML:. 4F0-907-468.clb
    Номер детали ПО: 4F0 907 468 R АО: 4F0 907 468 F
    Компонент: GW-BEM 4CAN-M H06 0057
    Ревизия: LB500035 Заводской номер: 3500L1192101AE
    Кодировка: 00C303
    Подсистема 1 - Номер детали ПО: 8K0 915 181 D АО: 8K0 915 181 D
    Компонент: J367-BDM H07 0125
    Заводской номер: 00000000002790496891
    Адрес 28: Задняя панель управления климатом Файл QML:
    Номер детали ПО: 4L0 910 158 АО: 4L0 919 158 AB
    Компонент: KLIMABETAETIGUNGH06 0060
    Ревизия: 00---010 Заводской номер: 00000000297490
    Кодировка: 0000006
    Номер детали ПО: 4L0 910 553 J АО: 4L0 907 553 E
    Компонент: LUFTFDR.-CDC H04 7860
    Ревизия: --H04001 Заводской номер: 15.1528-0143.2
    Кодировка: 0015510
    Мастерская #: WSC 00115 935 00808
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 6
    Счётчик возникновения ошибки: 7
    Индекс забывания: 168
    Пробег: 186868 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2022.12.13
    Время: 06:47:51
    Стоп-кадр:
    Код ошибки: 68
    01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00101000
    Приоритетность: 3
    Пробег: 187097 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2022.12.16
    Время: 02:26:40
    Стоп-кадр:
    Код ошибки: 78
    Адрес 3D: Специальная функция Файл QML: 8K0-907-440.clb
    Номер детали ПО: 8K0 907 440 АО: 8K0 907 440
    Компонент: STS H04 0040
    Ревизия: S0H04000 Заводской номер: 00000000049321
    Кодировка: 01010101000000000000020202
    Мастерская #: WSC 00401 935 52093
    Адрес 42: Электронное оборудование двери водителя (J386) Файл QML:. 4F0-959-793.clb
    Номер детали ПО: 4F0 959 793 T АО: 8K0 959 793 M
    Компонент: TSG FA H12 0362
    Ревизия: Заводской номер: 0000014917599
    Кодировка: 011F52205060440004
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Файл QML:. 4L0-910-289.clb
    Номер детали ПО: 4L0 910 289 H АО: 4L0 907 289 H
    Компонент: Komfortgeraet H10 0110
    Ревизия: 0110 --- Заводской номер: 01586886630000
    Кодировка: 3809529
    Подсистема 1 - Номер детали: 1K0 951 605 C
    Компонент: LIN BACKUP HORN H05 1501
    Подсистема 2 - Номер детали: 4F0 910 177
    Компонент: Innenraumueberw.H01 0020
    Адрес 47: Акустическая система (J525) Файл QML:
    Номер детали ПО: 4L0 035 223 H АО: 4L0 035 223 G
    Компонент: BOSE G3 Q7 H03 0130
    Ревизия: CH003000 Заводской номер: 00000000015842
    Кодировка: 030000
    Адрес 4C: Контроль давления в шинах 2 Файл QML: 4F0-910-274.clb
    Номер детали ПО: 4F0 910 274 B АО: 4F0 907 274
    Компонент: J793 RKA+ H04 0110
    Ревизия: 00000519 Заводской номер: 00005190125262
    Кодировка: 0758729
    3 Найдены неисправности:
    013 - опросить память неисправностей - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00101101
    Приоритетность: 3
    Счётчик возникновения ошибки: 3
    Индекс забывания: 138
    Пробег: 186822 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.08.12
    Время: 00:23:47
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x0000
    Hex значение: 0x0001
    Напряжение: 11.80 V
    Температура: 19.0°C
    (нет узла): 0.0
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 3
    Пробег: 186822 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.08.12
    Время: 00:23:47
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 11.80 V
    Температура: 19.0°C
    (нет узла): 0.0
    01310 - Блок управления системы регулирования дорожного просвета-J197
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 3
    Индекс забывания: 155
    Пробег: 187098 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2022.12.16
    Время: 02:26:59
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x0007
    Напряжение: 14.60 V
    Температура: -4.0°C
    (нет узла): 52.0
    Адрес 4F: Блок управления бортовой сети 2 Файл QML: 4F0-910-280.clb
    Номер детали ПО: 4F0 910 280 АО: 4F0 907 280 E
    Компонент: ILM Beifahrer H16 0100
    Ревизия: Заводской номер: 00000000248695
    Кодировка: 0011101
    Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира (J387) Файл QML:. 4F0-959-792.clb
    Номер детали ПО: 4F0 959 792 T АО: 8K0 959 792 M
    Компонент: TSG BF H12 0362
    Ревизия: Заводской номер: 0000015464456
    Кодировка: 011F52205460440004
    1 неисправность:
    02126 - Кнопка центрального замка, наружная ручка двери
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 01101000
    Приоритетность: 3
    Индекс забывания: 98
    Пробег: 186822 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.08.12
    Время: 00:23:47
    Адрес 55: Корректор фар Файл QML: 4F0-910-357.clb
    Номер детали ПО: 4L0 910 357 B АО: 4L0 907 357 B
    Компонент: AFS 1 H01 0010
    Ревизия: 00000001 Заводской номер:
    Кодировка: 0000032
    Подсистема 1 - Номер детали: 7L6 941 329 A
    Компонент: AFS-Modul links H07 0004
    Подсистема 2 - Номер детали: 7L6 941 329 A
    Компонент: AFS-Modul rechtsH07 0004
    Адрес 56: Головное устройство (R) Файл QML:. 4F0-035-0xx-56.clb
    Номер детали ПО: 4G1 035 053 J АО: 4G1 035 053
    Компонент: Radio U Basic H41 0133
    Ревизия: AB001007 Заводской номер: 049J30BB027529
    Кодировка: 010003010000000000
    Адрес 5F: Электронная информационная система 1 (J794) Файл QML:. 4E0-035-6xx-5F.clb
    Номер детали ПО: 4L2 035 666 L АО: 4L2 035 666
    Компонент: H-BN-EU H42 0941
    Ревизия: -------- Заводской номер: 074J-0B7503760
    Кодировка: 180100060004F3ED01000155EF632003F40000020100000000
    Подсистема 1 - Номер детали: 8R0 060 884 DF
    Компонент: EUR 2016 2204
    Подсистема 2 - Номер детали ПО: 8R0 919 604 АО: 8R0 919 604
    Компонент: DU7 High H41 0104
    Заводской номер: A130IA0BS027196
    Подсистема 3 - Номер детали ПО: 4L0 919 614 C АО: 4L0 919 614 C
    Компонент: E0380 Bedient H01 0060
    Заводской номер: 00000001921566
    Подсистема 4 - Номер детали: 8R0 060 961 B
    Компонент: CD-Database 3371
    1 неисправность:
    03623 - Неправильный код разблокировки
    000 - tbd
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 01100000
    Приоритетность: 6
    Пробег: 186822 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.08.12
    Время: 00:25:32
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x0004
    Hex значение: 0x0009
    Счет: 7
    Адрес 62: Электроника левой задней двери (J388) Файл QML:. 4F0-959-795.clb
    Номер детали ПО: 4F0 959 795 P АО: 4F0 959 795 P
    Компонент: TSG HL H11 0362
    Ревизия: Заводской номер: 0000015268916
    Кодировка: 010E50204060230004
    1 неисправность:
    02124 - Переключатель на ручке двери снаружи
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 3
    Индекс забывания: 156
    Пробег: 187105 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2022.12.16
    Время: 15:18:48
    Адрес 6D: Электроника крышки багажного отсека Файл QML: 4L0-910-945.clb
    Номер детали ПО: 4L0 910 945 АО: 4L0 827 851 E
    Компонент: ValeoHeckdeckel H57 0500
    Ревизия: --H57001 Заводской номер: E5030000B
    Мастерская #: WSC 98765 666 38354
    Подсистема 1 - Номер детали: 4L0 910 946
    Подсистема 2 - Заводской номер: E5030100B
    Подсистема 3 - Заводской номер: RD07.10.11--H57001001C0182я
    Подсистема 4 - Заводской номер: 1C0182я
    Адрес 6F: Центральный модуль систем комфорта 2 Файл QML:. 4L0-910-290.clb
    Номер детали ПО: 4L0 910 290 АО: 4L0 907 290
    Компонент: ILM HINTEN 2 H07 0080
    Ревизия: AAH07080 Заводской номер: 118882226-----
    Кодировка: 0000001
    Адрес 72: Электроника правой задней двери (J389) Файл QML:. 4F0-959-795.clb
    Компонент: TSG HR H11 0362
    Ревизия: Заводской номер: 0000015269565
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 3
    Счётчик возникновения ошибки: 9
    Индекс забывания: 120
    Пробег: 186822 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.08.12
    Время: 00:23:46
    Адрес 76: Парковочный ассистент Файл QML: 4Fx-910-283.clb
    Номер детали ПО: 4L0 910 283 E АО: 4L0 919 283 E
    Компонент: Parkhilfe 8-Kan H03 0100
    Ревизия: 00H03000 Заводской номер: 37361124103481
    Кодировка: 0201066
    Конец---------------------(Затраченное время: 03:30)-----------------------
    И сигналка заводская орет постоянно .
    Приехал , закрыл машину.
    Часа через 4-5 , срабатывает.
    Audi q7 3.0 TDI 2011
  10. Georgemobile
    Georgemobile Участник форума
    13 май 2017
    147
    Судя по всему ручку в ремонт, здесь есть целая тема про keyless
    unlook нравится это.
  11. unlook
    unlook Новичок
    22 дек 2015
    15
    Q7 3.0 TDI 2019
    Снова сработала сигналка - через 4 часа после того , как приехал домой.
    На этот раз не отключал - решил посмотреть как долго будет орать.
    Вначале попищала , помигала - чере 5 минут отключилась сама.
    Так должно быть ?
    Снова пробежался Васей - никаких новых ошибок .
  12. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.487
    А разве срабатывание сигнализации это ошибка?
    Ошибкой скорее будет НЕсрабатывание, когда должна была сработать. А так всё в штатном режиме.
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.696
    В блоке комфорта 46 адрес можно посмотреть причины последних срабатываний сигналки . По сигналам от каких датчиков был ор в последний/предпоследний/предпредпоследний разы ...
  14. unlook
    unlook Новичок
    22 дек 2015
    15
    Q7 3.0 TDI 2019
    Всем спасибо за помощь.
    Проблема решена - машина продана :D
    Banzay нравится это.
  15. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.321
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Теперь ждем следующего сообщения нового клубня с аналогичной проблемой)
    Banzay и unlook нравится это.
  16. Crazy2312
    Crazy2312 Новичок
    10 апр 2024
    44
    Приморский край
    Audi Q7 2008 год, BAR
    #956 Crazy2312, 18 авг 2024
    Всем привет. Машина Q7 2008 (но по вину бьется 07.2007) двигатель BAR. Подскажите реально ли отключить кодировкой
    02508 - Датчик температуры хладагента G454, по нему висит ошибка и кондей живет своей жизнью. Когда на улице сильная жара он не включается (кнопка экон гаснет), а дует обычный воздух. Понятно, что надо менять этот датчик. Просто на драйве видел статью, что это можно сделать кодировкой. Подскажите как? Что надо прописать?
    Компрессор рабочий, холодит хорошо, только когда бог этой машины решит его включить.
    Прикладываю фото когда кондей нормально работает и когда не включатся по моей команде включения.
    Сильно не пинайте
      740,6 КБ
      428,2 КБ
      355,9 КБ
      474,8 КБ
  17. Couldnt
    Couldnt Новичок
    20 мар 2022
    19
    Добрый день, ошибки по связи с блоками по двери пассажира и задней правой, но при этом работает и центральный замок и сигналка и стеклоподъёмники. При постановки сигнализации пищит 3 раза
    Предохранители целые, а куда копать? Проводка проходит под порогом?
    Как общаются эти блоки? С блока комфорта, который в багажнике идет can? IMG20260926132116.jpg IMG20260926131237.jpg IMG20260926131223.jpg
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.696
    Проверяйте проводку между кузовом и передней правой дверью .
  19. Couldnt
    Couldnt Новичок
    20 мар 2022
    19
    Под бардачком?
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.696
    Какого года машина ? ВИН ?
