ESC+желтая машинка
Тема в разделе "4L", создана пользователем zavgar140472, 3 май 2026.
  1. zavgar140472
    zavgar140472 Новичок
    22 май 2020
    29
    Q7, 2012, 3.0 TDI, CRCA
    доброго всем времени суток. раньше иногда выскакивала ESC на неровностях, но тут загорелась постоянно+добавилась желтая машинка и не убрается никак...
    ошибки такие:
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Файл QML:. 4L0-910-517-V2.clb
    Номер детали ПО: 4L0 910 517 M АО: 4L0 614 517 L
    Компонент: ESP ALLRAD MK25E1 0020
    Ревизия: 00H02001
    Кодировка: 0103537
    Мастерская #: WSC 31414 790 00001
    1 неисправность:
    00814 - Катушка электромагнита регулятора тормозного давления(N247)
    012 - Сбой в изоляции эл.цепи
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 01101100
    Приоритетность: 2
    Счётчик возникновения ошибки: 16
    Индекс забывания: 211
    Пробег: 250486 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2026.04.05
    Время: 12:10:59
    Адрес 34: Система регулирования дорожного просвета Файл QML: 4L0-910-553.clb
    Номер детали ПО: 4L0 910 553 J АО: 4L0 907 553 E
    Компонент: LUFTFDR.-CDC H04 7860
    Ревизия: --H04001 Заводской номер: 15.1528-0143.2
    Кодировка: 0015510
    Мастерская #: WSC 00046 000 00000
    2 Найдены неисправности:
    01575 - Регулирование отключено
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 11100000
    Приоритетность: 6
    Индекс забывания: 214
    Пробег: 251032 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2026.04.25
    Время: 12:29:21
    01316 - Блок управления тормозной системы
    013 - Проверте память DTC
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 11101101
    Приоритетность: 3
    Пробег: 251032 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2026.04.25
    Время: 16:10:17
  2. zavgar140472
    22 май 2020
    29
    что делал - проверил визуально проводку на всех датчиках абс на ступицах.
    добрался до ВУТ и блока абс- проверил разъемы - всё в норме без окислов, проводка визульно в норме. прозванивать не стал, так как в разные дни добирался к блоку и усилителю.
    по пневме вопросов нет- компрессор новый, работает без вопросов, перекосов по стойкам нет, все режимы отрабатывает быстро.
    тормоза работают нормально, по заносам и т.д. сложно сказать, в недавний апрельский снег вроде даже абс трещала при торможении.
    какие могут быть мысли- куда дальше копать?
    зы- не знаю что сказать, но вся эта ахинея совпала с переобувкой с 20х на 21е колеса, раньше оба комлекта были 20е, но с проставками
