Не могу никак запустить Ауди а4 2.0 caga b8
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем stuntteam66, 23 янв 2026.
  1. stuntteam66
    stuntteam66 Новичок
    18 июл 2025
    19
    После снятия и установки двигла не могу никак произвести запуск, он один раз был но после того как заглушили, пару раз он схватывала на секунду и сразу глохла, перешерстил все что только можно, не могу понять в чем причина, с быстрого старта схватывает, меряю импульс с фишек на форсунки, а там все по нулям, подцепил диагностику, выдавала ошибку обрыва цепи по дпкв, поменял датчик и сразу фишку, цепляю диагностику ошибка так же висит, обороты коленвала в Васе показывает, а вот число оборотов входного вала кп, даже с просто включенным зажиганием 10000, уже Незнаю куда рыть
      699,5 КБ
  2. Ura66
    Ura66 Участник форума
    26 авг 2022
    441
    Краснодарский край
    Ауди А6С6
    Для чего снимал двигатель? Объясни всё с начала. Что делал с двигателем?
  3. stuntteam66
    stuntteam66 Новичок
    18 июл 2025
    19
    Гбц менял, сначала заменить хотел двигло, но контракт двигло говно пришло, решил собрать родное двигло после простоя в 4 года. В 21- ом году, снял гбц по причине того что было множество трещин и ремонт очень сильно затянулся
  4. Ura66
    26 авг 2022
    441
    Краснодарский край
    Ауди А6С6
    На ум приходит только одно , не герметичность впускного коллектора. Но причем здесь импульс на форсунках ноль, этого понять не могу. Хотя ты пишешь что датчик колена рабочий. Импульс идёт от колена и распредвала ,это основные датчики. Посмотри блок ЭБУ , почему он не даёт сигнал на форсунки.
  5. stuntteam66
    stuntteam66 Новичок
    18 июл 2025
    19
    В программе обороты коленвала и распредвала показывает, но число оборотов входного вала кп, постоянно держится 10000, даже на просто включенном зажигании
  6. stuntteam66
    stuntteam66 Новичок
    18 июл 2025
    19
    А что это значит понять не могу
  7. Ura66
    26 авг 2022
    441
    Краснодарский край
    Ауди А6С6
    #7 Ura66, 25 янв 2026
    Датчик отключать и смотреть не пробовал? Может датчик наелся? И такого не может быть что бы датчик показывал обороты 10 тыс при включ. зажигании.
  8. stuntteam66
    stuntteam66 Новичок
    18 июл 2025
    19
    Когда отключаю фишку с дпкв, перестает считывать обороты двигателя, но число оборотов кп все равно держится на 10000
  9. stuntteam66
    stuntteam66 Новичок
    18 июл 2025
    19
    Датчик причем новый поставил
  10. Ura66
    26 авг 2022
    441
    Краснодарский край
    Ауди А6С6
    А что такое КП? Вала (коробки передач).
    Ел датчик колена рабочий и рабочий распредвала то сигнал на форсунки должен идти. А распредвалы правильно установил по меткам и ВМТ?
  11. Ura66
    26 авг 2022
    441
    Краснодарский край
    Ауди А6С6
    Позвони мне тел есть в профиле, расскажу что знаю.
    stuntteam66 нравится это.
  12. stuntteam66
    stuntteam66 Новичок
    18 июл 2025
    19
    На три раза проверил на всякий случай, все четко по меткам
  13. stuntteam66
    stuntteam66 Новичок
    18 июл 2025
    19
    Вот мне и интересно что значит число оборотов вала кп, и почему оно всегда 10000
  14. stuntteam66
    stuntteam66 Новичок
    18 июл 2025
    19
    Спасибо большое, днем наберу чтобы не потревожить случайно лишний раз, уведы не приходили отсюда не сразу увидел
  15. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Там бы другая ошибка давно светилась..))
