Не заводится а6с5 2.5 тди АКЕ 2002г. АКПП
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем 6614544, 30 июн 2025.
  1. 6614544
    6614544 Новичок
    21 июл 2024
    23
    Привет, не заводится ауди а6с5 2.5 AKE, 2002г. AКПП
    Завёл, ездил, заглушил и больше не завелась, была ошибка по низкому уровню топлива (01441) соляры было пол бака, долил, ошибку стёр, пропала, прокачал, все ровно не заводится, залез в бак, почистил этот датчик, сеточку на насосе, опять развоздушил, и все ровно не заводится, ошибок нет.
    Когда крутишь с форсунок топливо идёт ( бризжит нормальный фонтан) начинает схватывать пару секунд и опять с форсунок нет топлива и перестала схватывать!
    Пробовал с эфира, такая же ситуация, крутит, схватывает, солярка с форсунок и опять все пропадает
    Насос в баке работает!
    Я думаю что, что то блокирует тнвд когда начинает схватывать, только куда лезть, уже и не знаю!
  2. Ura66
    Ura66 Участник форума
    26 авг 2022
    431
    Краснодарский край
    Ауди А6С6
    Солярка в любом случае должна с форсунок идти. Почему не идёт ищи причину, а у ТНВД может транзистор сгореть и авто вообще не заведётся.
  3. 6614544
    6614544 Новичок
    21 июл 2024
    23
    Если бы транзистор, то было-бы ошибка в 18 группе, а их там нет
  4. Ura66
    26 авг 2022
    431
    Краснодарский край
    Ауди А6С6
    Проверь есть ли мусор перед форсунками.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.183
    Если нет ошибок и не заводится, то причина причина одна - воздух.
    AKE родной? Насос в баке есть?
    В 2022 году AKE были только allroad.
    Самый простой вариант - запитать с бутылки.
    Если с ГРМ проблем нет, то на эфире и без соляры может работать пока эфир есть, но есть риск без соляры сжечь ТНВД.
  6. 6614544
    6614544 Новичок
    21 июл 2024
    23
    Пробовал и на эфире, заводится, с бутылки пробовал тоже не заводится, начинает схватывать и все
  7. 6614544
    6614544 Новичок
    21 июл 2024
    23
    АКЕ родной и насос в баке уже рестовый, сделвн на подкачку
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.183
    Ну, с таким количеством информации могу только сказать, что надо лучше прокачивать.
    Как вариант... Подключить от бутылки, для гарантии удаления воздуха ослабить винты крышки ТНВД и дождаться пока из под неё потечёт. Это будет гарантией что не осталось воздуха.
    Или включить насос принудительно и проделать то же самое.
    На аке есть теплообменник и поэтому покачивать сложнее.
    Чудес не бывает.
    Если нет ошибок, то только воздух.
    Группу 19 надо смотреть после неудачного запуска.
    В окне 1 должны быть обороты, у тебя там 0.
    В окне 3 при попытке запуска должна быть работа клапана.
    Ошибок точно нет?
  9. 6614544
    6614544 Новичок
    21 июл 2024
    23
    https://youtube.com/shorts/WSvc7UT91e4?si=GqejelN53Y3OjFvn
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.183
    напряжение меньше 10В в момент запуска и обороты меньше 100 тебе ни о чём не говорят?
    И, да, ютюб не у всех нормально работает, а через vpn и прочие варианты желания особо и нет.
  11. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.419
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Это обороты тнвд. Да и по звука там явно не 100
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.183
    Главное там АКБ при попытке запуска сразу проседает и всё отключается. О каком запуске можно говорить?
