Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.573
    Изменения связаны только с тем что VAG наконец решил одну из серьёзных проблем дореста в ПО . Соответственно все прошивки переделывали на новую версию .
  2. vadimkol
    vadimkol Участник форума
    21 ноя 2008
    375
    0000
    #3882 vadimkol, 30 мар 2025
    Добрый вечер, владею ку7 3.0 BUG, экология вырезана, машина перестала ехать если газануть дымит черным сильно, спиралька начинает моргать, 2 ошибки Р0131 и Р0235. с чего начинать . Заранее спасибо.
    P.S. трещина на кульке была, из под неё сифонило
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.573
    В данной теме никаких удаленных диагностик не предусмотрено.
    Вам начинать с проверки герметичности впуска .
    vadimkol нравится это.
  4. Влад-мир
    Влад-мир Завсегдатай
    22 янв 2016
    833
    А6С8 50TDI 2019 Porshe Cayene 3.0 TDI
    Доброе утро.
    На прекраснейшем автомобиле а6с8 50 TDI, то есть 286 лс мягкий гибрид 2018 г, 19-й модельный,случилась такая история. Прихожу после 3 дней простоя, авто открылось только с ключа, индикатор в двери не горит. Меня предупреждали ранее, что аккумулятор (родной) дохленький, поэтому а багажнике стоит и ждёт новый такой же аккум. Ну думаю, 12.0 В должен завестись и поеду поменяю аккум. Жму кнопку , все приборы загораются, а запуск не происходит. Пару раз вкл/выкл-завелся, поехал… выскочила ошибка старт/стоп. Аккумулятор поменял, так как прочитал в интернете что он тому виной, в результате ничего не поменялось… так же заводе с 5-6 раза, ошибку по диагностике прикладываю. Куда бежать в Питере, может подскажете?
  5. Влад-мир
    22 янв 2016
    833
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.573
    Вы TPI который приложили сами читали ? Где там хотя бы одно упоминание про ПО блока MD1CP004 трехлитрового дизеля?
  7. Влад-мир
    22 янв 2016
    833
    #3887 Влад-мир, 31 мар 2025
    Нет, по ошибке искал информацию хоть какую то. Я как то и про свое ПО не в курсе, какое там у дизеля. Просто прошу совета, тк
    Непонятно к кому обращаться, мне прошивали генератор и радар лечили-они ремонтом не занимаются, но вот посоветовать не смогли к кому обратиться, дилер теперь не дилер, к какому то диагносту хз
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.573
    Уже который раз пишу что в этой теме консультаций по ошибкам и тем более справочной по сервисам не присутствует . Обратиться надо туда где занимаются грамотной диагностикой . Где смогут провести нормальный поиск по этим ошибкам . У вас проблема с реле редукторного стартера как у обычной до гибридной Ауди . Никаких особых проблем с диагностикой там быть не должно .
  9. Влад-мир
    22 янв 2016
    833
    Спасибо
  10. Andrey77786
    Andrey77786 Новичок
    2 ноя 2015
    42
    A5/coupe 2.0 225лс
    Можете дистанционно обновить прошивку? q7 4m CVMD декабрь 2018г.
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.573
    В л.с. ответил вам .
  12. 6APT
    6APT Участник форума
    5 сен 2013
    249
    A6C6 4.2 350hp
    Влад, Петр - доброго дня. Был у вас на А6С6 4.2 с непонятными пропусками по левой голове (5-8 цилиндр). Короче махнули все 4 катализатора, гофры, еще какие-то бочки после резонатора - как троила, так и троит. Я теперь вообще не понимаю в какую сторону копать:shock:
  13. magister_gh
    magister_gh Новичок
    10 янв 2025
    Доброго времени суток, когда можно приехать на чип Ауди q7 2021 г.в.?
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.573
    #3894 Melkon&Ratkov, 17 май 2025
    Здравствуйте! Можно узнать данные машины . ВИН как минимум ? Какой мотор ? Пишите в л.с. или лучше звоните 89161588686
  15. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.621
    Привет, на 1.9 тди (BLS) отключаете сажевый и егр? Дистаеционеа. Спасибо
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.573
    Можно сделать ,почему нет ...
  17. grigoremd
    27 сен 2009
    2.621
    Что для этого нужно делать? Мне нужно оборудование какое то? У меня только Вася диагност
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.573
    Надо то чем будете шить ЭБУ - это точно . Если такого оборудования и навыков нет то лучше не начинать это пробовать . Номер и версия ПО известны ?
    grigoremd нравится это.
  19. Олежек 72
    Олежек 72 Живу я здесь
    26 фев 2022
    1.477
    А6 С8 Avant 40 TDI Quattro
    Ребят приветствую,чипануть без последствий а6с8 2.0 Дизель реально до скольки?Цену черканите в лс.
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.573
    Здравствуйте ! Для понимания о чем идет речь надо знать о каком моторе для какого рынка сбыта идет речь . Нужен вин номер машины как минимум . Далее надо понимать что необходимо сделать в прошивке :
    - увеличить мощность
    - отключить егр
    - отключить Adblue
    и т.д. По этому лучше позвонить или написать на вотсап на +79161588686 обсудим что и как в т.ч. по ценам .
