Всем привет. Решил тут написать так как уже не знаю как решить проблему. Была мною приобретена Аудиа3 2 литра дизель 103кв 2005 год , ездил радовался . Пока не появилась проблема в езде. При езде накатом перед кольцом надо было быстро выскочить на кольцо, и тут все началось нажав на педаль газа а машина на пару секунд задумалась и потом резким рывком выехала кольцо, после этого эта проблема стала на постоянной основе. Печальнее всего что это начинает сопровождаться толчками. Вообщем начитавшись форумов нашел тему что надо почистить дросель, и тут стало совсем весело , в дросселе было все засрано до ужаса , все почистил поставил , и вуаля машина задышала и поехала , ровно на неделю. Вылезла ошибка по дросселю, принял решение поменять с разборки, купил поставил тоже поехала все хорошо , и тут начал выгорать пред на дроссель, в конце концов и этот дроссель умер, поставил третий и тут уже особо нечего не поменялось провалы есть , взял у друга дросель его тачки тоже уже не меняется. Был у меня запасной ДМРВ поменял , все также . Заменил топливный фильтр, тоже не поменялось. Сейчас после прогрева на драйве при остановке потряхивает машину. Ездил по СТО все раздвигают плечами, одни говорят что это коробка другие что надо лезть в двигатель, другие форсунки. По диагностике кроме свечей накала трех цилиндров бьет ошибку и на этом все ((((Подскажите может это все таки свечи накала?При старте такого не замечается машина набирает скорость хорошо, но вот стоит сбросить скорость и нажать на педаль газа и тут мы думаем ехать или нет . Проблема пока не решена !
Вместо тысячи слов лучше данные по ошибкам, измерения и логи разгона. Коррекция по цилиндрам? Дроссель и дмрв рабочие?
Я не на столько профи как мне это все сделать. По ошибкам только свечи накала . Есть Лаунч могу нескорые параметры вывести. Если можешь подсказать какие именно параметры нужны я выведу и скину сюда скрины. Не знаю смогу ли я лаунчем снять логи разгона , посмотрю. ДМРВ и Дроссель рабочие, это точно проверенно
Нужен vas, vag-com, vcds. Разгон на 3-й группы 1, 10, 11. Форсунки - это группы 13, 14 на ХХ. Может все таки
