Q7 4L Заклинило турбину
Тема в разделе "4L", создана пользователем korobok1st, 22 ноя 2014.
  1. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.572
    A6 2.5 TDI 96г.
    Им просто некогда, работают а не на кнопки у компа давят :ded:
  2. korobok1st
    korobok1st Живу я здесь
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Тоже верно
  3. коляти
    коляти Новичок
    29 мар 2009
    94
    Q7 3.0 TDI
    Игорян твои слова как бальзам на душу)))
    Особенно слова это первая машина)))
    а звук на видео совсем не тот поэтому свое видеоя и писать даже не стал!
    лично я бы его описал как что то булькающее но очень басистое!
  4. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    Ребята помогайте!теперь и у меня такая проблема ошибка 013128-подача сигнала управления на блок j724 p3348-004 сбой в электрике
    тяга на турбине ходит!но машина не едет заглушишь и опять заведет едет потом опять тяга пропадает!что делать?и еще появился не большой свист иногда на разгоне турбы
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Турбину меняй, геометрия износилась и клинит при нагрузке.
  6. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.574
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Искать опытного диагноста-лучше по VAG работающего, и имеющего необходимое оборудование -(опыт+знание=результат)
  7. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    проверили вроде не клинит. сегодня первый раз такое было!может это то что заслонка не правильно закрывает и поэтому свист?просто есть привод рабочий.стоит попробовать поменять?
  8. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.574
    Турбина с изменяемой геометрией-заслонки, в ней нет! Там при замене блока управления турбиной применяется спец прибор для адаптации-шнурком, васей/одисом не получется адаптировать.
    Прежде, чем менять-диагностика.(можно и ошибиться-тут без опыта)
  9. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Понятно то что то с наддувом и впуском -ехай в контору которая турбинами и все что с ними связано занимаются -думаю разберутся и помогут ,удачи
  10. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    Спасибо всем!!!поеду сегодня проверять наддув и впуск.а спец прибор есть товарищ на станции работает.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Блок турбины привязывается только один раз пока новый!
    Б/У блок не привязать однозначно, можно даже не рыпаться.
    Ехать нужно не в сервис по турбинам, потому что они свои восстановленные не способны наладить.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=428027
    Я же говорю, на месте и руками всё хорошо, но в движении после режима полного наддува, блок управления не может сдвинуть геометрию.
  12. Jeanic
    Jeanic Участник форума
    23 мар 2016
    155
    Audi Q7 3TDI BUG 08г
    Ну как? Нашел инородное тело в турбине?
  13. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    Конечно. Заслонка ЕГР была.)
  14. Jeanic
    23 мар 2016
    155
    Такая же история :icon_alc:
  15. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    так снимай и делай)))но я думаю турбине край пришел(
  16. Jeanic
    23 мар 2016
    155
    С турбой все в порядке. Буду глушить егр
  17. FFX
    FFX Новичок
    7 апр 2024
    11
    Коллеги, приветствую!
    Апну тему. Q7 3.0 CRCA, 2013. Пробег ~280 т.км. Владею меньше года.
    На днях на трассе отвалилась турбина. Две ошибки: защита турбонагнетателя и заклинивание тяги. При вскрытии высыпались куски металла из горячей части, которые сходу отнесли к обломкам лопастей. Отправил турбину на ремонт в Нижний, где выдали вердикт: явных следов масляного голодания нет, основная версия - попадание инородного тела, а приложенные ошметки - не являются частями турбины. Вал, картридж под замену, геометрия цела, но все лопатки были развернуты в разные стороны. Это все уже косвенно - что как летело, что как завернуло. Первое подозрение было на заслонки ЕГР. Но что-то моим мастерам не верится, что куски на них похожи - ни заклепок, форма закругленная, есть очертание сварного шва. Пока подозревают выпускные коллектора. Может кто сталкивался с подобными разрушениями выпуска. Встречались ли характерные признаки? На что куски похржи? В лучшем случае пока могу чуть потыкать эндоскопом, сколько залезет. Но ставить свежую турбину на такой мотор, полагаю, самоубийство. Планировалась скорая замена цепей, натяжителя, да и мотор весь изгаженный и по низу и по передней стенке (списывал на сальники КВ). Но как-то уж очень скоропостижно это все навалилось, обездвижев авто и опустошив карман.
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.757
    У вас выпускные коллекторы развалились .
    FFX нравится это.
  19. FFX
    FFX Новичок
    7 апр 2024
    11
    Точно, узнали? Из вашей практики, это "особая серия" металла или в целом нормально для года/пробега? Я просто к тому, что искать взамен: новые, б/у, оригинал, каких годов?
    Еще, подскажите, пожалуйста: стоит ли заморачиваться с заменой масляной магистрали? Или достаточно внешнего ее осмотра? Знакомый застращал, но у него познания из разряда "давно, неправда, бензинка 1.8 начала 2000-х".
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.757
    Снимите коллекторы и загляните во внутрь и получите ответ . Чем заменить большой вопрос в нынешней ситуации . Новые если что есть по 47000р на zzap
    FFX нравится это.
