Audi A6 C7 3.0Tdi уплотнения
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Elekta, 27 фев 2024.
  1. Elekta
    Elekta Новичок
    2 апр 2023
    10
    Всем доброго дня. Машина Audi A6 C7 3.0 TDI, 218л.с. мотор CRCA, 2016г.
    В июне 2023г. была проблема с течью масла и антифриза.
    были проведены ряд работ:
    Переуплотнение в развале ДВС ; Заслонка EGR – чистка; Теплообменник - снять/установить, переуплотнить; Регулирующий клапан – замена; Термостат - снять/установить, переуплотнить; Корпус масляного фильтра - снять/установить; Масло ДВС- замена; Антифриз – замена; Мойка деталей; Опрессовка системы охлаждения; Мойка двигателя.
    И замена запчастей:
    Патрубок ОЖ, Регулирующий клапан, Прокладка масляного радиатора, Уплотнение масляного фильтра, Кольцо термостата №1, Кольцо термостата №2, Кольцо термостата №3, Шланг системы ОЖ, Уплотнительное кольцо, Уплотнительное кольцо ходового винта, Прокладка радиатора рециркуляции ОГ, Прокладка дроссельной заслонки, Антифриз G12+
    После январских морозов, что-то пошло не так. Упал уровень масла почти на min, при замене масла были обнаружены масляные пятна. Кстати масло слилось около 5-6л. С левой стороны больше, как под нищем, так и под капотом. Да, ещё проблема появилась с печкой, очень долго не мог нагреть салон. Понятно, что надо ехать на диагностику и всё осмотреть, разбирать. Но, что это за болезнь, раз в год перебирать переуплотнение в развале. Может есть такие же пациенты и как их лечить? Или ссылку на эту тему. Может посоветуете хорошего моториста-дизелиста, чтобы раз и на всегда расправился с этим недугом.
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.175
    Q5 3,0 TDI 2014
    Дык, 5 или 6, - это две большие разницы.
  3. Elekta
    Elekta Новичок
    2 апр 2023
    10
  4. Admitr
    Admitr Участник форума
    1 июл 2019
    219
    Воронежская обл.
    А6С5 Allroud 2.5 TDI АКЕ МКПП
    ...А заливали сколько?
  5. Admitr
    1 июл 2019
    219
    Воронежская обл.
    "...при замене масла были обнаружены масляные пятна."- это о ЧЁМ ? Пятна масла в масле? или на полу? или просто ВАЩЕ ?
  6. Admitr
    1 июл 2019
    219
    Воронежская обл.
    Больше всего напрягает "появившаяся" проблема с печкой... Может она не появилась, а является корнем проблем? Вернее, проблема ПРОЯВИЛАСЬ в поведении печки...
  7. Elekta
    Elekta Новичок
    2 апр 2023
    10
    6,2 до отметки max.
  8. Elekta
    Elekta Новичок
    2 апр 2023
    10
    Когда сняли защиту, тогда и были обнаружены, на фотографии видно следы, что масло везде на генераторе, поддоне.
  9. Elekta
    Elekta Новичок
    2 апр 2023
    10
    Если есть какие-то варианты косвенно печки и мотора, хотел бы узнать что именно вы хотели сказать.
  10. Admitr
    1 июл 2019
    219
    Воронежская обл.
    Нарушение циркуляции антифриза из-за газовых пробок, например. Или его низкий уровень.
  11. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Как пример. Если собирать/переуплотнять на балаковские рти, то можно и раз в пол года жаловаться на теч в развале и все различные гсм пятна.. А к зиме жаловаться на холод в салоне.
    Пы. Сы. Не качественные запчасти + кривые руки = Ауди гавно.))
  12. Elekta
    Elekta Новичок
    2 апр 2023
    10
    Уровень в норме, пробки возможно есть, т.к. проводились работы. Пробовал заезжал на горку, но результата особо не заметил.
  13. Elekta
    Elekta Новичок
    2 апр 2023
    10
    Работы проводились в автосервисе, специализирующихся на vag. Запчасти ставили оригинал. За руки не могу сказать.
  14. Elekta
    Elekta Новичок
    2 апр 2023
    10
    Обратился в ещё один автосервис специализирующихся на vag. Предварительно просили помыть двигатель. Помыл. Далее по пути заехал , чтобы записаться на ремонт. При беглом осмотре, предварительно мастер сказал, что прогорела прокладка клапанной крышки и из неё масло идёт. Но по факту всё будет известно, при разборке. Жду четверг, когда приеду на ремонт.
