Ошибка 00550 после регулировки цикловой подачи
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Aleks2011, 21 дек 2023.
  1. Aleks2011
    Aleks2011 Новичок
    16 дек 2022
    38
    Краснодарский край
    Audi A6 C5 2,5 AYM, мкпп
    #1 Aleks2011, 21 дек 2023
    Всех приветсвую, автомобиль ауди а6с5 2,5tdi AYM, МКПП, 2001 гв. ATDS 1,6-2,0
    До регулировки, цикловая была 3,0-3, 5, с 5 или 6 попытки попал в диапазон 4,1-4,7; по ощущениям двигатель стал порядком мягче работать, расход на холостых с 0,9 упал до 0,7. Немного покатавшись выскочила ошибка 00550 регулятор начала впрыска - 17 10 диапозон регулирования, ошибка стёрлась пока вновь не появилась... Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина, и на что обратить внимание, с чего начать?
    Ошибка периодически появляется, причём треугольник моргнул и пропал двигатель после работает нормально.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.183
    На угол опережения, его правильную базовую установку, должен быть 2 atdc.
  3. Aleks2011
    Aleks2011 Новичок
    16 дек 2022
    38
    Краснодарский край
    У него разбег +/-0, 2, т.е. 1,8-2, 2? По графикам TDI тайминга не смотреть?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.183
    2+-2, т.е. от 0 до 4, но лучше 1,8
    Смотреть в базовых в поздно.
    Там же смотреть показания угла и %% в рано, как быстро переходит из поздно в рано.
    Admitr нравится это.
  5. Admitr
    Admitr Участник форума
    1 июл 2019
    219
    Воронежская обл.
    А6С5 Allroud 2.5 TDI АКЕ МКПП
    А можно поподробнее о быстроте перехода из поздно в рано? Ну, так сказать- "сколько весит в граммах"?
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.183
    Для начала надо посмотреть сколько в рано. Снять лог или записать видео. А потом оценивать переход.
  7. Aleks2011
    Aleks2011 Новичок
    16 дек 2022
    38
    Краснодарский край
  8. Aleks2011
    Aleks2011 Новичок
    16 дек 2022
    38
    Краснодарский край
    Смущает скважность в "рано".....
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.183
    Копи бабки.
    В рано переходит медленно, т.к. не хватает давления. Чтобы достигнуть нужного угла требуется закрыть клапан. Нормально, когда %% 13-14 и выше. Для рестайлинга, где насос в баке с подкачкой от 20.
  10. Aleks2011
    Aleks2011 Новичок
    16 дек 2022
    38
    Краснодарский край
    Замена клапана ничего не изменит?
    Интерес в том что, до регулировки цикловой, этот самый переход был быстрее, и скважность была 14-16, и никаких проблем не было.... Может так быть что накосячил?
    насос переделан в подкачку....
    Внутрикорпусное на холостом, на горячую 8-9 бар.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.183
    Может помочь полный разбор с заменой всех уплотнителей и проверкой диафрагмы.
    Можно только на гидроудара и клапанах, но если ТНВД снимать, то лучше все сразу и менять.
    Вопрос. А почему цикловая была 3.5? ТНВД уже ремонтировали?
  12. Aleks2011
    Aleks2011 Новичок
    16 дек 2022
    38
    Краснодарский край
    Купил авто с замененым тнвд (был 106j) поставили 106L , и на установленном тнвд транзистор уже пьяный...
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.183
    Тут сложно что то рекомендовать.
  14. Aleks2011
    Aleks2011 Новичок
    16 дек 2022
    38
    Краснодарский край
    Заменил топливный фильтр , ошибка пока не появлялась (до этого появлялась во время базовых измерений), скважность клапана в рано также изменилась, около 11-13 стало, в общем уов сделал чуть раньше 1,6-1,8,-2,0 , скважность ещё чуть подросла, записал логи, после замены фильтра (и до), попозже закину сюда. Всём спасибо)
