Расшифровка лог файлов
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем spiritbs, 18 мар 2014.
  1. Rembrand3000
    Rembrand3000 Новичок
    29 окт 2021
    36
    Попробую ещё раз,просто надо уловить момент на дороге...
  2. Mixaudi
    Mixaudi Новичок
    21 окт 2021
    Купил машину c5 2.5 tdi Квадро АКПП.. . с сломанным двигателем. Шатун пробил блок. Купил бу двигатель. Поставил. Отремонтировал и его левую голову. Завел, купил Васю диагност, начал настраивать это первая машина с турбо. Подскажите по логам.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.183
    А что не устраивает?
    Для понимания не хватает первой группы.
  4. Mixaudi
    Mixaudi Новичок
    21 окт 2021
    Не очень силен в этих моторах. Кажется что турбина не успевает надувать. Или я не прав? Ну и вялая она какая то как для 2.5тдi.
  5. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.419
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    расходомер слабый либо двигатель задыхается. Егр рабочий? Состояние катализатора?
    Mixaudi нравится это.
  6. Mixaudi
    Mixaudi Новичок
    21 окт 2021
    Большое спасибо... Егр заглушен катализатора нет. Снял ищо логи вроде более правильные. Гляньте пожалуйста. Буду очень благодарен. Я не могу понять почему клапан n75 так збрасевает надув. За дмрв Спасибо были подозрение. Картридж турбины купил новый и Интеркулер Заменил. Клапан n75 поменял но в нем не уверен. Вакуум на вакумной магистралей мерял в норме. Сот не могу загрузить логи
  7. саша д
    саша д Участник форума
    4 июл 2014
    287
    А4/В7 2.5 BDG 05 г
    мужики посмотрите по турбине
      30,5 КБ
  8. саша д
    4 июл 2014
    287
    А4/В7 2.5 BDG 05 г
    ещё
      701,7 КБ
  9. буксир
    буксир Участник форума
    13 июн 2007
    405
    А4 1.9 TDi AWX МКПП 02г.
    Всем привет, AWX до 2200 не едет от слова совсем. Может кто глянет логи. 20.04.png
  10. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.261
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Геометрия на турбине, как себя ведет? Очень похоже, что подклинивает.
  11. буксир
    13 июн 2007
    405
    Спасибо. Причину нашел, был шланг с трещенной на клапане 75. Шток турбины поднимался на 4 мм.
  12. M.i.k.e
    M.i.k.e Новичок
    22 сен 2020
    5
    Беларусь
    Добрый день. Была проблема с передувом, нашел дырку в интеркулере и заменил его. Сейчас передув ушел, но турбина недодувает до запроса. Турбина новая, на актуатор приходит около 0,8 вакуума. Очередная неисправность вылезла?
    Из названия удалите ".txt"
  13. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.419
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Пробуй регулировать шток актуатора.
  14. kargastello
    kargastello Новичок
    8 авг 2022
    Приветствую всех) Проблема такая на 2500 об. идёт передув на 0.4 машина начинает ехать рывками после достижения 3000об. всё приходит в норму. В чем причина?
  15. Roman Tesla
    Roman Tesla Новичок
    31 окт 2018
    22
    Польша
    audi a8 d2/2.5 AKE/АКПП
    что скажите по 1.10.11
  16. Admitr
    Admitr Участник форума
    1 июл 2019
    219
    Воронежская обл.
    А6С5 Allroud 2.5 TDI АКЕ МКПП
    Доброго времени суток. Посмотрите пожалуйста лог в базовых (в поздно). Предвпрыск постоянный. С другим насосом (на отключаемом предвпрыске) такого не наблюдалось. Или дело в насосе, а не в управлении предвпрыском ..?
  17. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.419
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    А что в поздно не так? угол нужно выставить, ранний стоит
    ser_gr72 нравится это.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.183
    Бывает ваг-ком так снимает.
    1 ATDC = - 1BTDC.
    Чтобы не было путаницы, предпочитаю смотреть видео снятия. Та сразу понятно.
    Admitr нравится это.
  19. Admitr
    1 июл 2019
    219
    Воронежская обл.
    #2219 Admitr, 23 сен 2023
    Реальный угол 1,0-1,2 град после ВМТ ( полностью укладывается в рекомендуемый ВАГом диапазон). Вопрос в другом... В оборотах ХаХа ) при реализации этого угла.
  20. Admitr
    1 июл 2019
    219
    Воронежская обл.
    Также, интересует Ваше мнение о "ступеньках" при переключении из "поздно" в "рано", их анализ...
