[Отчет][Замена жесткого диска (HDD) в MMI 3G/3G PLUS]
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем VitaminA, 23 апр 2016.
  1. criptorian
    criptorian Новичок
    28 май 2015
    4
    A6
    День добрый,
    Диск заменил, образ залил. Но мултимедиа не работает и карты новые не даёт установить . Постоянно с ошибкой завершает.
    Посоветуйте,что делать?
  2. jon656
    jon656 Участник форума
    29 июл 2018
    232
    Touareg NF
    delete hdd partition в зеленом меню перед установкой.
  3. ZAVych
    ZAVych Новичок
    27 ноя 2016
    камрады, доброго дня.
    пытаюсь заменить hdd в системе туарега NF всё делаю по инструкции.
    Но при восстановлении разделов в какой-то рандомный момент (если по порядку то бывает на 4 разделе или на 6) после успешного восстановления очередного раздела, общая картина разделов нового диска превращается в кашу- то есть внезапно перед разделами с данными появляется пустое место, сами разделы тоже ломаются по размеру. Я уже не знаю на что грешить : сам диск проверки проходит нормально. Уже грешу на переходник, но нет уверенности. Может кто сталкивался с такой бедой?
  4. Mexaelb
    Mexaelb Новичок
    29 июл 2013
    32
    а6 с7
    VitaminA
    картинке в отчете слетели, можно как-то восстановить?
  5. AnatolyM
    AnatolyM Новичок
    30 июл 2022
    добрый день. подскажите, есть рабочие ссылки на HDD или SSD с адаптером. умер диск(
  6. Alexander_110_
    Alexander_110_ Новичок
    19 авг 2022
    Что-то я не нашёл такого в зелёном меню. Проблема такая же как у человека выше. Образ на hdd залили, получилось даже обновить до 1001 версии, но мультимедиа так и не заработала.
  7. jon656
    29 июл 2018
    232
    Touareg NF
    В меню nav.
  8. CaIIIKa01
    CaIIIKa01 Новичок
    1 окт 2022
    Добрый день, имеется audi a4 b8 2010г американка mmi3g, полетел жеский диск есть ли у кого образ?
  9. jon656
    29 июл 2018
    232
    Touareg NF
    В первом посту этой темы.
  10. AudiA8D4
    AudiA8D4 Новичок
    20 окт 2022
    Привет, кто может подсказать, что-то натыкал в зелёном меню и появились эти ошибки, HDD вроде работает, обновления накатывает, завтра буду пробовать обновлять карты, так-же после появилась ошибка и в блоке 5F, которая не стирается, по работе проблем никаких не наблюдается, кроме того, что не давно отказала GPS, не видит где машина, скорее всего плавник, однако подкинул китайскую антену, заработал адаптивный, ошибки все ушли, но к спутникам так и не коннектится, может это всё связано?
    Уже недели две не могу побороться с этой проблемой, бу плавник ставил, ноль изменений, изначально даже ошибки по обрыву сигнала не было на GPS антену photo1666220831.jpeg photo1665598693.jpeg
  11. VitaminA
    VitaminA Завсегдатай
    18 янв 2014
    984
    Q7 3.0TDI CRCA
    Привет! Добавили в зелёном меню опций, которых в авто нет, проверяйте и выключайте, то что «натыкали».
    CAR/CARDEVICELIST и ему подобные разделы, после исключения опций, reboot MMI, проверка удаления ошибки.
  12. AudiA8D4
    AudiA8D4 Новичок
    20 окт 2022
    Вроде ничего не менял, но чудом после прошивки 1001 ушли ошибки, не знаю на долго ли:)
    Обновляю сейчас карты, самый интересный вопрос по GPS, т.к. даже с китайской антеной не ловит спутники, если подключаю родную антену(плавник), пишет ошибку замыкание на массу, хотя ранее такой ошибки не было, но так же не работало ACC и Audi Braking Guard, писало недостоверный сигнал, или как-то так, в блоке камеры в лобовом и двух радарах
    Может у кого было и подскажут куда копать, было так:
    Купил авто, всё работало отлично, через месяц-полтора владения переодически выскакивала ошибка о недоступности ACC и Audi braking guard, со временем всё чаще, после вовсе перестала работать, т.к. штатной навигацией не пользовался, не обращал внимание как она работает, сейчас же локация машины за 200 км от реальной позиции, не важно с какой антеной, подключал другую антену(б/у), ничего не изменилось, настораживает мысль что с китайской антеной ACC работает, ошибок в компе нет, но позицию не определяет, куда копать, что менять?:) Точно ли проблема в антене? Новый оригинал стоит около 200 евро, не хотелось бы выкинуть их просто так.
  13. bob911
    bob911 Новичок
    15 авг 2020
    Казахстан
    Приветствую всех!
    Никто не заморачивался SSD nvme m2 дисками ?
    Не знаю какой именно переходник к нам подойдёт (((
    Хочу взять несколько переходников:
    https://aliexpress.ru/item/40002637...904170270.1657175172&sku_id=10000001068867253
    https://aliexpress.ru/item/10050012...904170270.1657175172&sku_id=12000015550684695
    https://aliexpress.ru/item/10050042...904170270.1657175172&sku_id=12000028586820761
  14. jon656
    29 июл 2018
    232
    Touareg NF
    Разметка 80 гб диска, внизу 60 гб записан на 80 гб диск.
  15. jon656
    29 июл 2018
    232
    Touareg NF
    Знает ли кто нибудь что на самый большой раздел пишется?
  16. jon656
    29 июл 2018
    232
    Touareg NF
    Карты .
  17. Alex_AudiA6C7
    Alex_AudiA6C7 Новичок
    9 май 2023
    Audi A6 C7
    Ребята привет!
    Купил ауди, при проверке не заметил что медиа не работает, походу так же HHD умер.
    Никто из знакомых електриков заняться проблемой не хочет, думаю самому разобраться.
    Что нужно иметь что бы это сделать? а то у меня даже дяди Васи нет(или как оно там называется)
    Так же подскажите, после извлечения диска машина на ходу будет?
    Так как я хочу достать его и уже с ним на руках искать замену(да и вдруг получится востановить через какую то программу)
    Tema8820 нравится это.
  18. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.499
    Allroad 3,0TDI '09
    На сколько читал про А8Д4, там нави работает вместе с многими системами, включая матричные фары...
    Сам сталкивался на А6С6 с тем, что по плавнику была ошибка по обрыву или замыканию на массу... Внутри корродировала плата. Менял на новую - привез к дилеру, там покрасили и поставили. У меня на тот момент ОДИСа не было и я сам не мог выполнить все процедуры. Парни говорили, что там есть какие-то нюансы.
    Можно еще попробовать на другом (рабочем) блоке промерить внутреннее сопротивление по каналу антенны и сравнить со своим. То есть отключить и прозвонить омметром. Если сопротивление будет отличаться, то, возможно, подожжен канал GPS антенны.
    По поводу того, что китайская спутников не видит... Она внутри, в салоне? Если атермальное остекление, то антенна будет долго спутники искать.
  19. Vladimir155
    Vladimir155 Новичок
    1 май 2016
    37
    Всем привет! Mmi 3G+. Как у всех приехал диск(
    Заказал с Али ssd,но он не завелся(((
    В городе нашел только 40гб. Подскажите реально ли его установить? Карты не нужны
  20. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.376
