Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    670
    Porsche Cayenne 958 3.0 TDI
    Здравствуйте, уж и не помню в каком году удалял у вас егр с сажевым, наверное 13-14 год, все работает как часы. Беда другая - ошибка по давлению, то высоко , то низко. CAGA . Началось года 2 назад раз в 3 месяца спиралька загоралась. Ездил не парился, в этом году поехал в Крым, доехал нормально без спирали, там все и началось каждый день спираль ловил, на обратной дороге ехал в аварии до Воронежа, заправился и доехал до дома без ошибок. Здесь ездил месяц с ошибкой раз в неделю, решил разобраться, проверил форсы на слив и коррекцию. Не льют, коррекция 0.2- 0.4. , обратный клапан на сливе на всас держит( на 10 бар не смог проверить), было принято решение заменить регулятор давления. Замена ничего не дала, через три дня опять вывалилась ошибка. Может есть у вас какая наработка, совет по этой проблеме??
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.776
    Совет - приезжайте будем разбираться.
  3. urmomfriend
    urmomfriend Новичок
    24 мар 2020
    17
    Здравствуйте, какая стоимость удаления EGR на CNHA?
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.776
    Пришлите ВИН машины в личку пожалуйста . Посмотрим что это за мотор .
  5. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.651
    трактор ))
    Объем двигателя, куб.см 1968
    Максимальная мощность, л.с. 190
    Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. 400 (41) / 3000
    Используемое топливо Дизельное топливо
    Расход топлива, л/100 км 4.9 - 5.6
    Тип двигателя Рядный, 4-цилиндровый
    Доп. информация о двигателе прямой впрыск топлива Common-rail
    Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 190 (140) / 4200
    Степень сжатия 16.5
    Диаметр цилиндра, мм 81
    Ход поршня, мм 95.5
    Нагнетатель Турбина
    Выброс CO2, г/км 109 - 149
    Количество клапанов на цилиндр 4
    Система старт-стоп да
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.776
    Это и коню понятно ...
    Мне знать надо было какой там ЭБУ и какой принцип ЕГР .какой класс евро ...
    Хотя в принципе я все и так нашел .
  7. sahsao
    sahsao Новичок
    28 авг 2010
    52
    A4/B6 1.9TDI 2002
    Подскажите, как можно снять защиту компонентов, ауди ку5 2015 , ACC RADAR, европейка , подъехать это не вариант ,это очень далеко , есть какие-то другие варианты?
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.776
    Варианты есть ,наберите мне на 89161588686 Влад
  9. boriska56
    boriska56 Участник форума
    14 ноя 2017
    421
    Ауди Q7 3.0 TDI (239л/с) 2010 года.
    Ну вот, сбылась мечта идиота. Вчера удалили всю систему ЕГР, перепрошили и чипанули, теперь не машина, а самолёт, а главное, что заслонки не оторвутся и не попадут под клапана. И того минус 8 кг сняли с движка. Хочу сказать большое спасибо Владу и Петру, а так же слесарю который демонтировали ЕГР большое спасибо. Хороший сервис, комната клиентов автосервиса с телевизором, массажным креслом и аппаратом приготовления кофе. Одним словом, что тут работают профессионалы. Я доволен.
    23 часа
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.861
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    как они могут оторваться?
    я за три с лишним года что езжу на дизеле (и соответственно интересуюсь всякими нюансами), не видел ни одного случая,чтобы у кого-то заслонки "оторвались"
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.776
    https://www.audi-club.ru/threads/kompressija-v-cilindrax-tdi.351397/page-11#post-12625435
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.861
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    Так там сама ось сломалась,как я понял (что впрочем тоже дичайший случай, из разряда фантастики).
    А про отлетевшие заслонки я так пока и не встречал упоминаний. Я так подозреваю,если взять в руки ось и пассатижи, надо будет очень сильно постараться отломать заслонку (а когда она находится в коллекторе, никаких подобных воздействий даже близко она не испытывает)
    Тем более там на Ку7 2010 года оси наверно круглые уже, уж они точно не сломаются никогда
  13. boriska56
    14 ноя 2017
    421
    Может на ресте с13 года они и круглые, 2010 год это вроде переходная модель. Бережёного, бог бережёт.
  14. boriska56
    14 ноя 2017
    421
    И ещё один нюанс, когда сняли пневмопривод подачи выхлопных газов, то оказалось, что заслонка пневмопривода была заклинена в центральном положении. Значит выхлопные газы постоянно поступали во впуск, ели, ели пассатижами провернул, непорядок.
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.631
    Литва
    cannondale sl2
    с дивана и/или через монитор всегда плохо видно, но очень удобно экстраполировать по одной точке)
    из недавнего: удаление егр на моторе bug. заслонка рециркуляции отсутствует, привод тяги отсутствует на правом коллекторе, осевой люфт оси заслонок ~1см. левый коллектор менялся ранее, износ практически отсутствовал. нагнетатель не работает, соответственно.
    летом я лично отправлял 5 бу поршней casa (ссылка выше, в сообщении влада) человеку, у которого заслонки развалились и попали в коллектор со всеми вытекающими последствиями.
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.631
    Литва
    cannondale sl2
    "на ресте с 13 года" (я бы сказал, с 11) осей нет в принципе, разделение потоков реализовано на входе в коллектор при помощи заслонки с эклектроприводом.
    Banzay нравится это.
  17. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.776
    А отрываются и летят в цилиндры чаще всего не заслонки а перегородки с осей . Их разбивает в хлам до состояния что она просто соскакивает с оси . Это просто в обиходе принято обобщать все это хозяйство термином "заслонки".
    Если ты уверен что тебя это не коснется то можешь испытывать судьбу до конца ,в этом никто тебя сдержать не может точно .
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.861
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    #3238 Alex_z, 23 ноя 2020
    Ну пусть будет перегородка (мне больше нравится слово "заслонка",она ж закрывает/открывает канал в коллекторе). Про них и речь
    Сути это не меняет - ни одного случая не слышал,чтобы они отлетали. Ни одного фото не видел.
    Если бы такое было, то уж точно где-то в сети была бы об этом информация
    Даже про треснувший коленвал (на стоке) и то встречал ,хотя это тоже из области фантастики. А вот про заслонки перегородки - нет
    зы... просто хочу понять правду - говорят с заслонками же лучше едет,чем без них. Получается если сделать чип и оставить заслонки, будет еще лучше ехать по сравнению с тем, если сделать чип и выкинуть заслонки? Так ?
    Dreamx нравится это.
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.776
    Нет не так .Это к чипу вообще не относится.
    AlexMake нравится это.
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.631
    Литва
    cannondale sl2
    "перегородки" суть нижние опоры осей заслонок.
    фото коллектора с вылетевшими опорами в сообщении #3244.
    бред про чип/заслонки комментировать не буду. рассуждать "поедет/не поедет" о моторе двенадцатилетней выдержки просто смешно. хорошо, если он условно исправный.
    и да, никто не спорит, что проблема егр и заслонок прекрасно решается установкой новых компленентов. но, как показывает практика, "любознательные" владельцы старых дизелей не имеют даже 50 тысяч на кастрацию системы)
    greka нравится это.
