Q7 4L Ошибки Q7 4L - помощь в расшифровках
Тема в разделе "4L", создана пользователем snow13, 19 янв 2010.
  1. Alex757
    Alex757 Участник форума
    25 фев 2018
    168
    Тамбовская обл.
    A6 4F 3.2Q 2007
    Если питание на усилитель приходит, то или ремонт его либо замена со снятием защиты. Или как вариант епром перекинуть со своего. Мое мнение проще отремонтировать (но окончательные выводы только после вскрытия и осмотра) панорама есть?, может Melkon&Ratkov возьмутся за ремонт.
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.776
  3. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.559
    Q7 3TD BUG
    крыша панорама.
    вскрыл усилок. визуально только возле штекера оптического кабеля окислы
    вот.
    20200130_153029.jpg 20200130_153858.jpg 20200130_154121.jpg 20200130_154224.jpg 20200130_154224.jpg 20200130_154740.jpg 20200130_154809_002.jpg
  4. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.559
    Q7 3TD BUG
    усилитель у вас можно отремонтировать ?
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.776
    Нет увы .
    Это не ремонт Ауди ,это ремонт радиоаппаратуры уже . Привязать по защите компонентов другой можем .
  6. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.574
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    В МСК фирма "Эрта" занимается ремонтом. Попробуйте через интернет поискать.
  7. Alex757
    25 фев 2018
    168
    Тамбовская обл.
    A6 4F 3.2Q 2007
    #807 Alex757, 31 янв 2020
    Попробуйте к Роману обратиться webzter https://www.audi-club.ru/members/webzter.46051/ он занимается ремонтом усилителей. Около оптики стоит ключ похоже что на питание трансивера оптического, соответственно если нет питания на него то вся оптическая шина ляжет. Можете попробовать отмыть окислы и подключить.
  8. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.559
    Q7 3TD BUG
    окислы помыл вот какая картина.
    коричневая деталька выглядит не так как остальные (на этм усилителе но в другом месте)
    когда отмыл то подключил . не работает.
  9. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.574
    Вам нужно будет понять откуда там вода взялась. Или панорама, или омыватель течь дали.
    комбат нравится это.
  10. Alex757
    25 фев 2018
    168
    Тамбовская обл.
    A6 4F 3.2Q 2007
    Это конденсатор, мог в кз уйти, тестером прозвоните если кз на нем то отпаять и прозвонить отдельно.
  11. fred009
    fred009 Новичок
    31 янв 2020
    Красноярский край
    Добрый день всем. Есть проблема не знаю как Ее решить прошу вашей помощи. Авто Audi Q7 3.0 tdi casa 2009г ошибка 03606 так называемая антена держателя телефона. Разорвана цепь или замыкание на массу. В блоке 5f. Как Ее можно убрать. Не люблю когда есть ошибки на авто. Кто что знает по этому поводу.
      472,5 КБ
  12. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Транзюк под замену. Кондер можешь просто отпаять и не парится, если душа болит то замерить и делать вывод заменить или оставить
  13. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.559
    Q7 3TD BUG
    а как узнать какой транзистор ставить ?
  14. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Сверху маркировка, смотри в микроскоп
  15. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.323
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Приветствую всех. Сегодня попал, эвакуатором пришлось воспользоваться.
    Сел аккум пока фильм с вебастой смотрел, попросил прикурить.
    Предполагаю, что прикуривающая машина плюс с минусом перепутала, теперь у меня не принимает заряд, если правильно провода подключить для прикуривания, ну и соответственно не заводится.
    Ошибки все по всем блокам в основном связаны с низким напряжением бортовой сети, но одна ошибка немного настораживает (во вложении).
    Что могло полететь?
    Помогите!!!
  16. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.053
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Нужно все предохранители проверить, в т.ч. под сиденьем.
    Была тоже переполюсовка при прикуривании.
    Погорели штук 5 предохранителей. Больше проблем не было. Машина заводилась.
  17. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.323
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Успел только слева панели посмотреть под суетой, целы были. Спасибо, посмотрю остальные
  18. AleksandrI
    AleksandrI Новичок
    25 июн 2019
    29
    А5 SB CDNC 2012
    Возвращаюсь к вопросу. Ошибка пока больше не появлялась, а вот антифриза еще 1,5 л долил сегодня- около 1000км..
    004110 - Воздействие на крутящий момент из-за защиты турбонагнетателя
    P100E - 000 - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00100000
    Приоритетность: 6
    Счётчик возникновения ошибки: 14
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 187106 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2020.01.20
    Время: 18:48:44
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1092 /min
    Скорость: 32.5 km/h
    Возд. масса: 2.0 мг/ул
    Бин.биты: 00010100
    Раб-й цикл: 0.0 %
    Бин.биты: 00000011
    000072 - Клапан регулировки давл.наддува;ряд цил.1/нагнетатель1
    P0048 - 001 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00100001
    Приоритетность: 2
    Счётчик возникновения ошибки: 4
    Пробег: 187204 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 945 /min
    Возд. масса: 5.0 мг/ул
    Напряжение: 14.44 V
    Лямбда: 29.7 %
    Лямбда: 88.3 %
    Лямбда: -10.2 %
    Температура: 82.8°C
    013128 - Управление блока управления турбонагнетателя 1-J724
    P3348 - 001 - неисправность в эл.цепи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Счётчик возникновения ошибки: 5
    Пробег: 187107 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2020.01.20
    Время: 18:48:54
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 924 /min
    Возд. масса: 4.0 мг/ул
    Напряжение: 14.44 V
    Лямбда: 29.7 %
    Лямбда: 87.5 %
    Лямбда: -10.2 %
    Температура: 82.8°C
    P0048 - 000 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Счётчик возникновения ошибки: 2
    Пробег: 187158 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2020.01.20
    Время: 22:13:38
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1260 /min
    Возд. масса: 3.0 мг/ул
    Напряжение: 11.63 V
    Лямбда: 29.7 %
    Лямбда: 61.7 %
    Лямбда: 9.4 %
    Температура: 87.3°C
    004109 - Механизм регулирования турбонагнетателя
    P100D - 000 - заедание или заклинивание - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 10100000
    Приоритетность: 2
    Пробег: 187123 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2020.01.20
    Время: 20:13:57
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 777 /min
    Напряжение: 11.48 V
    Лямбда: 94.5 %
    Лямбда: 3.1 %
    Лямбда: -100.0 %
    Температура: 65.7°C
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.776
    #819 Melkon&Ratkov, 21 фев 2020
    Смотрите куда пропадает ОЖ . В первую очередь проверяйте ЕГР . Через ее теплообменник антифриз попадает прямиком на геометрию турбины...
    AleksandrI нравится это.
  20. ЮрийAudiA4
    ЮрийAudiA4 Завсегдатай
    23 июл 2012
    531
    Audi Q7 2017, 3.0 TDI design selection
    Добрый вечер, месяц назад появилась такая ошибка, устранилась сама собой. Вчера появилась опять сегодня опять пропала, кто что подскажет.
    Адрес 05: Система санкционирования доступа и пуска двигателя Файл QML: 4F0-910-852.clb
    Номер детали VW/Audi: 4F0 910 852 B АО: 4F0 905 852 H
    Компонент и/или версия: FBSAUDIC6 ELV H08 0200
    Кодировка: 0000135
    Код мастерской: WSC 31414 790 00001
    Дополнительная информация: 4F0910132C FBSAUDIC6 EZS H04 0020 4F0910335B FBSAUDIC6 KSG H03 0020
    1 неисправность:
    00230 - Выключатель положения P селектора F305
    010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00101010
    Приоритетность: 2
    Индекс забывания: 120
    Пробег: 129586 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2020.03.01
    Время: 12:29:58
    Все работает нормально за исключением одного при постановке в положение Р и открытии дверей машина просит поставить коробку в Р, пищит и не дает поставить на сигнализацию (штатную), на приборке все символы отображаются правильно.
