A6 C6 Плохой свет - замена ламп, фар, модулей
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Aleksey-r, 1 май 2011.
  1. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.499
    Allroad 3,0TDI '09
    Ну, ты блин, даешь.....
    Ищи белые кругляшки со шлицом под шестигранник.
    Нижние крутишь - вверх/вниз.
    Верхние крутишь - влево/вправо.
  2. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.387
    Q5
    #4222 Андрик78, 23 сен 2019
    Alex_z нравится это.
  3. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.387
    Q5
    А вообще, лучше поехать на сервис, где есть реглоскоп. А то сам накрутишь, что будут встречные дальним через раз "приветствовать" :)
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.846
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2018
    А где они? Сзади фары ? Для правой фары получается нужно короб воздушного фильтра снимать?
    И вопрос еще в том,куда крутить? Например чтобы повернуть фару вправо, крутить по часовой или против часовой ?
    Да фиг его знает,где он есть.
    Почитал...
    Т.е. просто так крутить их смысла нет, нужно сначала Ваг-ком подключить. Понятно
  5. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.387
    Q5
    На пункт техосмотра заедь.
  6. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.387
    Q5
    Ничего снимать не нужно, все доступно.
  7. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.499
    Allroad 3,0TDI '09
    Да, сзади, но доступны в проекции сверху.
    На дизеле надо будет сдернуть патрубок воздухозаборника, который обычно снимают при замене воздухана.
    Слева ничего снимать не надо....
  8. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    65.131
    A3\8P\2,0Т\Q
  9. auras80
    auras80 Новичок
    9 окт 2013
    88
    a6/c6 3.0tdi 2005
    Ничего не надо сдернуть, я никогда ничего не снимал и не сдернул у моего 3.0 ТДИ.
    Banzay и Андрик78 нравится это.
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.846
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2018
    Если встать вечером у стены с включенными фарами и крутить болты, будет видно что и куда перемещается (пучок света в смысле)?
    И сколько вообще градусов ход у этих болтов туда/сюда ? На всякий случай,чтобы не перекрутить и не сорвать
  11. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.499
    Allroad 3,0TDI '09
    Ёпти, конечно!!!
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    65.131
    A3\8P\2,0Т\Q
    Разметка(на стене) нужна.
  13. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.387
    Q5
    Начало интригующее))
    Alex_z и Guru нравится это.
  14. yyarustikk
    yyarustikk Живу я здесь
    11 апр 2010
    1.321
    A6C5-A38P-Allroad 3.2
  15. auras80
    auras80 Новичок
    9 окт 2013
    88
    a6/c6 3.0tdi 2005
  16. esolate
    esolate Участник форума
    21 май 2019
    113
    Вологодская обл.
    A6C6 3.2 USA
    Товарищи, тему почитал, но все же подскажите какие линзы можно поставить и с какими доработками на адаптив дорест чтобы функция адаптива не пострадала, может кто делал что-нибудь подобное ? Предстоит заняться фарами, новые стекла хочу поставить, линзы и лампы поменять, помыть от пыли. Кто-нибудь Hella 2r ставил ?
  17. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.696
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    #4237 Guru, 27 дек 2019
    Hella 4 "Intemo". Я взял по ошибке..на НЕ адаптив. Увы... не становятся.
    https://www.drive2.ru/l/543043296474169806/
  18. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    RS6 Plus 5.0T 1010hp
    Если руки из плеч, то можно поставить, что угодно)
    У очень многих линз сейчас крепёжные отверстия как на Hella3R, их можно поставить без переходных рамок на адаптив. Не болт он, конечно, но ставится без особого гемороя.
  19. esolate
    21 май 2019
    113
    Вологодская обл.
    A6C6 3.2 USA
    #4239 esolate, 28 дек 2019
    Да руки откуда надо, инженер технолог по разработке и производству вездеходов и т д. Вопрос в другом, модули большего размера или с бОльшим вылетом линзы при работе адаптива скорее всего будут задевать маску. Поэтому и интересен опыт практической установки.
    Именно intermo оч крутые линзы, hella 3r курит, хоть и обе Китай и к hella отношения не имеют )
    Есть такой вариант https://avto-oko.ru/shop/bi-xenon-kits-avtook/kit-hella2-classic-xenon
    Пока как самый простой и быстрый
  20. esolate
    21 май 2019
    113
    Вологодская обл.
    A6C6 3.2 USA
    Пример бы такой установки
