Q7 4L Общие вопросы по Audi Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем ToxaTib, 17 июл 2013.
  1. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.572
    A6 2.5 TDI 96г.
    А что чертежи не сделал? Глядишь повторил бы кто :)
  2. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Лист стальной, 44*52 см. Гайки подогнать по месту. Прорези тоже по месту :)
    Прорези шлифмашинкой, гайки я приварил.
  3. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.572
    A6 2.5 TDI 96г.
    А хотелось сразу прикрутить готовое изделие :beer: ну в принципе уже есть от чего плясать :thumbup:
  4. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.264
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Краска обычная сходит. Надо было порошковой, где диски красят.
    eygen нравится это.
  5. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Посмотрим, понаблюдаем. Краска там не для красоты. А чисто антикор. Если начнёт ржаветь - что-нибудь придумаем.
  6. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Поставил я сегодня утром защиту АКПП и поехал. Начал наваливать как всегда. И чувствую, что при быстром разгоне какая-то вибрация в педаль. И по кузову. Мелкая такая вибрация. А что поменялось в машине ? Броня новая поставлена.
    В общем решил я поставить виброгасящий материал. И он же звукоизолирующий. Недаром же пластиковую защиту официально называют "шумоизоляция".
    Поехал, купил 2 листа вот такого материала.
    сверху алюминиевый слой, снизу битум.
    Приехал, поставил машину на смотровую яму. Начал снимать броню и увидел причину дребезга.
    Броня АКПП долбилась. Как выяснилось: о кронштейн сажевого фильтра.
    В общем, поставил я на кронштейн кусочек шланга, закрепил стяжкой.
    А все три защиты поставил шумовиброизоляцию.
    Учитывая близость сажевого - защиту АКПП обклеил не полностью. Оставил пустоту, чтобы не поплавилась изоляция от тепла сажевого.
    Собрал снова, поехал. Всё хорошо.
    Edvard_102ru, Nikosan и eygen нравится это.
  7. valior
    valior Новичок
    24 фев 2010
    52
    Тамбовская обл.
    Q7 4,2tdi CCFС 2011г
    Подскажите, где посмотреть растяжение. На каких пробегах надо готовиться к замене?
  8. Владик
    Владик Живу я здесь
    1 фев 2005
    1.636
    Ивановская обл.
    Q7 3.0 tdi CRCA
    ждать ошибку по фазам и ехать менять.
  9. valior
    valior Новичок
    24 фев 2010
    52
    Тамбовская обл.
    Ну это как то не правильно :)
  10. Nikosan
    11 дек 2014
    2.264
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Нужно написать какой мотор
  11. Владик
    Владик Живу я здесь
    1 фев 2005
    1.636
    Ивановская обл.
    Q7 3.0 tdi CRCA
    Ну или по звуку, перегазовка или сброс газа будет звенеть
  12. padlez
    padlez Новичок
    29 май 2013
    75
    нет
    Всем привет...подскажите пожалуйста кто каким сканером пользуется и какой лучше всего купить для собственного пользования...
    если ссылка на магазин будет вобще огонь
  13. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    66.241
    A3\8P\2,0Т\Q
    Откройте главную страницу по Q7 4L и там в "Важных темах" всё найдёте.
  14. padlez
    padlez Новичок
    29 май 2013
    75
    нет
    спасибо
  15. KirKirill
    KirKirill Новичок
    2 сен 2019
    15
    Мурманская обл.
    Audi Q7 4,2fsi
    Смотри 93 канал в моторе. Допуски - 7 - 8. Хотя смотрел q7 и Кайена. У тех было по - 7, но лампа не горела. Хотя при холодном пуске присутствовал бряканье. Пробеги за 300, но мотор 3,6.
  16. valior
    valior Новичок
    24 фев 2010
    52
    Тамбовская обл.
    ССFC, 145ткм пробег
  17. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.574
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    КМК всё у Вас нормально с цепями-ездите и радуйтесь. 4.2 очень хороший и надёжный ДВС.
  18. boriska56
    boriska56 Участник форума
    14 ноя 2017
    421
    Ауди Q7 3.0 TDI (239л/с) 2010 года.
    Подскажите пожалуйста по ошибкам которые не удаляются. IMG_20190919_155522.jpg IMG_20190919_155522.jpg IMG_20190919_160131.jpg IMG_20190919_160714.jpg IMG_20190919_155910.jpg Всем спасибо, кто поможет.
  19. vicman077
    vicman077 Участник форума
    8 июл 2017
    119
  20. boriska56
    14 ноя 2017
    421
