2.5 tdi BAU. ТНВД Вместо 059130106-L стоит -B
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Xray6006, 6 ноя 2018.
  1. Xray6006
    Xray6006 Новичок
    6 ноя 2018
    59
    A4 B6 2.5 BAU AT Quattro
    А зарабатывать как?))
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.445
    Слава, спроси у тех, у кого стенд.
    Они тебе таких песен напоют. ))
  3. Xray6006
    Xray6006 Новичок
    6 ноя 2018
    59
    А насчет ебэй, шансы есть?
    У меня их тогда будет три, я наконец соберу живой и повалю!:rock:
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.483
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    это цена с отправкой твоего тнвд им!
  5. Xray6006
    Xray6006 Новичок
    6 ноя 2018
    59
    эх, придется накапливать местные ТНВД
  6. Xray6006
    Xray6006 Новичок
    6 ноя 2018
    59
  7. Леонид76rus
    Леонид76rus Новичок
    7 фев 2019
    23
    Ярославская обл.
    Всем здравствуйте, ставил на свою Ауди с мотором afb и насосом соответственно D насос с буквой К в прекрасном состоянии,и что получилось... Машина завелась работает и даже едет,но цикловая ушла аж 1.5 и больше не прибавить ни как, едет очень хорошо как пуля) но оставляя кучу черного дыма, коробка автомат сошла с ума, потому как обороты не сразу скидывались когда педаль отпускаешь, появились рывки , пробовал ставить другие форсунки от более свежего авто результат тот же, это я все к чему, а к тому что как уже было сказано насосы не много разные внутри и взаимо замена их к желаемому результату не приведет. Если кому нужен насос с буквой К могу поменять на ABCD, или продать не дорого, насос с мозгами проверял программой от Дениса ошибок нет!
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Цикловую регулировали сдвигом датчика внутри тнвд ?
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.445
    Дима, если насос никто не трогал, то смысл в него лезть и двигать датчик, который прописан на стенде.
    Для AFB этому насосу нужны гибриды с соответствующими переделками.
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Ну да !
  11. Леонид76rus
    Леонид76rus Новичок
    7 фев 2019
    23
    Ярославская обл.
    Да регулировал сдвигом датчика, если в сторону максимума сдвинуть то было 2,а если в другую сторону вообще еле заводилась и троила
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.445
    2 - это на прогретом или сразу после запуска?
    Есть уверенность, что с ТНВД всё в порядке?
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    пипец тнвд :facepalm2:
  14. Леонид76rus
    Леонид76rus Новичок
    7 фев 2019
    23
    Ярославская обл.
    Почему ему интересно конец?
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.445
    я бы не был таким категоричным
    а как ты его ставил?
    К без привязки работать не будет
    и какие форсунки ставил поновее?
  16. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    748
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    Если есть интерес, есть тнвд 106D от AFB мотора.
    И так же есть 106L.
  17. Леонид76rus
    Леонид76rus Новичок
    7 фев 2019
    23
    Ярославская обл.
    Все как обычно ни чего нового мозги от моего d железо от к, форсунки не помню какие были, к слову что нельзя там типо двигать датчик и разбирать без стенда и тд, две машины на которых разбирал и собирал ТНВД и настраивал датчик поехали уже больше 100000 и ни кто в топливную не лазил.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.445
    Это надо сразу писать, а не когда несколько раз спросят.
    Как в таком случае давать гарантированный ответ по цикловой?
    Вы колхозите, а мы вангуем.
  19. Xray6006
    Xray6006 Новичок
    6 ноя 2018
    59
    В общем решилась проблема.
    И было у него 3 ТНВД....
    1й ТНВД был 106В и не ехал нормально
    2й ТНВД был 106L с моими мозгами и угол не менял как надо, тачка набирала ход только после 3.5к при разгоне, в причинах не разбирася. Но учитывая что и старый вел себя так же может датчик уже всё у меня.
    3й ТНВД есть 106К из Беларуси, вот с ним поехала. И звук приятнее стал, а то прям камазовский был после 2к
    Короче какая зацепка была,у меня при переходе через 2к звук на старом ТНВД становился резко камазовский,хоть на нейтрали его крути хоть резко хоть плавно. А теперь всё как-то сдраво стало, камазовский звук появляется на 3.5к гдет и плавно нарастает с оборотами и вполовину тише. Такие дела.
    Большое спасибо всем, кто помогал мне!!!
    Опыт пришлось собирать прям по крупицам. А теперь пора всё забыть и кататься, благо теперь вклиниться в окно на трассе стало как два пальца. Все таки теперь едет за 9с, и тяга потрясающая.
  20. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    748
    Так что получается 106К можно поставить вместо 106L? Просто есть тнвд хороший 106К, а нужен 106L.
