Q7 4L Люк - функционал, проблемы, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем Рудик, 12 июл 2009.
  1. IvanovII
    IvanovII Участник форума
    3 авг 2010
    364
    А7 3.0 FSI
    Левый тросик растянулся,пока разобрали и просто закрыли его, пока куплю механизм,малоли,вдруг снова нажму или дети,или еще желающие,снова ковыряться не хочется.трос к моторчику не получилось сразу отцепить.
    Где то тут читал что программно как то отключали его вовсе.
    Как это сделать?
  2. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.750
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    шнурком в блоке соотвествующем нужно просто убрать галку, что он установлен. У меня его не было, но галку такую помню, и она не стояла
  3. IvanovII
    3 авг 2010
    364
    А7 3.0 FSI
    Знать бы какой блок.
  4. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.045
    Q7 4,2 FSI 07EX
    По моему блок комфорта, номер блока не помню, если есть шнурок, то проблем нет.
  5. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Либо блок крыши...
  6. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.045
    Q7 4,2 FSI 07EX
    У меня почему-то нет блока крыши, хотя крыша есть, поэтому заходил через блок комфорта.
  7. IvanovII
    3 авг 2010
    364
    А7 3.0 FSI
    Как насчет предохранителя?
    должен быть отдельный на люк.
  8. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.045
    Q7 4,2 FSI 07EX
    панелб приборов справа, красный блок предохранителей № 7 на 20А(панорамная крыша сегмент 1),№ 8 на 20А(панорамная крыша сегмент 2), № 9 на 20А(панорамная крыша штора). В нашем случае получаем № 8.
  9. IvanovII
    3 авг 2010
    364
    А7 3.0 FSI
    Спасибо,будем пробывать
  10. Казан
    Казан Новичок
    27 июн 2015
    21
    Q7 3.0TDI 2008 г.
    Доброго времени. Поехал на юг и в дороге заметил, что на скорости по не очень ровной дороге скрипит закрытый люк. Подскажите, пожалуйста, как можно устранить эту проблему самому?
  11. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Это болезнь у всех,у меня таже фигня,первая жара на юге под 35 градусов и началось,задний люк,потом передний люк,потом задние сиденья начали скрипеть,а панорама дребезжит а не скрепит,может у вас тоже сиденья?Отодвиньте задние сидухи до упора в перед,у меня перестало! Лечится вроде силиконом "ликви моли",там на флаконе еще люк нарисован,я попробовал,пока полет нормальный,но на долго ли....????Ребята пишут,хвотает на пол года или на год максимум,короче до первой жары если повезет!
  12. pasha5678
    pasha5678 Участник форума
    1 янв 2014
    356
    Q7
    Можно попробовать смазать крышу специальной смазкой Ликви Моли для панорамных крыш или отвезти к дилеру на смазку. На какое-то время помогает.
  13. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.182
    AUDI Q7 TDi 2011г
    продтяни болты под направляющими пластмассок
  14. Казан
    Казан Новичок
    27 июн 2015
    21
    Q7 3.0TDI 2008 г.
    Скрип
    Спасибо за скорый ответ завтра буду экспериментировать с болтами и смазку поеду искать в анапе.
  15. Никита Филиппов
    3 авг 2018
    Чувашия респ.
    Всем привет, как закрыть с помощью ключа задний люк(сгорел моточик). Пытаюсь закрыть но ключ не крутится, как-будто стопор мешает, если есть штопор скажите как его убрать. Заранее спасибо за ответ
  16. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.436
    Q7 3.0 TDI 15
    Может так ?
    Может он у тебя в защиту по перегрузке попал, тогда так
    Никита Филиппов нравится это.
  17. Никита Филиппов
    3 авг 2018
    Чувашия респ.
    Спасибо, пробовал кнопкой никак не реагирует, буду пытаться ключом
  18. ruzaevka13
    ruzaevka13 Живу я здесь
    5 апр 2016
    1.176
    Ауди Q7 BUG 2007
    Тоже беда с люком.лампочка постоянно горит.на кнопки не реагирует,только когда держу закрытие,что то щелкает.
    Куда смотреть?
  19. Kashei
    Kashei Участник форума
    8 мар 2014
    235
    Audi Q7 2010 CASA
    Попробуй сделать адаптацию люков.
  20. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.045
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Я вообще собрался менять панораму в сборе из-за приводов заднего люка. Наверное буду делать в июне.
