  1. veen-spb
    veen-spb Новичок
    25 мар 2017
    35
    Только что обновил ПО до последней версии, все ок.
    А так же установил и активизировал карту навигациии последней версии.
    Прошел все трудности, ради того, чтобы убрать в мозгах две ошибки 03623 и 03175. Первую ошибку победил а вторую нет. Не стирается и все! Пробовал инструкцией в шапке и скриптом. Не хочет сдаваться падлюга)
  2. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    836
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    Вторая убирается зелёнкой
  3. ivanafonin
    ivanafonin Новичок
    11 окт 2013
    9
    А6
    подскажите пожалуйста, при обновлении прошивки исчезают ли настройки, которые делали Васей, например не глушится при открытой двери и прочие
  4. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.412
    А3 8V 1.8 quattro ABT
    Нет
  5. Argent_S
    Argent_S Новичок
    12 сен 2017
    24
    Беларусь
    Добрый день.
    Подскажите по A8, 2011.
    Вот версия ПО NH+R_EU_AU_P0358, вообще правильно ли я попал в тему "MMI 3G+".
    1. можно ли сразу обновлять последней, или нужно постепенно.
    2. правильно ли я выбрал прошивку? 8R0906961FB
    3. зеленку ведь только через шнурок или скрипт можно активировать?
  6. Rus5385
    Rus5385 Участник форума
    29 окт 2017
    124
    Беларусь
    A6C7 3.0TFSI
    В тему попал правильною.
    1. Постепенно
    2. Последняя 942
    3. И шнурком и скриптом
    VitaminA нравится это.
  7. veen-spb
    veen-spb Новичок
    25 мар 2017
    35
    Если имеется ввиду шаманство со значениями, которая описана в шапке, то не помогает!
  8. Daniel K.
    Daniel K. Новичок
    22 июн 2016
    67
    Добрый день, кто обновился на - A6,A7,A8,Q3 - K1001 --> Mirror - и уже катает, расскажите есть что-то нового? стабильная или нет?стоит обновляться с Версия 942 /8R0906961FB/ на K1001 или нет?спасибо за ответы
  9. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    836
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    Нет не шаманство там два варианта или включили то что у вас нет или выключили что есть . Смотрите или по памяти что делали или подымайте старые логи без ошибки и смотрите кодировки либо скурпулёзно всё пройтись заново по кодировкам, как правило будет косяк в меню диагност ами. Первые два пункта включить а третий выключить так было у меня я уже эту ошибку по памяти убираю Но всё зависит от комплектации
    veen-spb нравится это.
  10. VitaminA
    VitaminA Завсегдатай
    18 янв 2014
    984
    Q7 3.0TDI CRCA
    Не факт, что поможет, но попробуйте Зеленка -> dtc -> qualified_dtc -> есть ли там ошибка "Invalid_Data_Record...", если есть, то в таблице в первой ячейке "internal" будет ее номер, запоминаете его, затем там же в -> dtc -> qualified_dtc -> control -> select dtc -> ползунком выставляете номер ошибки, затем send passed dtc -> выход -> перезагрузка mmi.
    Вообще информации по 03175 очень мало, где-то читал, что может иногда возникать при установке карт без удаления через зеленку предыдущих, если вышеуказанный способ не поможет, попробуйте удалить карты через зеленку, затем их заново накатить, будете первым, если победите)
    Удачи!
  11. VitaminA
    18 янв 2014
    984
    Q7 3.0TDI CRCA
    Очень постепенно!
    Часто и именно у А8 D4 mmi не просыпаются после обновления, обратитесь к Rus5385, он УЖЕ опытом, да и Ваш земляк!
    Rus5385 нравится это.
  12. abacus62
    abacus62 Участник форума
    14 май 2016
    132
    Калининградская обл.
    AUDI A6 3.0 TDI CDUD 2016
    1. Перекодируй маленький дисплей под русский язык.
    2. Я когда выезжаю за границу, при имеющемся маршруте, всё показывает, правда на английском.
    3. У меня MMI 3G+ доустановленная. Средний экран красный. Русский не понимает НИКАК.
    Пробуй.
  13. Tulka1983
    Tulka1983 Новичок
    13 янв 2018
    28
    Германия
    Мне русский не надо, я не в России живу. Хотелось бы на нашем чтобы показывало. :)
    На днях ПО версию заново попробую поставить. Уже незнаю что делать. В интернете ничего не нашёл пока.......
  14. abacus62
    14 май 2016
    132
    тогда pass . извини
  15. veen-spb
    veen-spb Новичок
    25 мар 2017
    35
    Эти ошибки от предыдущего владельца машины, я ничего не переделывал, просто решил их исправить
    На данный момент в ами такая конфигурация
    А в qualified_dtc вот так
    Я не знаю, ошибки это или нет
  16. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    836
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    Ошибка 03175 почти всегда вылазит после обновления ПО и ни на что не влияет, но если ты хочешь её убрать ( я сам такой чтоб не было ошибок) то на первой фотографии первые два пункта включи а третий выключи . У меня так. И не забывай делать правильно как сделаешь вернуться на страницу назад -обязательно и перезагрузить ММИ. если не получится значит перебирай все комбинации --- первый включить а два выключить ,первый выключить а два включить. У меня первые два включены а третий выключен ,это при условии что у тебя есть громкая через блютуз. Смысл этих операций ,что у тебя есть какой то блок но ты его не включил а он прописан в гейте 19 блок, или же наоборот у тебя физически у тебя нет блока а ты его включил ,вот мозги и думают что ты хочешь от него. Всё должно соответствовать. Посмотри обязательно 19 блок список что у тебя отмечено маркером и что у тебя стоит по факту. Также можно глянуть VCDS опять же смотри кодировки и проверяй есть у тебя это или нет. У вас там есть грамотный парень МАКСИМ занимается этим хороший специалист для него это 5 мин работы ,ну не знаю отдашь 5 баксов он тебе всё отстроит а ты потом все кодировки запомни чтоб потом всегда можно было откатиться. Если что пиши получилось или нет там работа плевая только надо знать свою машину. УДАЧИ.
  17. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    836
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    ну на край найди его и он тебе точно сделает
    https://www.drive2.ru/users/maximp/
    потом расскажешь чем закончилось
  18. veen-spb
    veen-spb Новичок
    25 мар 2017
    35
    Спасибо большое. Обязательно отпишусь как решу проблему
  19. =rEvolution=
    =rEvolution= Новичок
    13 окт 2017
    13
    Польша
    Подскажите, после обновления прошивки и карт (до сих пор стоят заводские) ошибки вылазят в любом случае? Они критичны или можно спокойно ездить с ними и они при обычной эксплуатации никак не проявляются?
    Просто шнурка под рукой нет, а взять оперативно негде, и не хочется потом получить головняк с неработающей навигацией.
  20. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    не "нужно" удалять ошибки, все будет нормально работать!
