Q7 4L Крышка багажника - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dila, 16 мар 2012.
  1. Splendid740
    Splendid740 Новичок
    26 фев 2017
    36
    AUDI Q7 3.0 TDI
  2. dosha
    dosha Живу я здесь
    15 апр 2013
    1.032
    Q7
    В полу смотри стоит микрик на пружинке реагирует когда крышка закрывается
  3. Galeley
    Galeley Участник форума
    6 сен 2014
    453
    4.2 Q7 2007 г.
    Смотри в полу, я про него и говорил, микрик с пружинкой.
  4. Splendid740
    Splendid740 Новичок
    26 фев 2017
    36
    AUDI Q7 3.0 TDI
    Где в полу? Под блестяшкой? Там два микрика, которые отвечают за переключение фонарей с бампера на крышку и обратно. Или разбирать доводчик? Высверливать и половинить?
  5. Galeley
    6 сен 2014
    453
    4.2 Q7 2007 г.
    Не. Снимаеш поддон и пластмаску, где запаска, откроется подход к проводке, сам все увидиш. Я блестящку не трога( кажется), давно это было. Посмотри ход провода, как то раз домкратом прижал.
  6. Splendid740
    Splendid740 Новичок
    26 фев 2017
    36
    AUDI Q7 3.0 TDI
    Что на него нажимает?
  7. Yuriy 01
    Yuriy 01 Завсегдатай
    23 сен 2011
    608
    ИжЮпитерЗайка-3
    Взорвать к чертям! )) Там всё просто... Сними мет накладку,(4 самореза со стороны запаски), откроется нижняя часть замка с подвижной планкой и пружиной, там и ищи траблы. Когда снимать будешт накладку, не обломай усики клипс на планке, делай всё осторожно.
  8. Yuriy 01
    23 сен 2011
    608
    ИжЮпитерЗайка-3
    +1
  9. Splendid740
    Splendid740 Новичок
    26 фев 2017
    36
    AUDI Q7 3.0 TDI
    Как снимать накладку меня учить не нужно, уже снимал 2 раза. Подскажите дельный совет. А не где-то там....Просто не хочется половинить доводчик, внешне он как новый
  10. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.791
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Нижний доводчик двинь на пару мм к бамперу...не дотягивает он немного, поэтому не дожимает чутка микрик (стоит внутри доводчика).... DSC_31161.JPG
    Стрелкой обозначен микрик который отвечает за информацию на панели - открыто...
    Лично у меня внутри этого микрика вовсе пропал контакт (черный налет образовался), поэтому свернуло зубья на шестерне....Разобрал микрик, помыл почистил, чутка двинул его в сторону микрика который на открытие, тем самым уменьшил ход шестерни как раз на число выломанных зубов...уже третий год этот узел не беспокоит....
  11. Splendid740
    Splendid740 Новичок
    26 фев 2017
    36
    AUDI Q7 3.0 TDI
    Спасибо, дружище! Вот это ответ!!! Сейчас его снял и смотрю на него. Разбирать или сразу подвинуть, как ты сказал
  12. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.791
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Ответил в личку...
  13. Yuriy 01
    23 сен 2011
    608
    ИжЮпитерЗайка-3
    ...у тебя что, на лбу написано, что ты умеешь, а что нет??
  14. Splendid740
    Splendid740 Новичок
    26 фев 2017
    36
    AUDI Q7 3.0 TDI
    Нафига ерунду писать? А то получается где-то видел, как кто-то делал, а сам даже запасное колесо не доставал. В моем альбоме посмотри, там увидишь, где находятся микрики. Когда-нибудь за умного сойдешь
  15. Splendid740
    Splendid740 Новичок
    26 фев 2017
    36
    AUDI Q7 3.0 TDI
    Всё доводчик сделал. БЛАГОДАРЮ форумчанина Perss за ценные советы. Его отчет по ремонту доводчика крышки багажника Ауди q7 следует считать ценным и руководством по ремонту.
  16. Сашка✌️️Сашка
    17 сен 2016
    23
    Всем хорошего дня! Подскажите может кто сталкивался, не открывается дверь багажника, но закрывается. Утром открывалась и закрывалась в штатном режиме, а в обед подошёл на кнопку нажимаю, а она щёлкает и не открывает пришлось рукой помогать, закрылась с кнопки хорошо. Что делать?
  17. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.791
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Ошибки шнурком смотрел?
  18. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.005
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Посмотри на доводчик там одна пружинка возвратная на растягивание в левой части, бывает соскакивает и начинает трещать при открытии и надо рукой помогать и есть правей большая пружина на скручивание, если с ними все нормально то либо шестеренка или червячный механизм в самом доводчике, либо сам замок тот что на двери
  19. POPINS
    POPINS Участник форума
    27 июл 2012
    326
    Skoda superb 2.0 tdi
    Я думал автоматная очередь происходит при неисправном замке в крышке багажника, да и ошибка по нему висит
  20. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.005
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Может и из за замка, но может и из за пружин в доводчике, на прежнем авто пружинка на растягивание соскочила и трещало.
