  1. Лианчик
    Лианчик Новичок
    21 июн 2017
    38
      192,5 КБ
      183,3 КБ
      186,9 КБ
      209,3 КБ
      215,9 КБ
      136,1 КБ
  2. Лианчик
    Лианчик Новичок
    21 июн 2017
    38
    Поч
    в блоки нет допуска.. не понятно почему и как это устранить
  3. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    А вы точно зажигание включили при диагностике?:shock:АКБ в норме?
  4. Лианчик
    Лианчик Новичок
    21 июн 2017
    38
    Конечно )
  5. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Было токое тут у когото,блок реле под капотом с водительской стороны вся в зелени была,видимо в воде плавало в свое время и не заводилась естестаенно,подождем спецов что скажут,как бы ЭБУ не приговорили...
  6. Лианчик
    Лианчик Новичок
    21 июн 2017
    38
    Вскрыли... все в норме...
  7. Лианчик
    Лианчик Новичок
    21 июн 2017
    38
    Выписали блоки, которые Vag-com не видит... сейчас фото отправлю
      254,7 КБ
  8. Jekih
    Jekih Новичок
    8 май 2017
    16
    Q7 3.0TDI 2016
  9. Олег711
    Олег711 Участник форума
    7 июн 2016
    214
    Q7, 2008, 3.0 TDI, CASA
    Привет всем! Коллеги подскажите! Не могу скинуть сервисный интервал после замены масла, все делал как на стр. 1 данной темы, но не выходит. Может что не так, какие конкретно цифры вбивать? Доигрался так, что во 2-м канале выскочила цифра 2, хотя в подсказке 0 и 1.
  10. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    У меня после сброса пишет в MMI, что данные не определены, а через 500 км. начинает показывать сколько осталось.
  11. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.010
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    +1
  12. Камар
    Камар Новичок
    24 июн 2017
    60
    Ямало-Ненецкий АО
    Q7 2008 мотор CASA
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Отключил через Васю омыватель фар, пропали габаритные огни, так должно быть?
  13. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Как отключал?Машина рестайл или дорестайл,там четвертую цифру ставишь 4 для до рестайл и 6 на рестайл,так же по желанию,можно последную цифру поменять на 2 и буду задние фонари гореть при дхо,поставишь 1 и будет спереди дхо гореть,а задний фонарь нет,там в шнурке,в подсказках все есть... А в меню MMI дхо у тебя точно включено?Я все это рассказываю,так как нечего не должно менятся,кроме отключение омывайки...
  14. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.010
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Амико, а где в шнурке подсказки?
  15. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    В кодировки как заходишь,сразу выскакивает подсказки...
  16. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.010
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Не знал.
    Да я туда не лазил, боюсь напортачить.
  17. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Так не меняй кодировку и не напортачишь:laughter:Смотря что хочешь сделать,в начале темы все есть,начиная с тест стрелок,закнчивая ТВ в движении...:ded:Если до тебя уже все было сделано,конечно,смысл туда лезть?!:beer:
  18. Камар
    Камар Новичок
    24 июн 2017
    60
    Ямало-Ненецкий АО
    Q7 2008 мотор CASA
    Дорестаил 2008 год. Менял четвёртую цифру на 6. И у меня пропали габариты, ДХО горят. Поменял всё обратно как было появились габариты. Попробую поменять на 4-ку. Спасибо.
  19. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Так все правильно что пропали,за-то дхо у тебя в фарах теперь будет гореть и при ближнем свете,то-есть ты кодировку поставил от рестайл,а на рестайл габаритов нет,там только поворотники,так что ставь 4 и будет габариты гореть,в общем будет все как прежде,только без омывайки...А с другой стороны,поставь в дхо дилдные лампы и будет круто,только купи именно белые,чтоб не синие были и габариты тебе не нужны,ну тут дело вкуса,кому что...
  20. Камар
    Камар Новичок
    24 июн 2017
    60
    Ямало-Ненецкий АО
    Q7 2008 мотор CASA
    Как раз об этом я и хотел спросить, если поставлю диодные лампы, то возможно ли отключить опрос ламп, что бы не было ошибки?
