Q7 4L Усовершенствование штатной аудиосистемы
Тема в разделе "4L", создана пользователем MP-007, 17 авг 2012.
  1. Dennison
    Dennison Новичок
    9 янв 2017
    16
    Audi q7 4,2 tdi 2008
    Вопрос в том, как проще, лучше, дешевле, качественней получить сигнал на усилитель. Есть разные варианты:
    1. Взять сигнал с фронтальных нч, преобразовать в сигнал низкого уровня и отправить на двухканальный усь с трехкомпонентной ас и пассивным кроссовером.
    2. Брать сигнал с важной колонки на отдельный канал усилителя.
    3. Most конвертировать в toslink, например адаптером Триома (бюджетно) или Audison da (не бюджетно), далее оптику на полу или дсп усь.
    4. С колонок сигнал на проц, просуммировать, выровнять, разделить на каналы и отправить на фронт.
    5. Думаю что есть еще варианты, но в голову ничего не приходит.
    Также при первом и втором варианте непонятно пока не услышишь на сколько убийственные корректировки вносит усь в качество звука.
    Натыкался в интернете на отчет, где снимали параметры с каждого канала, но не могу найти.
  2. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    единственный разумный вариант.
  3. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.318
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    штатный усилитель 2g на штатный 3g
  4. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.436
    Q7 3.0 TDI 15
    Что имеется ввиду ?
    в штате. у 2G есть усилитель. а вот на 3G в штате усилитель встроен в радио бокс
    поэтому цитату выше стоит рассматривать ? как переход на 3G BOSE ? или 3G B&Q ?
  5. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Если кому-то очень хочется в машине нормальный звук, то нужно делать две вещи сразу:
    1) хорошую шумоизоляцию всего
    2) штатный бенг или кастомный проект. И то и то можно достать за вменяемые деньги (машины и на разборках есть с бенгом, и кастомный проект можно собрать без великих затрат)
  6. McRomik
    19 июл 2010
    1.318
    Я привёл пример своей А6, там усилители существуют отдельно как на 2g, так и на 3g. Речь про Бозе, Бенга там, к сожалению, нет.
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    На q7 и А6 босе реализовано иначе.
    В а6 2 в каждой передней двери по сабу если что...
  8. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    ну кушке тоже самое.
    И да, бенг лучше но тоже не фонтан.
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #249 SergV, 7 мар 2017
    q7&a6 разные по объёму салона, по этому были внесены изменения в bose
    На а6 7-8 канальный усь, на q7 9ти канальный...
  10. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    в кушке не в этом проблема, низы есть, саб поставить тоже легко.
    Проблема что в стандарте что в бозе нету СЧ нормальных.
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #251 SergV, 7 мар 2017
    Вот уже дважды не могу тебя понять.
    Вся проблема, если ее можно назвать таковой в работе в АЦП, на аппаратном уровне происходит срез частот.
    Хоть какие динамики ставь, принципиально ничего не изменится.
  12. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    я всего лишь сказал что в ку7 тоже 2 саба в передних дверях.
    Ну или 2 нч динамика. Что в а6 не особо интересует.
    Проблема звука в ку7 - слабый усилитель, слабые дины.
    Особенно заметен провал на СЧ и каша на ВЧ.
    А учитывая интерфейс мост - оптика, то надо интерфейс преобразования оптика-аналог,
    а далее замена усилка на несколько усилков и добавка саба + замена динов.
    И естественно шумка.
    Просто дины менять бесполезно. Итого тут на 150к легко.
    С меньшим - не надо ничего трогать имха.
  13. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Ставьте в двери JBL и будите довольны .
  14. приезжий
    приезжий Участник форума
    7 апр 2005
    399
    Q7 3TDI 2009
    Комплект Акустики:
    Головное устройство NAKAMICHI CD 700 II
    Центральный процессор AUDISON
    Усилитель 3-х полосный Mq Dimension 600 Вт (Фронт)
    Усилитель 2-х полосный Mq Dimension 300 Вт (Тыл)
    Усилитель 2-х полосный Mq Dimension 800 Вт (Сабвуфер стоит в нище над запасной таблеткой)
    Вся нештатная акустика, играет со штатной, все продуманно до мелочей, если кому интересно, что б не придумывать велосипед
  15. shi.void
    shi.void Живу я здесь
    28 окт 2004
    1.979
    btr 4.2 tdi, 3.0 casa
    а какие конкретно? а в торпедо?
  16. cleverkons
    cleverkons Новичок
    15 окт 2015
    57
    Audi SQ7
    Есть у кого-нибудь опыт замены обычной акустики на BOSE "под ключ" ?
    Или может ссылочку бросьте где почитать можно?
  17. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.518
    A6 2.5 TDI 96г.
    http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=465
  18. shi.void
    28 окт 2004
    1.979
    Я менял все кроме уся
  19. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    я бы не стал идти по этому пути. Конечно станет чуть лучше, но тоже не музыкально.
    AndKny нравится это.
  20. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.436
    Q7 3.0 TDI 15
    Не у всех музыкальный слух, в частности у меня совсем не музыкальный слух, я не замечаю разницу между правильным или неправильным расположением доменов в меди. Не слышу джитера (удивлен что про него еще не вспомнили, тут же оптика !!! )
    Я заменил только усилок (акустику не менял, нет еще саба, и нет динамиков для спец эффектов) поставил 3G BOSE, раньше был 2G Standart (9VD)
    динамики в дверях задних играют очень тихо практически их не слышно (настройка фейдера и баланса не помогает) , хз толи динамики просятся к замене толи усилок глючный
    Но звук который дает торпеда и динамики в дверях очень зачетный. я слышу и высокие и низкие и средние
