Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Спасибо за отзыв!
  2. Blackbuilder
    Blackbuilder Участник форума
    5 июл 2014
    340
    Audi Q7 4L
    Здравствуйте. С момента покупки авто, висит вот такая ошибка:
    1 Ошибка найдена:
    00805 - Клапан передней левой амортизаторной стойки(N148)
    009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00101001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 255
    Сброс счетчика: 255
    Пробег: 0 km
    Индикация времени: 0
    Пробовал удалить VAG Com не удаляет. Пневма вроде работает, поднимает и опускает нормально. Правда иногда машина когда стоит на месте, с запущенным двигателем, например после поездки иногда приопускает перед. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
  3. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.791
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Сделать тест исполнительных механизмов....на каждую стойку - "упал, отжался"... Тогда будет ясно работает или нет клапан на эту стойку.... Предполагаю обрыв управляющего провода на клапан или его окисление в фишке.....
  4. Blackbuilder
    5 июл 2014
    340
    Audi Q7 4L
    А где посмотреть? На самом компрессоре?
  5. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.791
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    #2425 Perss, 9 фев 2017
    Блок клапанов находится рядом с компрессором..... К нему куча трубок подходит.... не ошибешься....
    Если проводить тест на незаведенном авто, то ухом слышно как срабатывает клапан и спускает или набирает воздух в стойку.... при этом тестируемая стойка отжимается вверх или вниз....
    Если этого не происходит, то проверить проводку до клапана...если проводка целая, то это сам клапан внутри блока вышел из строя (что бывает крайне редко)....
  6. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.791
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Добавлю ещё - если хорошо слышно как глухо щелкает клапан, но при этом неслышно движухи воздуха - значит клапан остаточного давления закис и не даёт воздуху впускатся в балон и выходить из него.... Короче должно глухо щелкать и шипеть.... Значит работает норм....
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Уважаемый не стоить путать клапан "жесткости " на амортизаторе, по которому ошибка у Blackbuilder с Блоком клапанов !!!
  8. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.791
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Уважаемый! читайте внимательнее ошибку - Клапан передней левой амортизаторной стойки(N148)!
    Он как раз внутри блока клапанов находится.....
  9. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.436
    Q7 3.0 TDI 15
    Дайте поумничать :)
  10. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.791
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
  11. Blackbuilder
    5 июл 2014
    340
    Audi Q7 4L
  12. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.436
    Q7 3.0 TDI 15
    в гугле нашел
  13. audelie
    audelie Новичок
    13 дек 2014
    39
    Кузибен
    Прошу помощи. Машина на брюхе. У самого голова уже пухнет.
    Компрессор не качает, вообще. Реле щелкает. На всякий случай реле поменял. Компрессор снял, заменил силикагель. Компрессор на столе работает.
    По ошибкам:
    -утечка
    -недостоверный сигнал датчика температуры компрессора
    -отключение из-за перегрева
    По показаниям:
    В покое температура ровно 100С (всегда, даже когда на улице минус 7). Когда реле включается, темпераутра резко подскакивает до 230С, и реле отключается. Компрессор при этом не алле.
    Т.к. подумал, что проблема с датчиком температуры, то откусил его. -> Показания не изменились, добавилась ошибка по открытой цепи на датчике.
    Далее вместо датчика подкинул резистор на 2 с копейками КОм. После сброса ошибок, показания температуры изменились на 68-71С. Как только включается реле, температура снова проходит 100-230С, реле отключается, температура опускается до 100. Проходит секунд 15, включается реле, температура поднимается со 100 до 230, реле отключается, температура опускается до 100С.
    Компрессор все это время молчит
  14. audelie
    audelie Новичок
    13 дек 2014
    39
    Кузибен
    проблему решил заменой предохранителя компрессора на 40а под сиденьем водителя
  15. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.559
    Q7 3TD BUG
    он сгоревший был ?
  16. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Странно все это,может он в процессе сгорел пока ты там ковырялся,я о том что если предик сгорел,то компрессор вообще бы не включился,не то что там температуру или еще что ты описывал выше..А если ты под словом "не качает" ты имел ввиду что не включается вообще,то конечно,предик нужно было смотреть,ну и причина должна быть,поверь мне,на 40А предик просто так не сгорает,замикания таму причиной!!!:ded:
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Возможно что замыкание, возможно что и реле подгорело....
    Амико нравится это.
  18. Юрий Краснодар
    Юрий Краснодар Участник форума
    28 мар 2012
    301
    Q7 3.0 tdi 11г.
    Здравствуйте, Еще вот такая бывает ситуация, едешь себе в пробке до 30 км/час не спеша, и вдруг слышен "пшик", как я понимаю это воздух перетек из ресивера в баллоны, и сразу включился компрессор. При этом чувствуется как подвеска изменилась ,стала более "упругой" (Возможно конечно, это субъективное мнение). Прошу совета! Это в порядке вещей работы пневмы -? Или это блок клапанов чудит -? Что-то в нем внутри,например с клапаном, который возможно работает не правильно, и поэтому не всегда в нужное время перегоняет воздух в баллоны-? Спасибо!
  19. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    У всех так,он даже в спящем режиме за ночь раза три-четыре просыпается и начинает выравнивать и т.п,бывает даже просто у машины стоишь,куришь и тоже пшик и тоже пытается выравнить и т.п,короче пневма живет свей жизни,поверь мне,когда проблемы,он даст о себе знать...Утром пришел,если машина не упала (бывает трещины в клпанах от старости) и утечки нет,можно о пневне не думать вообще,то что компрессор часто срабатывает,это тоже норм и из всех срабатываний ты 50% еще не слышешь,реле поменял раз 5 лет и осушител и все дела,клапана не залипают,ок,если залипли,меняешь или удаляешь и все дела...Кстати на коробке клапанов срок годности написано,кажется 5 лет или 6,уже не помню...
  20. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Нет ошибок - нет проблем.
    Амико нравится это.
