  1. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    836
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    А как это весь 5F ? или только раздел где навигация ?
  2. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Точнее скажут программисты, но ключи надобудет удолять
  3. vadim6629
    vadim6629 Новичок
    31 окт 2015
    89
    Audi Q7 2013, 3.0 TDI
    Небольшой отчёт
    Поверх версии К0900 и карт 2016 со всем известным активатором , карты 2017 грузиться не захотели ( висел -"?")
    Обновил MMI до К0942, активатор слетел, карты 2016 заблокировались.
    НО!
    Карты 2017 спокойно загрузились в СТАНДАРТЕ
    Инфо с экрана здесь....................
    Карты 2017 успешно встали и заблокировались после 5 минут.
    Активировал опять тем же "всем известным" активатором.
    -"Y" стояла на " AUDI_MMI3G_ECE" и на "MAP STYLES" тоже!!
    IMG_20170116_215151[1].jpg IMG_20170116_215208[1].jpg IMG_20170116_215246[1].jpg IMG_20170116_215338[1].jpg IMG_20170116_215357[1].jpg IMG_20170116_215408[1].jpg IMG_20170116_215421[1].jpg IMG_20170116_215438[1].jpg IMG_20170116_215458[1].jpg IMG_20170116_215659[1].jpg
    VitaminA нравится это.
  4. vadim6629
    vadim6629 Новичок
    31 окт 2015
    89
    ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
  5. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
  6. Andrei Lop
    Andrei Lop Завсегдатай
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    Q7 4M 2023
    Ребят, дико извиняюсь но обе части при разархивации имеют один и тот же обьём 30,4 гигов и те же файлы: можно только одну часть загрузить в машину или всётаки там должны быть разные части?
  7. VitaminA
    VitaminA Завсегдатай
    18 янв 2014
    984
    Q7 3.0TDI CRCA
    читать 1ое...
    читать 2ое...
  8. evgen887
    evgen887 Новичок
    21 июн 2016
    12
    a4 allroad b8
    отправил на сбер)
    за карты спасибо!
  9. mortan77
    mortan77 Участник форума
    21 апр 2015
    219
    Audi a4
    я правильно понимаю что теперь минимум нужна 64гб сд-карта?
    и что бы установить карты на 2016 сначала нужно установить прошивку что бы слетел активатор от карт 2016?
  10. dim250568
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Да Вы правильно поняли насчет прошивки. Насчет SD удалите ненужные файлы для MMI 3G
  11. dexter25
    dexter25 Завсегдатай
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    Ребят,гляньте плз,после удаления ненужных файлов(отмеченных витамином) у меня в итоге выходит такой обьём-
    Размер 21,1 ГБ (22 685 111 449 байт)
    На диске 21,1 ГБ (22 685 257 728 байт)
    Содержит Файлов: 55; папок: 26
    Всё верно?А то писали,что получается 23гб +....
  12. evgen887
    evgen887 Новичок
    21 июн 2016
    12
    a4 allroad b8
    Вопрос,
    если не знаю чем были карты 2016 активированы, надо мне заливать 942 прошивку? или пробовать карты обновить в лоб?
    если келдо установлен был то в лоб не пройдет обновление, надо будет через пользовательский режим; если стоит что-то другое то обновление пройдет в лоб а далее если активация слетит то использовать келдо?
    сейчас стоит 900 прошивка и карты 6.22.4.
  13. dim250568
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Только что посмотрел 23,7
  14. dim250568
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Не думай ставь новую прошивку и карты. Старого активатора все равно нет
    WERNER и evgen887 нравится это.
  15. evgen887
    evgen887 Новичок
    21 июн 2016
    12
    a4 allroad b8
    спасибо!
  16. IvanA6TDI
    IvanA6TDI Новичок
    7 янв 2016
    54
    A7 3.0 TFSI
    Сделал все как расписано, начал обновление, выскакивает ошибка, после неё и старые карты слетели полностью. Куда копать?
      284,7 КБ
      226 КБ
  17. dexter25
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    Перепроверял уже несколько раз,у архива сумма совпадает, папки удалял только те,что витамин указал,а именно-
    cty
    cty2
    cty3
    lit
    lit2
    lit3
    sds
  18. dim250568
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    #4498 dim250568, 18 янв 2017
    cty2
    cty3 удалять не надо, плохо смотришь. Извени я ошибся, значит объем правильный
    dexter25 нравится это.
  19. dim250568
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    vadim6629 наглядно описал
  20. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.529
    А зачем так много удалять? Разве недостаточно удалить только LIT, чтобы все файлы поместились на SD-карту?
    Там не хватает всего каких-то полтора гигабайта, LIT весит 1.9 гигабайта.
    Зачем всё остальное трогать.
