Q7 4L Ошибки Q7 4L - помощь в расшифровках
Тема в разделе "4L", создана пользователем snow13, 19 янв 2010.
  1. inctv
    inctv Новичок
    11 ноя 2014
    43
    Q7 3.0 TDI BUG
    господа подскажите куда лезть
    Адрес 6D: Электроника крышки багажного отсека Label: Не найден
    2 Найдены неисправности:
    00456 - БУ системы санкционирования доступа и пуска двигателя(J518)
    004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 3
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.01.07
    Время: 21:52:00
    01299 - Диагностический интерфейс шин данных(J533)
    Стоп-кадр:
    Индекс забывания: 8
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.01.07
    Время: 21:51:32
    Адрес 6F: Центральный модуль систем комфорта 2 Label: 4L0-910-290.clb
    Part No SW: 4L0 910 290 HW: 4L0 907 290
    Компонент: ILM HINTEN 2 H05 0060
    Ревизия: AAH05061 Серийный номер: 003155356-----
    Кодировка: 0000005
    Мастерская #: WSC 31414 790 00001
    VCID: 65CA4D8DAC49196B4F-8030
    02914 - Датчик 1 крышки багажного отсека (крышка закрыта)(G525)
    010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101010
    Приоритет неисправности: 1
    Индекс забывания: 222
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.01.08
    Время: 16:55:42
    02915 - Датчик 2 крышки багажного отсека (крышка закрыта)(G526)
    Стоп-кадр:
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.01.08
    Время: 16:55:42
  2. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Наверное в ветку А6, тут ведь тема то по ошибкам Q7.
  3. inctv
    inctv Новичок
    11 ноя 2014
    43
    Q7 3.0 TDI BUG
    машина Q7 3.0 TDI BUG
  4. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Стереть и забыть :)
  5. Slayter02
    Slayter02 Новичок
    11 янв 2017
    11
    то есть мне надо просто заменить датчик распредвала?
  6. inctv
    inctv Новичок
    11 ноя 2014
    43
    Q7 3.0 TDI BUG
    в том то и дело что они сразу же появляются...
    По датчикам полезу смотреть концевик , а вот что остальные значат и в какую сторону рыть хз
  7. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    Может конечно совпадени, но сегодня после замены масла появилась ошибка
    005522 P1592 недостоверное соотношение
    11 группа 2 ячейка - 673 мбар 3 ячейка 999 мбар
    01 группа 3 ячейка 483 мбар
    просто совпадние или что-то задели?
    датчик под замену?
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    В 1 группе вообще нет мбар.
    А что тебе не нравится в 11 группе? Не туда ты смотришь.
    Ошибка эта чаще возникает из-за датчика в ЭБУ мотора. (можно заменить)
  9. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    А куда смотреть ? Где посмотреть показания датчика давления в мозгах ?
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Группа 10 поле 2, сравнить с группой 11 поле 3 на незаведённом.
    Разница не больше 50 мбар.
  11. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    11 группа поле 3 это давление, которое система считывает с датчика наддува G31?
  12. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18000/P1592/005522
    пока вот решил датчик таки сменить
    8000/P1592/005522 - Altitude Sensor / Boost Pressure Sensor: Implausible Correlation
    Possible Symptoms
    • Malfunction Indicator Light (MIL) active
    • Limp Mode active
    Possible Causes
    • Ground Spots corroded
    • Wiring from/to Boost Pressure Sensor (G31) faulty
    • Boost Pressure Sensor (G31) faulty
    Possible Solutions
    • Check/Clean Ground Spots
    • Check/Replace Wiring from/to Boost Pressure Sensor (G31)
    • Check/Replace Boost Pressure Sensor (G31)
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ты бы не торопился огород городить. Показания какие?
  14. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    10 канал не смотрел пока
  15. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    Вообщем вот так на заглушенной
    На заведённой тоже самое только 3 ячейка чуть меньше 1000
      419 КБ
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нужно блок вскрывать, скорее всего датчик атмосферного давления под замену. Если конечно там не всё ещё сгнило и достаточно будет только заменить датчик.
  17. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    меня сильно смущает совпадение с заменой масла. Так как я не верю в такие совпадения
    И звук появился странный. Может быть дырка по впуску? Лазили под радиатором , снимали поперечины гнутые от наезда на столбик?
    На ходу ошибка не появления , только в момент включения зажигания
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Машина оттаила, лёд превратился в воду и она в эбу доделала то, что было начато ещё до морозов.
  19. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    Ну может. Она регулярно оттаивает и мёрзнет.
    Завтра будем снимать смотреть.
  20. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    открыли блок , внутри сухо и чисто, как новый. только след от пайки при чиповке.
    сказали ,что таки датчик в мозгах. плату поднимать не стали, так как датчика нет в наличии и типа лишний раз лучше её не тормошить так как можно сломать.
    предложили такой вариант
    1) ищем датчик перепаиваем
    2) если 1 не помог, то "прекатываем" процесссор, не понял что это такое.
    3) если 1 и 2 не помогло , то замена блока.
    все бы ничего, но вчера вечером у меня загорелась ни с того ни с чего ошибка по датчику G65. после теплого бокса перестала появляться.
    поехал ради интереса на работу. теперь ошибки по датчику опять нет.
    короче мучают все таки меня сомнения , что дело именно в блоке.
