Q7 4L [отчет] Проводное подключение Онлайн для MMI 3G+ без SIM
Тема в разделе "4L", создана пользователем VitaminA, 15 июл 2014.
  1. VitaminA
    VitaminA Завсегдатай
    18 янв 2014
    984
    Q7 3.0TDI CRCA
    Только Google цели, ну и прогноз погоды))
  2. VitaminA
    18 янв 2014
    984
    Q7 3.0TDI CRCA
    В этой теме писали, что TU2-ET100 (Version v4.0R) тоже работает.
  3. maximusis
    maximusis Участник форума
    29 июл 2014
    115
    А4/B6 1.8T 03г.
    а какже спортивный интерес
  4. maximusis
    29 июл 2014
    115
    А4/B6 1.8T 03г.
    Интересно существуют ли другие способы , реализовать эту функцыю, с меньшим количеством деталей,
    или например подключить mmi к смартфону по вайфай, и запустить гугл и погоду
  5. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Так раньше был смысл в этом интересе. Когда мы проводили интернет в голову и получали пробки в голове и онлайн цели, но все ездили на яндексе. А сейчас в чем спортивный интерес?
    Интернет можно провести в голову через wifi, то есть без проводов. На турбо-кватро были скрипты.
  6. maximusis
    29 июл 2014
    115
    А4/B6 1.8T 03г.
    ссылку можешь дать
  7. maximusis
    29 июл 2014
    115
    А4/B6 1.8T 03г.
    #87 maximusis, 28 окт 2016
    audi music interface нормально работает после подключения сего дива?а что если юсб хаб спрятать под бардачек вместо провода ами?
  8. maximusis
    29 июл 2014
    115
    А4/B6 1.8T 03г.
  9. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    hub не будет работать. не хватит мощности выхода, либо можно спалить выход из mmi.
    проходили.. hub нужен с дополнительным питанием, но скорее всего mmi будет либо получать сигнал от флешки, либо от интернета, либо видео-аудиосигнал. одновременно всё это работать не будет.
    решение есть. вынимайте mmi блок и распаивайте контакты и подключайте всё напрямую.
    Витамин знает как сделать. обратитесь к нему за консультацией.
  10. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    посмотри лс
  11. maximusis
    29 июл 2014
    115
    А4/B6 1.8T 03г.
    чето с ревизиями вообще непоняточка, вот такая штука подойдет?
      348,5 КБ
  12. VitaminA
    18 янв 2014
    984
    Q7 3.0TDI CRCA
    Можете попробовать, но процентов на 90%, что не заработает, mmi его не увидит, нужна ревизия B1.
  13. maximusis
    29 июл 2014
    115
    А4/B6 1.8T 03г.
    а скрипт подойдет на а6
  14. VitaminA
    18 янв 2014
    984
    Q7 3.0TDI CRCA
    да, должен
  15. maximusis
    29 июл 2014
    115
    А4/B6 1.8T 03г.
    В маршрутизатор батарейку есть смысл вставлять?
  16. VitaminA
    18 янв 2014
    984
    Q7 3.0TDI CRCA
    Если Вы про TP-LINK, то да, вынимать.
    В этом случае при подаче питания (вкл. зажигания) он будет включаться.
  17. maximusis
    29 июл 2014
    115
    А4/B6 1.8T 03г.
    у меня чтоб появился интернет по локальной сети, при подключении к компютеру ip 192.168.10.10, надоли править скрипт?
  18. maximusis
    29 июл 2014
    115
    А4/B6 1.8T 03г.
    странно второй раз автоматом подхватило
  19. maximusis
    29 июл 2014
    115
    А4/B6 1.8T 03г.
    при перепрошивке горловы скрипт нужно опять устанавливать?
  20. VitaminA
    18 янв 2014
    984
    Q7 3.0TDI CRCA
    Да
