Q7 4L Крышка багажника - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dila, 16 мар 2012.
  1. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Почему крышка багажника хлопает?
    Не пойму в чём дело? Последнее время багажник стал закрываться с грохотом. Поначалу идёт плавно, а в конце БАБАХ!!! В залоне аж уши закладывает? Что может быть? Амортизаторы газовые под замену или пипец приводу?
  2. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Хлопает из-за амортизаторов. Я так понимаю амортизаторы с маслом так, как зимой дверь хлопать перестает. Начинает когда +20 на улице.
  3. Aspatron
    Aspatron Завсегдатай
    20 фев 2014
    867
    А6 3.0Т allroad/a6 c7 2.8q
    Тоже было бабах, заменил аморты бабах не исчез, но стал выше открываться.
  4. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Задача.....
  5. dilen777
    dilen777 Новичок
    17 мар 2015
    5
    A6/C6 3.0tdi 08г
    Парни так как решается эта проблема? тоже крышка стала чудить.
  6. sanchouga
    sanchouga Новичок
    13 дек 2012
    Q7 3.6 TFSI 2008
    Добрый день! Такая же проблема. А как вы держали кнопку нажатой 3-5 сек. ведь крышка багажника начнет закрываться после нажатия кнопки?
  7. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.455
    Q5 3,0 TDI 2014
    При удержании не начнет.
  8. ColDmit
    ColDmit Новичок
    14 авг 2016
    14
    Audi Q7 3.0 TDI
    Понимаю, что вопрос пустяковый и решение лежит где-то на поверхности, но найти его не могу. Недавно купил Ку7, 2014 г., 3.0 TDI. Бесключевой доступ со всех дверей работает. Багажник (электро) открывается либо со своей кнопки, либо с кнопки на водительской двери. С брелка отказывается напрочь и с заведённым, и с заглушенным двигателем. В инструкции решения не нашёл, в компьютере а/м соответствующих настроек тоже. Если сталкивались с подобной проблемой, подскажите, плиз.
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    В настройках авто зайди в пункт "центральный замок", там есть строка "дверь багажного отсека". Попробуй поменять вкл/выкл.
  10. Андрей Репницын
    Андрей Репницын Живу я здесь
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    Кстати, с брелка он открывается только тогда, если нажать кнопку и подержать её секунды две.
    Если просто нажимать, открываться не будет.
  11. KOSTIA65
    KOSTIA65 Участник форума
    15 авг 2013
    298
    Q7 3.0 BUG 07г.
    Вот здесь видимо и кроется разгадка брелока; -)
  12. aleksdubrovin
    aleksdubrovin Участник форума
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    День добрый.
    Подскажите, кто разбирал крышку багажника...
    Увидел фишку не подключенную:confused:...подогрев втулки заднего дворника что ли...:shock: Куда подключать не нашел, возможно опция?
  13. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Датчик разбития стекла.... опция для сигнализации.
    aleksdubrovin нравится это.
  14. Makc38rus
    Makc38rus Участник форума
    23 дек 2015
    220
    Q7 3.6 FSI
    #334 Makc38rus, 22 сен 2016
    Сегодня тоже перестала закрываться крышка багажника , точнее доводчик после открытия не возвращается в исходное положение , а остается в низу ,потом раза с 10 только можно руками вернуть обратно , поэтому не закрывается дверь точнее она закрывается но доводчик в этот момент в низу и тупо замок за нее не может зацепится . Еще не разбирал , подскажите было у кого такое что доводчик не возвращается обратно и после каждого открытия его нужно руками от туда вытягивать причем как буд то он замкнут какое то время и даже руками не получается раза с 10 только как будто что то держит его намертво ,а потом резко раз и начинает шевелится но в конце все равно подклинивает но уже не так сильно пока не закроешь багажник
    на слетевшую пружинку как то не похоже
    Skyler нравится это.
  15. hdeart
    hdeart Новичок
    10 апр 2014
    Q7 3,0TDI 07г.
    Два года мучений, доводил заднюю дверцу в конце руками.
    Сегодня решил посмотреть в чем дело. Снял панель с алюминиевой накладкой.
    Снял механизм доводчика. Механизм был очень грязный. Промыл его, но пока смазывать не стал.
    Начал двигаться "рычаг" с втулкой(не знаю как его назвать, его только и видно при открытой дверце).
    Из конечного положения он не возвращался, иногда потрогаешь что-то он отскакивает обратно.
    Как будто пружины не хватает. Слева заметил заусенцы для небольшой пружины. Подобрал
    на вид слабенькую пружину диаметром 4 мм и длиной примерно 20-25 мм. Поставил пружину на место
    и рычаг стал очень уверенно возвращаться назад. Смазал трущиеся детали. Все собрал. Механизм
    при постановке на место имеет большие смещения, поэтому закрутил винты по следам от шайб.
    Крышка багажника стала закрываться сразу.
    Makc38rus нравится это.
  16. Makc38rus
    23 дек 2015
    220
    Q7 3.6 FSI
    Всё таки это была пружинка, поставил на место и все заработало.
  17. romanovi4
    romanovi4 Новичок
    21 ноя 2015
    88
    q7 3.0tdi 08г
    Сегодня, незнаю совпадение или нет, влетел в хорошие ямки, ночью на трассе, спустя пару минут на панеле загорелся индикатор открыт багажник. Вышел, открыл, закрыл, потухло, через 5 минут снова тоже самое. Вышел, открыл, закрываю, попытка прижать багажник неудачна, тоесть начинает прижимать и отпускает :( Помудохавшись так туды сюды, наконец таки удается закрыть, машину на сигналку, ушел, спуста 10 минут орет. Все по новой. В этот раз закрывая даже не пытаеться прижимать, проехав кусок до дома сама на ходу прижала, остановился снова та же песня. Че за ёпт? Кто подскажет где копать.
    Подключил шнурок, ошибок нет. Попыталсай там какие то тесты позапускать, открыть закрыть, открыть не может, чето там хрюкает, и все. После таких тестов появляется такая ошибка
    Monday,19,December,2016,19:26:28:62939
    VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
    Address 6D: Trunk Elect. Labels: None
    Control Module Part Number: 4L0 910 945 HW: 4L0 827 851 C
    Component and/or Version: ValeoHeckdeckel H25 0290
    Software Coding:
    Work Shop Code: WSC 98765 666 38354
    Additional Info: 4L0910946 ValeoHeckdeckel H25 0290
    Additional Info: Geraet 38354
    VCID: ECD7A23BCF7EAC7ED8B-80B9
    1 Fault Found:
    00317 - Rear Lid Control Module (J605)
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 2
    Mileage: 246393 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.12.19
    Time: 19:13:38
    Если открывать с кнопки багажника, брелка и т.д, то все ок, и ошибок нет, закрывается тоже ок, только не дожимает :( Что за не пруха, вторая машина на неделе страдает электроникой.
  18. romanovi4
    romanovi4 Новичок
    21 ноя 2015
    88
    q7 3.0tdi 08г
    Ребята, хэлп. Перечитал кучу постов и видимо где то кроется ответ, но я например не догоняю где эта чудотпружинка в жоводчике, куда смотреть конкретно? Скиньте фотку, ткните носом куда конкретно смотреть. У меня единожды сломался лепесток хромированый, при закрытии багажника. Слетели какие то пружинки я их кое как одел все ок потом стало, но это ведь все жля эстетики сделано. Да кстати пулеметная очередь при открывании давно уже была, со дня покупки, год назад, но других проблем до этого не возникало.
  19. romanovi4
    romanovi4 Новичок
    21 ноя 2015
    88
    q7 3.0tdi 08г
    Еще по поводу проверки микриков, один вижу слева, где второй хз. Как их проверить надо разбирать ? Хоть кто то делал фооютоотчет от и до?
  20. romanovi4
    romanovi4 Новичок
    21 ноя 2015
    88
    q7 3.0tdi 08г
    Скинте кто нибудь фото этой пружины, а тотне понятно как обнаружить то чего нет и раньше не видел.
