Погас экранчик
Тема в разделе "4L", создана пользователем Defjam, 28 фев 2016.
  1. Defjam
    Defjam Участник форума
    15 дек 2010
    271
    Q7 3.0TDI ABT
    Всем привет.
    Вообщем на холодную завожу и не загорается экранчик на приборке. После того как проехал минут 10-15 машина прогрелась печка на High, экран загорается. Заметил ещё что на холодную, к примеру с утра, включаю зажигание экран не загорается, но моргают лампочки на приборке с интервалом примерно в 5 секунд 1 раз. Может кто сталкивался с этой проблемой?
      66,8 КБ
  2. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Снимать и пропаивать контакты ...
    Менять панель небюджетно
  3. dexter25
    dexter25 Завсегдатай
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    Некоторые ещё в духовку кладут)Странно,я думал такие проблемы с приборкой только на старых ауди...
  4. ZhorzH
    ZhorzH Участник форума
    19 авг 2015
    121
    Q7 3.0 BUG S Line
    В когда секретном меню ковырялся ( Не в зелёном)... Видел там температуру приборки и не много другой информации! Может есть какаето защита от холода. Сколько на улитце градусов было?
  5. Corey
    Corey Новичок
    19 янв 2016
    14
    Q7/3.6 2007
    Как вариант, лампа подсветки, транзистор либо трансформатор, у самого такая беда, проще отдать в "ерта" вскроют глянут, если проблема в этом , то 6.500 и все дела
  6. А.Андрей.А
    А.Андрей.А Новичок
    2 сен 2012
    Q7 3.0TDI
    У меня тоже такая беда если на улице минус то экран не работает но стоит прогреть салон. И тогда все налаживается
  7. maddster
    maddster Новичок
    17 май 2014
    34
    Q7 3.0
    У меня тоже самое )
  8. Defjam
    15 дек 2010
    271
    Q7 3.0TDI ABT
    Офигеть я думал один такой эксклюзивный. "ерта" это где? Вообщем все так и ездят не делают как я понял) Бесит жестко, буду решать эту проблему.
  9. А.Андрей.А
    А.Андрей.А Новичок
    2 сен 2012
    Q7 3.0TDI
    буду ждать рeшeния проблeмы
  10. Andrey011286
    Andrey011286 Завсегдатай
    31 июл 2012
    507
    Q7/2007/3.0 TD BUG
    На авито видел обьяву меняют дисплеи отдельно 5000р стоит.
  11. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Эрта-в любом поисковике можно найти!
  12. Defjam
    15 дек 2010
    271
    Q7 3.0TDI ABT
    Всем спасибо. А кто как устранял? Есть такие?
  13. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    известная тема к сожалению, там лампочка подсветки проблемы создаёт, вернее обычно её система питания.
    Вариантов 3
    1. замена элемента на приборке. http://www.ebay.com/itm/SGE-2685-1-...ash=item20dbe2e1e5:g:o1IAAMXQfFJRVvBi&vxp=mtr
    2. замена приборки.
    3. колхоз другой подсветки, диодной.
  14. андрей 70
    андрей 70 Завсегдатай
    5 сен 2012
    796
    A6C7 14г.
    Интересно, а возможно поменять мониторчик от рабочей б/у приборки?
    Есть в продаже приборки недорогие :shock:
  15. Corey
    Corey Новичок
    19 янв 2016
    14
    Q7/3.6 2007
    Вполне возможно, только вот где гарантия , что так же не подохнет)? Сам такой бедой маюсь)
  16. андрей 70
    5 сен 2012
    796
    A6C7 14г.
    Мне кажется, что оригинальная, пусть даже б/у запчасть дает гораздо больше "гарантии", нежели замена трансформатора/лампы нашими специалистами. Мое личное, конечно, мнение :shock:
  17. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    О как... у меня сдохла подсветка(лампа) непристегнутого ремня, звук работает, че там надо пропаять?
  18. Rusla q7
    Rusla q7 Bad e-mail
    5 сен 2014
    85
    Литва
    Audi q7 4м 3.0 tdi 2016
