  1. dsv
    dsv Участник форума
    5 ноя 2014
    411
    Q3
    Спасибо большое всем!
    Сделал сброс голове, поставил маршрут, проехался – заработало определение координат!
    Я «вернулся» в Россию!
    Забыл вчера сказать, что я не только голову поменял, но и гетвей другой – посвежей поставил!
    Поэтому проверить, эту инженерную прошивку – про то, что она не уходит в защиту компонентов, не получилось (я сразу и гетвей и голову поменял…).
    Был сегодня у ОД, снял защиту компонентов, карты не заблокировались!
    Попробовал обновить карты – ушли в защиту, попробовал активатор из шапки – карты заработали!
    ПС
    Прошивку обновлять до 900 не стал! (Если работает, то зачем от такой редкой прошивки избавляться…).
  2. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    Если гетвей заменили то все в защиту уйдёт.
    Прошивку возможно обновить бы и не удалось..
  3. Vladimir135
    Vladimir135 Живу я здесь
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    #3203 Vladimir135, 8 мар 2016
    Небольшой отчётик по обновлению. Чтоб было меньше вопросов. Обновил прошивку
    Сначала карты работали, потом как все загрузилось, карты слетели
    Тмс работает
    Сейчас пойду карты записывать на флешь.
    P.s. Green menu слетело. Прихвачу с собой ноут.
    Да ещё, vin появился
    Он Лайна не появилось
    Фото сделать забыл, поставил последние карты и накатил активатор. Все вроде отлично работает. P.s. разницы от 767 особо не почувствовал.
  4. knfevg
    knfevg Участник форума
    22 мар 2013
    175
    Q7 3.0TFSI
    Кстати, по изменениям в картах. Когда они планируют изменить развязки на мкаде (например на можайке) с бабочек на то что построили!?!!?!
  5. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    Это вы в ингольштадт вопрос задайте.
    Я думаю тут представителей концерна нет.
  6. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Убрал ошибку 03276 описанным методом, однако после ввода данных появился ряд других ошибок, а именно
    Address 5F: Information Electr. Labels: None
    Control Module Part Number: 4L2 035 666 L HW: 4L2 035 666
    Component and/or Version: H-BN-EU H43 0941
    Software Coding: 180100060004F7FFC1804F5DFB232003F40100020100000000
    Work Shop Code: WSC 31414 790 00001
    VCID: 387B2CD33093
    3 Faults Found:
    03389 - Data Set Implausible
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 213
    Mileage: 69754 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.03.09
    Time: 21:02:30
    Freeze Frame:
    Voltage: 14.30 V
    Bin. Bits: 010
    03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 213
    Mileage: 69754 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.03.09
    Time: 21:02:32
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 00000000 00000000
    Bin. Bits: 00000000 00000001
    03623 - Invalid Secruity/Release Code
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 213
    Mileage: 69754 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.03.09
    Time: 21:02:31
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0004
    Hex Value: 0x0009
    Count: 7
    Кто что думает по данному вопросу и каковы методы их решения?
  7. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    14.115
    Вожак стаи
    #3207 VasilbV, 9 мар 2016
    Vladimir135, проще спросить...верно? Чем шапку почитать..да?
    По последней ошибке ищите в шапке
    По 03389
    У меня так было. Помогло следуещее. Проверяте
    Пройди в diagnose/settings/ami_aux и проверь что активировано, а что нет
    Должно быть КАК НА КАРТИНКЕ (т.е. что-то одно)
    Если одновременно поставишь AUX и AMI (AMI BT) вылезет как раз ошибка 03389
    Проверяйте кодировку мми и настройки зелёного меню. Эта ошибка говорит о том...что в зелёнке выбрано что-то...чего в авто фактически нет
    В общем кодировку мми и настройки зелёного меню нужно привести в соотвествие с реальным оснащением авто
    ansi нравится это.
  8. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Дело в том, что убирая 03276, появляются эти. Делаю назад то число кот стояло, они пропадают. Да и не ковырял я в зелёнке ничего. Как теперь разобрать что там есть, а чего нет
  9. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    Если AMI кабеля физически в машине нет, то нужно оставить ТОЛЬКО AMI BT для саунда по воздуху со смартфона, иначе система будет опрашивать АМИ кабель, и не находя его, вешать вам ошибку.
  10. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Это я понял. Вечером буду смотреть что там у меня. Отпишусь тогда что к чему.
  11. congo
    congo Новичок
    8 янв 2016
    18
    Болгария
    S4(8W)
    Hi there, is the online service continue to work with the activator of Vlasoff?
    The vehicle in question is A6/C7 with MMI 3GP +SIM.
    Thanks in advance.
  12. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    В green menu поковырялся, часть ошибок ушло. Но осталось 3 ошибки. С 03623 понятно что делать. А вот 2 другие
    02612 - Audio Wire Adapter Set
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 213
    Mileage: 69754 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.03.09
    Time: 21:03:41
    Freeze Frame:
    Voltage: 14.20 V
    02387 - Telephone Mount (R126)
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 213
    Mileage: 69754 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.03.09
    Time: 21:03:42
    Freeze Frame:
    Voltage: 14.30 V
    С ними как бороться?
  13. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    P.S. и вот еще какая надпись появилась
    Address 0E: Media Player 1 Labels: None
    Part No SW: 4F0 035 110 A HW: 4F0 035 110
    Component: CDC-MP3-Alp H44 0140
    VCID: 1525C5674741
    No Faults Found
    or DTCs not supported by controller
    or a communication error occurred
  14. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    Вы прикалываетесь??
    Сначала вы нажимаете все подряд, а потом "оно само появилось"..
    Аукс выключите в зелёнке, или запинуйте в разъем правильно.
    Медиаплеер отключите, если у вас в авто нет двд-Ченджера.
    Телефонный кредл выключите тоже.
    Нафига вы все это включали??
  15. VitaminA
    VitaminA Завсегдатай
    18 янв 2014
    984
    Q7 3.0TDI CRCA
    This activator doesn't hide your VIN, threfore if you already have a valid online service it won't be lost after the use of activator... so you could apply it.
  16. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    Congo, exactly, if you had online services before - it still will work.
  17. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Аух есть ,на нем как раз висит аналоговый тв тюнер алпайн и двд алпайн. Ченджер тоже есть. Что такое телефонный кредл?[​IMG][​IMG]
  18. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.471
    А3 8V 1.8 quattro ABT
    Вот это кредл
      196,7 КБ
  19. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Его нет. Как его выкл? Теперь пропал блютуз на передачу медеа и пропал вай фай.
  20. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.471
    А кредл как бы в зеленке отсутствует. Может Вы подменяете понятия? Кредл служит только зарядкой и усилением сигнала gsm. Он в меню мми отсутствует. Его нельзя ни включить ни выключить. Может Вы имеете ввиду встроенный телефон с отдельной трубкой?
