Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.254
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А вот глянь сообщение 337 (http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=403544&page=17)
  2. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Только до 3650 поднялся. Дальше пробка была. На пике был бы на 4010 метров. Тяжко было без акклиматизации, давненько не ходил в горы. По пути несколько раз голова кружилась, совсем отвык. Раньше сгонять на 4500-4600 метров было как по аллее прогуляться, а потом - семья, дети, рутина. Ну да, там примерно +10 или 15 °С было. В маечке спускался вниз, ветерок хорошо пробирал, пришлось одеть анарачку.
  3. Валерий1985
    Валерий1985 Новичок
    25 ноя 2014
    41
    А6/C5 2.5tdi 01г.
    всем привет.. снимали сегодня насос с а4 в седане... 2001 год.. движок как у меня.. и коробка тоже пятиступенька пулемет.. только вот от клапана бош выходят два провода и идут к мозгам... изоляция вообще никудышная... 100% коротят под кембриком... это страшно?? скажите что думаете) признателен всем!!! спасибо что есть такой клуб!)
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.254
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Страшно, как и любое к.з. Пока не погорело чего, прячьте провода в кембрик.
  5. Валерий1985
    Валерий1985 Новичок
    25 ноя 2014
    41
    А6/C5 2.5tdi 01г.
    я правильно понял... изолировать их друг от друга?
  6. Валерий1985
    Валерий1985 Новичок
    25 ноя 2014
    41
    А6/C5 2.5tdi 01г.
    они идут оба в одном тряпичном кембрике... но вот под кембриком их изоляция просто сыпется
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.254
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Снимайте тряпку, изолируйте провода. И сделайте это на оба клапана, на нижний - опережения впрыска и тот, что между трубками - подача топлива.
  8. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    1. Если гидрик не продавливается на замену его? А то половина колом стоит, а половина пальцем прожимается и возвращается
    2. Как оценить состояние рокера?
      66,2 КБ
  9. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=9576279#post9576279
  10. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    предже чем написать прочитал это)
    Встречал писали, что если гидрик не продавливается, то его на замену, полчается гидрик, который не продавливается пальцем рабочий?
  11. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #4911 Mayhem74, 5 июл 2015
    :nod:
    Луше сказать так: гидрики которые получится прокачать - рабочие!
  12. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    т.е. желательно из всех гидриков удалить старое масло, прокачать, и те, которые не будут прожиматься рабочие?
  13. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Именно так. Можно ещё в соляре промыть.
  14. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Понял, спасибо!:beer:
  15. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Еще вопросик, если гидрики повторно устанавливаются, имеет значение чтоб они на своих же местах стояли?
  16. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Если есть такая возможность, то лучше сохранить пару гидрик-рокер.
  17. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Прокачиваются, но все равно на 1 мм прожимается. Это не норм?
  18. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Разобрался) воздух до конца не выгнал) теперь все колом стоят, еще раз спасибо!
  19. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    IPMAN:
    Приятно было увидиться ;) надеюсь на дольнейшее сотруднечество и взаимопомош ;):hi::hi:
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Взаимно :hi: между нами нету границ!
