Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.254
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да все с того же, воздуха не стало на подаче. ТНВД стал полноценную дозу выдавать, угол стал четче меняться.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    именно так, просто теперь пузыри воздуха перестали мешать отрабатывать гидравлике внутри ТНВД, машина поехала значительно лучше :nod:
    У кого воздуха в ТНВД нет, такого эффекта не ждите. :hi:
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.481
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Воздуха на подаче не было! С ночи до утра всё топливо сливалось в бак! Вот зачем он ставил доп.насос. А когда мотор работает,воздуха не было!
  4. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    А что разве доп насос не даст соляре обратно уходит, а то, что он систему прокачает или поможет прокачать это понятно, но завоздушывание нужно устранить.
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Может воздушит сам ТНВД, а не подающая магистраль? Тогда в трубке воздух не виден, он под крышкой.
    Попробуйте кратковременно вырубить доп. насос - проблема вернется?
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.254
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    100%. Сам тнвд через прокладки насасывал, на подаче все вроде хорошо, а воздух то есть в насосе.
    Конечно надо устранять. Зачем после ночи, когда соляра в бак уйдет, тнвд мучать, хоть и немного, но он с воздухом будет.
  7. Aleks AKE
    Aleks AKE Новичок
    25 дек 2011
    33
    All 2,5TDI АКЕ МКП
    заказал насос
    Заказал такой насос,интересно ваше мнение...
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.462
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Красивый. Жёлтенький такой. :)
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Слабоватый....но лучше чем ничего...
  10. Aleks AKE
    Aleks AKE Новичок
    25 дек 2011
    33
    All 2,5TDI АКЕ МКП
    Слабоват? 95 gallons per hour(US) = 359.614 liters per hour,я думал наоборот...:shock:при давлении 7psi..
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    По производительности нормально, по давлению маловато, оптимал 15-20psi
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    Какое давление он выставил на подаче ?
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.481
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    1,7бар
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.254
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Пользовал я такой. Кстати под заглушкой на корпусе пружинка стоит, если ее поменять на более жесткую, то давление повысится. Вообще идея этого насоса хорошая (регулятор внутри, производительность отличная), но он перегревается (через мотор соляра не прокачивается) и клинит. Я так чуть не сгорел, проводка разогрелась и оплавилась. Будь аккуратнее.
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Так может его в бак кинуть пусть в солярке охлаждается....:shock:
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.254
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Может и надо было, но уже поздно, мой погорел напрочь, осталась лишь насосная часть.
  17. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.481
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А чего изобретать то. Я купил насос от Волги.и регулятор и "дубасит" он как заводной! Третий год уже! А люди всё хотят купить какой то особенный,новомодный! Вот он и ломается! Насос от Волги или любой другой подвесной можно купить в,почти,любом магазине! Если сломался в дороге! А новомодный насос только на Ебее или ещё где то. И ждать!
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.254
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    ВОТ ВОТ. Я тож на Волговский ушел. Пусть надо регулятор, зато всегда найдешь случись что.
  19. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Потихоньку начал забывать про ваш волговский, может мне один комплект настроишь и продашь, куплю. У нас от 406го насос и регулятор дорого.
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.254
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Насос от Волги и Бош делает и Китайские есть. Не думаю, что дешевле получится с отправкой.
