Всем привет! Подскажите кто знает , можно поменять натяжитель цепи не снимая двигателе и коробки ? Он же там вроде не один ? и я как понимаю тот который как болт отдельно сделан он с наружи вкручен ? я правильно понимаю ? А то уже по утрам слышу цепь иногда пару секунд и пробег уже 180 тысяч , думаю может пока отделаюсь заменой натяжителя
смотри по Васе фазы. до -6 можно спокойно кататься. поменять можно не снимая мотора. но акпп придется. пробег 247000км и все в норме.
тоесть даже просто если один натяжитель все равно снимать двигатель или коробку придется . Жаль думал так поменяю на месте
здравствуйте поменяли натяжитель ? как стало после замены цепи успокоились ? можно уточнить где он примерно стоит ?
Есть риск смещения цепи при просто замене гидронатяжителя. Я тоже думал,что у меня проблема с ним, оказалось, что мотор съел один башмак и цепь стала позвякивать.
у меня проверка vag com в 208 группе -5 в 209 -3 пробег 310000 км брал 180000 бывший хозяин говорит что менял цепи на 150000км как думаете лучше не трогать натяжитель ?
Можно ездить до минус 7. Если цепь не звенит, то всё хорошо.( нажми на газ до 2500 об, резко отпусти педаль. Звона нет=отлично)
