Q7 4M VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "Q7", создана пользователем olegtum, 12 окт 2011.
  1. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.777
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    #1 olegtum, 12 окт 2011
    Активация возможна только на новых а/м с пробегом до 100 км
    17-Instruments (приборная панель)
    Adaptation (адаптация)
    Канал "[VO]_designvariant_activation"
    Исполнение 1
    На приборной панели появляется дополнительное меню с левой стороны.
    Активация при любом пробеге для дорестайла
    https://www.audi-club.ru/threads/va...poleznye-ssylki.459103/page-265#post-13084268
    Coding (Кодирование)
    Byte 02, Bit 3
    5F-Information Electr. (MMI)
    Byte 18, изменить значение 27 на 28 (1B на 1C)
    Byte 01, Bit 3
    Byte 11, Bit 2
    На приборной панели появляется дополнительное меню с левой стороны. Необходимо наличие опции "Контроль давления в шинах" 7K3
    Byte 00, отключить Bit 2
    или
    Канал "Deactivate seat belt warning"
    Yes
    Byte 01, Bit 0
    36-Seat Mem. Drvr (сиденье водителя)
    Byte 03, Bit 6
    Сидение отодвигается назад для более удобной посадки. Необходимо активировать "Помощь при посадке" и "Сохранить настройку на радиоключ" в MMI
    06-Seat Mem. Pass (сиденье пассажира)
    Byte 03, Bit 6
    В отличие от водительского, пассажирское сиденье работает при заведенном двигателе, достаточно просто открыть, закрыть дверь
    Byte 02, Bit 5
    Byte 06, Bit 1
    Byte 02, Bit 5
    Byte 06, Bit 1
    В MMI появится соответствующее меню.
    09-Cent. Elect. (центральная электрика)
    Byte 02, Bit 1
    16-Steering wheel (электроника рулевого колеса)
    Канал IDE02744
    Текущее значение соответствует температуре в градусах Цельсия. По умолчанию 34.
    46-Central Conv. (блок комфорта)
    Byte 09, Bit 7
    Закрывается ручкой или кнопкой брелка, открывается только кнопкой.
    Byte 4, Bit 6
    18-Aux. Heat (автономный подогреватель)
    Byte 0, отключить Bit 3
    A5-Frt Sens. Drv. Assist (передняя камера ассистентов)
    Канал "IDE05985-Directional stab. assist ; intensity; steering wheel vibration"
    Возможные значения Weak / Medium / Strong
    13-Auto Dist. Reg (АСС)
    Security Access код 20103
    канал "Distance basic setting option"
    On
    длинное кодирование
    «Drive_pmode_selection» изменить на «MMI menu ACC»
    После этого в MMI в разделе «Адаптивный круиз-контроль» можно выбрать «комфорт, стандартный или динамический»
    Byte 13, отключить Bit 0
    канал IDE03471-ENG125046-Конфигурация а/м-Phone_module_operation_mode - Активны передача данных и телефонная связь
    канал IDE03471-ENG125044-Конфигурация а/м-Support_for_response_and_hold
    Вкл
    канал IDE03471-ENG125042-Конфигурация а/м-Support_of_threeway_calling
    Вкл
    канал IDE03471-ENG130247-Конфигурация а/м-Support_second_phone
    Вкл
    Появляется "внутренний" телефон c возможностью громкой связи.
    При подключении другого телефона через Bluetooth есть возможность выбрать основной телефон (SIM или Bluetooth), организовать трехстороннюю связь и т. д.
    канал IDE03782
    Текущее значение соответствует скорости в км/ч. По умолчанию 10 км/ч.
    канал "Time for opening rear lid with remote control"
    Текущее значение соответствует времени в миллисекундах. По умолчанию 800.
    канал Heated_rear_window_adaption:
    Cutoff_temperature:
    Текущее значение в градусах Цельсия. По умолчанию 35.
    Control_duration:
    Текущее значение в секундах. По умолчанию 600.
    канал IDE01170-Visual display for park assist
    Выбрать значение OPS 360°
    В меню камеры можно выбрать графику парктроников или area view.
    Управление сигналами поворота
    Работа указателей поворота на автомагистрали
    циклы мигания - вносим значение от 1-5 -применить.
    Большое СПАСИБО Вадим60 и aviatechnik за предоставленную информацию.
    [under construction]...
    Bubsa, wredtex, Полковник и 60 другим нравится это.
  2. Вадим60
    Вадим60 Участник форума
    12 апр 2014
    157
    Q7 NF 3.0 TFSI 2016
    Немного разобрался со своим Кузей. Отключил писк о не пристегнутых ремнях безопасности(на трассе всегда пристегиваюсь, но в городе бывает так езжу:)), при этом автохолд работает так же, как будто бы с ремнем. Затем добавил меню MMI-вкл/откл дневного света. Дальше, у меня штатная сигналка- включил звук при закрывании и открывании авто( можно сделать как угодно-один сигал на открытие, два на закрытие или наоборот), причем в MMI тоже появляется этот пункт, можно будет потом включать звук или отключать. В приборке сделал тест стрелок( думаю понятно). И включил видео в движении. Пока на этом все. Если кому нужна помощь в этом и будет в Минске, обращайтесь, помогу ( естественно бесплатно ). Пока все, но буду дальше разбираться, там еще можно много чего интересного активировать.
    jurman70, VasilbV, spec-a и 2 другим нравится это.
  3. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.628
    AUDI Q7 2015 г.
    Добрый день!
    Хочу отключить автоматическое срабатывание заднего дворника,отключить или увеличить интервал омывателя фар,включить комфортную посадку ( чтобы сидение водительское отъезжало).
  4. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.898
    Q7 TDI 2016г.
    В Минск пока не собирался , но все может быть , но все ваши прибавки тоже хотце. В двух словах можно уточнить, заморочек много и время? И принцип действий. ( что то до устанавливать надо или это все в спящем режиме в Кузе есть?)
  5. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    что то подобное тут предлагали за 1 тыс. руб. отключить. Если неохота в Минск кататься, по форуму поищи
  6. olegtum
    24 апр 2006
    3.777
    Есть оригинальный VCDS с актуальными обновлениями. Обращайтесь. Куркино вечером, Тимирязевская днём. Безвозмездно.
    VasilbV, Yuliua40, Vasily71 и 7 другим нравится это.
  7. Михаил Allroad
    Михаил Allroad Участник форума
    23 май 2007
    193
    Q7 TDI 16г
    И что, оригинальный видит нашу платформу и может корректно с ней работать?
  8. olegtum
    24 апр 2006
    3.777
    В оригинальном актуальные и корректные обновления. В Q7 4M пока не тыкал, но ВАГ и в Африке ВАГ. Вот заодно и посмотрим.
  9. Михаил Allroad
    23 май 2007
    193
    Q7 TDI 16г
    Инфа с офсайта Росстеха
    It does NOT currently support the following vehicles:
    • 2016+ Audi Q7 (Rest-of-World) Chassis 4M (2017+ North American Region)
    • 2016+ Audi A4 B9 (Rest-of-World) chassis 8W (2017+ North American Region)
    As of April 15, 2016, we have learned that some 2016 and newer MQB based models may contain certain modules which are not accessible with the HEX-USB+CAN.
  10. olegtum
    24 апр 2006
    3.777
    ТС пишет что работает.
    NickSh нравится это.
  11. Михаил Allroad
    23 май 2007
    193
    Q7 TDI 16г
    И да, если появится возможность потыкать 4М или 8W - смотрите осторожнее, там сильно поменялась математика блоков. Теперь нет замечательной возможности откатить назад неправильную кодировку. Точнее - не во всех блоках она есть.
    Заезжал к своим официалам по вопросам запрограммировать некоторые функции в авто. Разговорил их на всет ВагКома. Рассказали, что стоит у них уже несколько машин с вышедшими из строя блоками по причине некорректного их кодирования. Завд пока меняет их по гарантии, но, думаю, скоро они эту лавочку прикроют.
  12. Михаил Allroad
    23 май 2007
    193
    Q7 TDI 16г
    Да, увидите пять-семь блоков, ошибки в них и все.
    Войдёте в длинное кодирование - все биты без комментариев
    Познавать авто за пять мультов методом научного тыка с риском уехать в сервис на эвакуаторе? Не, ну нафиг!
  13. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Уважаемые коллеги, вынес в отдельную тему в расчете на то, что в процессе обсуждения появятся надежные/проверенные/рабочие (а главное - безвредные) кодировки, которые будут заноситься в первый пост и послужат на благо всех владельцев 4М ;)
    Наподобе этой темы: http://www.audi-club.ru/index.php?threads/vag-com-vcds-kodirovki-adaptacii-poleznye-ssylki.322273/
    mmdrops, JWY 153 и Роман Ле нравится это.
  14. olegtum
    24 апр 2006
    3.777
    Нашёл в сети скан от 04 сентября 2015 VCDS 15.7
    Видит мало:
    03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
    09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
    15-Airbag -- Status: i.O. 0000
    16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
    17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
    19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
    44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
    Но BCM и приборка доступны, почти все описанные твики кодируются там.
    Сейчас актуален VCDS 16.6, возможно что-то изменилось.
  15. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Земляк!
  16. Вадим60
    12 апр 2014
    157
    Q7 NF 3.0 TFSI 2016
    Добрый день! Есть VCDS 15.7.4, но им не пробовал, т.к. тут на форуме им уже пытались изменять и послетали кодировки. И он не видит всех блоков, например 46( блок комфорта). Я работал ODIS 3.0.3 А видео в движении -тут еще сложнее( надо загружать контейнер ZDC) и надо другой шнурок-VAG CAN PRO. А так делается все быстро, видео в движении минуты 2, а остальные кодировки ODIS тоже по времени как и VCDS, только надо знать куда лезть, т.к. половина на русском, а половина на английском.
    HAZEM нравится это.
  17. Вадим60
    12 апр 2014
    157
    Q7 NF 3.0 TFSI 2016
    Сейчас буду дальше искать: как отключить задний дворник при вкл задней передачи, омыватель фар ( на зиму всегда отключаю ), комфортную посадку в салон.
    Ромарио007 нравится это.
  18. olegtum
    24 апр 2006
    3.777
    О, давай твой посмотрим VCDS. C 16.3 анонсирована поддержка MLB2. ODIS у меня тоже где-то был (если не снёс).
  19. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Нет, скоро в отпуск, по возвращению!
  20. Mad-Mak
    Mad-Mak Новичок
    10 мар 2016
    10
    Q7 4M
    ВАСЯ диагност 16.6.0
    поддержка платформы MLB2 Audi A4 (8W) и Audi Q7 (4M);
