[ОТЧЕТ][Установка Передней Камеры - Бюджетное Решение]
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем VitaminA, 26 июл 2017.
  1. VitaminA
    VitaminA Завсегдатай
    18 янв 2014
    983
    Q7 3.0TDI CRCA
    #1 VitaminA, 26 июл 2017
    Друзья,
    хочу поделиться успешным и очень бюджетным решением (2-3 тыс руб) по установке камеры переднего вида на Audi Q7.
    Установка может быть произведена на любые модели штатно оснащенные камерой заднего вида.
    Идея не моя, автор не известен и заимствована на просторах интернета...
    Спасибо за помощь Maxjpoll.
    Идея заключается в подмене видеосигнала с задней камеры на сигнал передней, поступающего в блок управления (БУ) камерой, при определенных условиях...
    Картинка с передней камеры будет отображаться всегда при активированном парковочном ассистенте, а задняя только при режиме АКПП "R", таким образом активация включение передней камеры производится при нажатии кнопки ассистента "P" или при переводе селектора из режима "R" в любой другой, а выключение при наборе скорости выше 10км/ч (просто отключается парковочный ассистент).
    Смена сигнала на нужную камеру осуществляется простым 5-контактным реле, подача управляющего +12В на реле поступает от фонарей заднего хода (13й контакт блока комфорта).
    Схема подключения:
    В обычном состоянии на вход БУ подается сигнал с передней камеры (нормально замкнутый контакт 87а), при включении задней передачи на реле подается +12В и на вход в БУ подается сигнал с задней камеры (контакт 87).
    Соответственно при включении передачи R, как и обычно включается задняя камера (+12В от ламп заднего хода переключает реле и задействует 87 контакт), затем при включении передачи D на экран выводится передняя камера (отсутствие +12 нормально замкнутый контакт 87а) после набора скорости автоматически отключается.
    Для подключения в "разрыв" между БУ и камерой заднего вида необходимо использовать провод FAKRA мама-папа, разрезав его на 2 части. Это коаксиальный провод, он же соединитель антенны VAG 000 098 703. Таким образом, мама провода подключается к БУ камеры, а папа в разъем идущей от задней камеры, между разрывом - соединение с реле и сигнал с передней камеры. Оплетка (минус) между 3мя проводами видеосигналов (1.провод БУ камеры :: 2.провод от задней камеры :: 3.провод от передней) соединяется между собой.
    Материалы к закупке:
    - камера переднего вида с Aliexpress, при заказе указать тип камеры в зависимости от марки авто, см. спойлер ниже.
    при оформлении заказа необходимо выбрать правильный тип камеры в зависимости от марки авто:
    type 1: Q5
    type 2: Q3
    type 3: Q7
    type 4: A6
    type 5: A4
    a также заказать камеру не с простой матрицей! А, а-ля с Sony CCD, которая дороже на 3$))) при этом, де-факто, при получении обнаружилась значительно лучше картинка, как по разрешению, так и по углам обзора, с отсутствием эффекта рыбьего глаза и т.д.
    В самом магазине нет возможности произвести выбор между обычной и Sony, поэтому задав вопрос продавцу в сообщении - как ее заказать, получил ответ в виде ссылки на товар "дополнительная оплата за транспортировку" стоимостью 1$ в рублевом эквиваленте, с просьбой положить этот товар в трехкратном размере (3$) в корзину вместе с камерой!
    Так и сделал, подписав в комментариях к заказам, что (additional payment for the SONY CCD:)).
    Ниже ссылки:
    Доп. плата за Sony
    Камера пер. вида
    - провод VAG 000 098 703
    - 5ти контактное реле с ответным разъемом
    - коаксиальный провод с разъемом RCA (тюльпан) (желательно маму, если нет использовать соединитель)
    - гофра с разрезом 3 метра, d=10мм
    - набор стяжек
    - 2 набора термоусадочных трубок
    - провод соединительный несколько метров, сечением 0,35-0,5мм
    - пин в колодку предохранителей 000979023E
    - 5А предохранитель
    - пару концевиков - клеммы "масса"
    - изолента для внутренних работ
    - изолента для наружных работ
    Этапы изготовления проводки и соединения с реле:
    - развальцовываем и демонтируем крепление массы с провода VAG
    - разрезаем на 2 части, зачищаем изоляцию и готовим к пайке центральную жилу и оплетку
    77836 77837
    - припаиваем к центральной жиле и к оплетке провода, изолируем термоусадкой
    77838
    - делаем проводку в соответствии со схемой
    77840
    - изолируем и получаем:
    77841
    Протяжка из моторного отсека в салон:
    Я проводил провод по левой (водительской) стороне, справа мне не удалось быстро и просто добраться до муфты между моторным отсеком и салоном!
    Чтобы протянуть провод сквозь резиновую муфту, находящуюся под рулем слева, необходимо использовать острую струну или что-то подобное, я использовал леску от гофры.
    Чтобы добраться до муфты необходимо снять 2 накладки под рулём. Итак муфта находится под торпедо слева и имеет овальную форму, я протыкал ее в верхней части, чтобы сразу попасть в верхнюю часть моторного отсека, а также ниже идет, мешающий проводке основной жгут проводов.
    77842 77845
    Вытягивание провода через эту резиновую муфту требует такого усилия, при котором тонкий китайский провод, идущий с камерой в комплекте, сразу же порвется! Поэтому делаем свой 4-х жильный провод из хороших и прочных соединительных проводов, например МГТФ, который будем протягивать через муфту, а потом соединять с китайским проводом, это также даст нам возможность перенести местоположение соединения видеосигнала (тюльпана) и dc-dc (12v-5v) преобразователя, который находится на китайском проводе из моторного отсека в салон!
    77843 77844
    Протягиваем наш провод и соединяем-изолируем 4 контакта (я паял) в моторном отсеке и в салоне:
    77846 77847 77848
    Монтаж камеры и проводка гофры в моторном отсеке:
    Особо писать нечего, все видно на фотках... убираем провод камеры в гофру, крепим за бампером к шлангу и далее по правой стороне.
    77851 77850 77852 77853 77854 77855
    здесь соединяем разъем, изолируем и убираем в гофру.
    Данное местоположение разъема камеры оптимальное, с точки зрения быстрой замены-демонтажа, при выходе из строя последней!
    77856 77857 77858
    В салоне под рулем делаем такое же соединение и подключаем +12V к проводу камеры, берем с колодки предохранителей слева, самая нижняя черная колодка, на ней + только при зажигании.
    +12В на реле от блока комфорта (включение задней передачи/лампы заднего хода)
    +12В на реле включение задней передачи/лампы заднего хода берем от блока комфорта II (номер 6 на рисунке), 13й пин на единственном разъёме, красно-зеленый провод:
    77859 77860 77861 77862
    Массу на реле берем рядом с блоком камеры, (шпилька с гайкой), используем провод с концевиком массы.
    Вход видеосигнала на БУ камеры - самый нижний разъем.
    Тянем провод RCA по салону слева по порогу и в багажник справа.
    77863
    Подключаем нашу косу в соответсвии со схемой-фотографией и наслаждаемся результатом!
    Alеx, OxyTHuk, MaiklR1973 и 7 другим нравится это.
  2. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Виталик, как ты сделал машину прозрачной, а изображение на весь экран?!
      288 КБ
      296,9 КБ
  3. VitaminA
    18 янв 2014
    983
    Q7 3.0TDI CRCA
    Игорь, не умничай! )))
  4. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    #4 maxjpoll, 26 июл 2017
    Супер вышло )))
    в дополнении скажу - вот так как я - https://www.drive2.ru/l/478461281993490820/ делать не надо ))) купите доп шнур ...
    Изображение с камеры очень неплохое, лучше оригинальной задней камеры - что странно ...
  5. Сашкевич
    Сашкевич Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    А на q5 так получится ?
  6. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.316
    Q5 3,0 TDI 2014
    Канеш...
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Возможно удобнее камеру разместить по-выше, например под кольцами, а то изображение как из подвала - не комфортно мне кажется.
  8. VitaminA
    18 янв 2014
    983
    Q7 3.0TDI CRCA
    Возможно, но я руководствовался штатным местом размещения.
  9. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    С позволения автора темы предложу камеру...которую заказывали по ссылке из первого поста...
    Абсолютно новая в коробочке
    800руб.
  10. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Спасибо Виталику огромное!:beer:Все установил с помощью Виталика и все работает:icon_alc:
    Nikoo001, -=АНДРОИД=- и VitaminA нравится это.
  11. aipikas
    aipikas Участник форума
    18 апр 2014
    285
    Q7 3.6FSI 09г.
    Спасибо! Отличный отчёт. Только по камере вопрос какую брать NTSC или PAL, с линиями или без? :shock: И на дорейсталинг с MMI2HIGH со штатной камерой подойдёт?
    Спасибо.
  12. VitaminA
    18 янв 2014
    983
    Q7 3.0TDI CRCA
    - NTSC
    - она без линий, там проводок на ней замкнутый, если его разорвать, то линии будут - абсолютно бесполезные.
    - продавцу по ссылке в шапке написать, что хочу Sony, (+3$) он вышлет ссылку на доплату в виде транспортировки (1$), нужно ее положить в 3-х кратном кол-ве (итого 3$) в корзину вместе с камерой.
    - на дорейсталинг с MMI2HIGH подойдет.
  13. aipikas
    18 апр 2014
    285
    Q7 3.6FSI 09г.
    Вот спасибо! а то бы заказал простую - обидно было бы
  14. VitaminA
    18 янв 2014
    983
    Q7 3.0TDI CRCA
    Наличие штатного блока управления задней камерой - обязательное условие!
  15. VitaminA
    18 янв 2014
    983
    Q7 3.0TDI CRCA
    UPD: в шапку добавлена подробная информация по заказу «правильной» камеры!
    Solomon1433 нравится это.
  16. RomanticQ7
    RomanticQ7 Новичок
    9 янв 2014
    18
    q7
    Подскажите пожалуйста решение вопроса по установке камеры переднего вида(Китай) в Audi Q7 2011 года , проблема в том ,что по обычной схеме установке через реле и блок задней камеры бьёт ошибку короткое замыкание на массу и не работает( в машине есть штатная камера заднего вида), подключали несколько разных ,но не одна не работает..... Что я делаю не так?
  17. VitaminA
    18 янв 2014
    983
    Q7 3.0TDI CRCA
    Проверяйте подключение в соответствии со схемой в шапке темы!
  18. Mongol1980
    Mongol1980 Завсегдатай
    31 июл 2016
    893
    Audi Q7, 2014 год, 3,0 TDI
    Подскажите общую длину проводов какую делать, чтоб без проблем соединить? и клемма массы в багажнике и впереди на какой размер - диаметр?
    спасибо.
  19. Mongol1980
    31 июл 2016
    893
    Хочу вставить свои 5 копеек. Касаемо шнура RCA найти с разъёмом практически не реально, все шнуры продаются с штекерами, есть переходники, но провода в них настолько тонкие, что возникают сомнения что они выдержат пайку, по этой причине в радиодеталях я приобрёл разъём RCA и каоксеальный провод, с экраном и внутренней жилой из многожильного провода, припаял провод к разъёму и получил желаемый RCA разъём с нормальной толщиной внутренней жилы к которому можно припаяться. Ещё одно сразу берите металлический разъём RCA с пластиком много возьни может оплавиться во время пайки(я так пару штук сгубил). И ещё одно, ответный разъём реле бывает двух типов, стоит выбрать с более тонкими проводами, опятьже удобнее паять.
    Donys нравится это.
  20. Mishakolovrat
    Mishakolovrat Новичок
    19 май 2018
    3
    Краснодарский край
    Audi Q7 3.0 TDI 2013 г.
    Все установил по схеме. Камеру заказал у того же поставщика. Все заработало. Но не надолго. Минуты через полторы изображение зарябило и отключилось. Причем обе камеры. После отключения зажигания и последующего включения все опять работает, но с каждым разом все меньше и меньше. Может кто подскажет в чем может быть причина? Может в некачественной камере?
