Модель Avant 2002 год с 8-ю динамиками, т.е. во всех дверях + фронт + саб. Интересует как это всё поключено. Магнитола стоит вот эта http://www.erta.ru/base/audi/concert_cd.shtml и не понятно, как при 2-х выходах встроенного усилителя, всё это подключается. В багажнике обнаружил штатный саб и маленький усилитель 8e9 035 223, который, полагаю, только для него и есть. От чего тогда работает зад и фронт центр, где то ещё спрятан усилитель? Всё это я собственно к тому веду, что при установке не штатного головного устройства, что куда подключать? Что от усилителя магнитолы, а что через линейные выходы? Подозреваю, что выглядеть всё должно примерно вот так http://audi.auto-spares.ru/A4/2007/454/0/2711835-2711895/?img_name=003535454 музыка НЕ BOSE но здесь не ясно, как это всё к магнитоле подключать. Заранее всем спасибо
Ответ: Кто знаком со штатной музыкой A4 8E? Саб не менял? думал тут динамик новый на саб поставить - есть смысл?
Ответ: Кто знаком со штатной музыкой A4 8E? Нет, не менял. Думаю смысла нет. Расследование показало, что тот микроскопический усилитель, который над сабом висит, еще и задние динамики прокачивает, так что, без замены усилителя, саб менять нет смысла.
Ответ: Кто знаком со штатной музыкой A4 8E? Ну то что усилок и колонки и саб качает сразу понятно (когда с него фишку снимаешь зад тухнет) , если меняешь голову можно "усиленые" выходы с магнитолы "кинуть" на задние динамики в обход усилка,а на усилок линейные выходы или тогда уж усилок менять.. P.S. Не понятно почему в магнитоле нет отдельного регулятора для саба типа паралельно с тыловыми динамиками регулируется?
Ответ: Кто знаком со штатной музыкой A4 8E? Что еще более не понятно, где кроссовер на саб стоит, или на него всё подается. Не хочется проводов тянуть, поэтому отдельно регулировка саба на магнитоле теряет всякий смысл, так что тут либо надо всё коодинально менять, либо наоборот по минимуму. В идеале усилитель поменять и им отрегулировть, но больно уж хорошо штатный висит.
Ответ: Кто знаком со штатной музыкой A4 8E? У меня похожая схема, только голова 2 диновая симфони. Вопрос, у всех ли задние динамики играют намооого тише передних? У меня так.. а саба вообще не слышно...
Ответ: Кто знаком со штатной музыкой A4 8E? Задние не намного слабее передних, а вот саб помоему только вибрацию по кузову дает думал может динамик подсел
Ответ: Кто знаком со штатной музыкой A4 8E? Штатный и правда красиво стоит. а провода однозначно все идут на усилок 4+2 (динамики+саб) еще видимо +на включение усилка (когда штатную меняешь туда черный провод для активной антены кидаешь) наверно фишка сверху усилка это и вход и выход на тыловые? Надо провода посчитать 7-вход 4-выход сбоку 2 на саб... т.е. если хочешь пустить на зад усиленый сигнал с магнитолы вроде бы достаточно 8 проводов от фишки отрезать и нарпямую соединить?
Ответ: Кто знаком со штатной музыкой A4 8E? Проблема в том, что с магнитолы на усилитель идет только две пары аудио проводов, они такие тоненькие совсем, а на саб отдельного провода нет, поэтому если эти провода с усилителя магнитолы подключать, то на саб отдельного провода не остается и управлять им отдельно всё рамно не получается
Ответ: Кто знаком со штатной музыкой A4 8E? Понял, т.е. конструкция что с сабом что без одинакова А если на усилок кинуть отдельные провода с линейного выхода мафона? В мафоне тюльпаны а к усилку как L-R (обрезать тульпаны) тогда и усилок будет только на саб работать и с магнитолы можно регулировать?
Ответ: Кто знаком со штатной музыкой A4 8E? Ну при такой конструкции да, надо тогда от магнитолы тянуть межблочный кабель на усь и подавать их на вход, тоненькие провода с фишки усилителя (которые, к стати, не приспособлены для передали усиленного сигнала) и толстые, те что на колонки задних дверей идут срезать и подоединять друг с другом и с усиленным выходом задних каналов магнитолы. В общем, полное порно :rotate: так уже проще купить 3 канальный усь и на нем настроить отдельно саб и задний канал, но с магнитолы тогда управлять не выйдет
Ответ: Кто знаком со штатной музыкой A4 8E? Я поставил адаптер на флешку и SD в бардачек, и MP3 есть и "ломать" ничего не надо, и диски место не занимают
Ответ: Кто знаком со штатной музыкой A4 8E? Не читал всю ветку, но сразу по теме : на А6 и А4 задние колонки подключаются через саб, а вернее от усилителя, питающего штатный саб. Передние колонки имеют свой усилок каждая. Именно поэтому при подключении нештатной головы ПЕРЕДНИЕ колонки играют ГРОМЧЕ задних. Самый простой способ выставить уровень сигнала фейдером. Или протянуть акустические провода заново к каждой колонке (более пральное решение естно ) Если что, пиши подскажу что и как. Хотя я тут уже об этом писал.
Ответ: Кто знаком со штатной музыкой A4 8E? Передние колонки с внешним усилителем только с BOSE. Без оного они работают от УНЧ головы. Задние колонки с нештатной музыкой играют тише, потому что у штатной головы выходы 2Vp-p, а стандарт 1Vp-p.
Всех приветствую,может кто знает,как организовать еще один аудио выход на дополнительный саббуфер?,хочу саб подключить с отдельным усилком,а откуда взять сигнал не знаю,подскажите пожалуйста.Магнитола navigation plus,со штатным усилителем.
есть один спецурик и цены гуманные. а консультация бесплатная. звони дам его номер. 89091663333 марсель.
