Установка вакуумного насоса АКЕ на AKN
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем pavluhakon, 9 апр 2013.
  1. pavluhakon
    pavluhakon Завсегдатай
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    И так, вакуумник для АКН дорог и не эфективен, а стабильный вакуум иметь хочется, к тому-же приятель предоставил старенький но живой насос от АКЕ для опытов.
    Посадочные места у них одинаковые, а вот праушины крепления отличаются.
    Проушину №1 нужно протачить к центру насоса совсем немного, 1-2мм.
    Проушину №2 отрезаем совсем.
    Далее устанавливаем насос на место, наживляем болт в проушине №1, и с помощью зеркала и фломастера отмечаем то место где будем точить напильником край насоса, что-бы можно было вкрутить болт №2.[​IMG]
    Полноценной поушины конечно не получется, но краем шляпки болт всёже цепляется за кромку насоса.[​IMG]
    Кстати у меня проточка зацепила уплотнительное кольцо, но на работу насоса это не повлияло.
    С проушиной №3 всё просто - кусочек стали, в низу отверстие ф-6, в верху резьба м-6, расстояние 11мм.
    Ну и напоследок импровизированный термоотражатель из оцинковонной стали.
    В итоге по ощющениям - оно того стоило!! Каждый раз нажимая на тормоза понимаю что заморочка была не напрасной. Да и логи по наддуву стали красивее, улутшелась динамика на низах.
    Не пинайте пожалуйста сильно, это мой первый фотоотчёт.
  2. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Я не пойму почему насосы разные , если головки одинаковые. По идеи должно все один в один быть :confused:
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Подпишусь. Спасибо :beer:
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    хмм, странно, а вакуум то измерял ??
    где цифры ?
  5. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Вот тем прибором который точ в точ как у тебя на холодную 0,95 кгс/см², когда двиг. прогреется 0,90 кгс/см².
