A4 B8 Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Arslanoff, 20 окт 2008.
  1. Sany_OK
    Sany_OK �
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Вроде так: 56 блок(радио) - адаптация 10 - канал 39 канал - добавить 16 (Battery Status) к значению которое было., сохранить, зайти в Car меню - там пункт появится по Индикации заряда АКБ.
  2. D.A.R.I.K
    D.A.R.I.K Участник форума
    2 окт 2012
    395
    A4 B(8) 1.8T 2008
    Спасибо буду пробовать.
  3. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Выше все верно написано.
    Базовое значение 65519, надо изменить на новое значение 65535. И все будет показывать.:thumbup:
    Как раз +16 получается
  4. Виталий1975
    Виталий1975 Новичок
    13 янв 2010
    79
    А4 1.8/В8
  5. Виталий1975
    Виталий1975 Новичок
    13 янв 2010
    79
    А4 1.8/В8
    http://www.audi-service.ru/A4_8K_B8_...roduct_id=1331 - кто хочет иметь графику имея только задние парктроники.
  6. Roman979
    Roman979 Завсегдатай
    24 янв 2010
    559
    А4 Allroad fl
  7. Sany_OK
    Sany_OK �
    3 янв 2008
    2.641
    Кстати, судя по картинке они там что-то с обманками колдуют... либо картинка с авто где APS Plus... у нас теперь передние "лучи" вообще не отображаются :)
  8. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    народ, а никого в районе кузьминок или тех мест со шнурком нет?? за пиво хотел пару фишек включить, все собираюсь шнурок купить да что то руки не доходят...
  9. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Коллеги, а кто нибудь всё-таки смог заставку MMI поменять на свою? Фотку например или какой-то определённый формат картинки? Вот так например: http://www.audi-service.ru/MMI_3G_181?product_id=960
  10. D.A.R.I.K
    2 окт 2012
    395
    A4 B(8) 1.8T 2008
    Sany_OK у тебя сколько процентов зарядки акб показывает? У меня 70 процентов только кажет,может из за этого при заглушенном не горит салон и радио не работает?
  11. Anatole 77
    Anatole 77 Участник форума
    4 окт 2012
    337
    похоже не от этого....70% показывает на машине после ночи стоянки или уже заводил?
  12. D.A.R.I.K
    2 окт 2012
    395
    A4 B(8) 1.8T 2008
    Заводил чеса три работало.
  13. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    А у меня всегда показывает 100% независимо от реального уровня заряда.
    Только один раз, когда батарея села в ноль от долгого стояния, и я унес ее домой заряжать, после установки обратно на авто комп показал 20%. Целый день ездил, постепенно поднялось до 100%. Прошел уже год, показывает опять всегда 100%.
  14. D.A.R.I.K
    2 окт 2012
    395
    A4 B(8) 1.8T 2008
    Ребята может есть какая то кодировка или адаптация включения и выключения освечения салона,радио.Как рание писал работает только при заведенном двигателе. Может какой то режим экономии акб включил я?
  15. AvtoGeN
    AvtoGeN Участник форума
    19 июн 2010
    250
    А4 B8
    Была подобная проблема с выключением освещения салона и радио, примерно через неделю все восстановилось само, без доп.манипуляций!
  16. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.739
    A4 B8 2.0T
    http://www.audienthusiasts.com/VagCom_AuxVent.html
    Нашел такую тему, как я понял это включение обдува салона, должно помогать в жару.
    У меня вебасты нет, так что вполне вероятно на европейках с вебастой эта штука автоматом активирована. Так же, у автора есть сомнения, что будет работать без MMI.
    Сегодня попробую у себя включить. По-идеи рециркуляция воздуха и без вебасты может работать. Было бы здорово иметь такую штуку в жару.
  17. DeadBanzay
    DeadBanzay Участник форума
    18 сен 2012
    220
    Passat CC 2.0 TDI
    Была у меня эта функция на БМВ - по сути бесполезна в жару, так как при заглушенном двигателе кондей не работает, а вентилятор просто гоняет горячий воздух по салону
  18. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.739
    A4 B8 2.0T
    Есть такие опасения, но буду надеется на эффект плацебо;)
  19. DeadBanzay
    18 сен 2012
    220
    Passat CC 2.0 TDI
    При забортной температуре ниже 0 желаемый эффект охлаждения салона будет достигнут 100% :thumbup:
  20. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.739
    A4 B8 2.0T
    ага;)
