На ходу на прогретом моторе под нагрузкой в салоне слышен то ли треск то ли шелест какой-то(из под руля с моторного отсека). Были заменены цепи натяжители и башмаки. На хх при перегазовке не слышно этого, но есть другой треск , пожожий на "кряканье" (возможно вихревые заслонки). Подскажите , можно ли что-то проверить через vcds, с чего начать? Или сразу переборка по новой? И еще, после замены цепей мотор стал работать очень жестко, стал жужжать , и на не прогретом на легкой перегазовке появилось постукивание какоето ( как на фурах что ли) Это собственно кряканье: Остальное всё слышно в салоне, даже пассажиры замечают. машина 2007г пробег 320к двигатель bug
Сложно определить по видео откуда появляется посторонний кряк... Но мотор по моему мнению работает ровно, без шума цепи... Могу предложить что звук идёт или с вакуумного насоса или с гтц... Актуаторы вихревых заслонок можно в ручную погонять на предмет похожего шума....
