Звук сигнала парктроника стал тихий
Тема в разделе "4L", создана пользователем Romanoff, 24 июн 2014.
  1. Romanoff
    Romanoff Участник форума
    2 янв 2013
    178
    Audi Q7 CASA 3.0
    Доброго дня,форумчане!Почему то стал сигнал заднего парктроника очень тихий,хотя в ММI настройка на максимум.Предположительно так стало после буксировки прицепа....в чем может быть проблема??
  2. Altra07
    Altra07 Участник форума
    2 окт 2012
    321
    Q7 4.2TDI
    Было такое. Менял заднюю пищалку. СтоИт в багажнике под левой обшивкой. 8E0 919 279 -тыща рублей.
  3. Romanoff
    2 янв 2013
    178
    Audi Q7 CASA 3.0
    Спасибо!
  4. Romanoff
    2 янв 2013
    178
    Audi Q7 CASA 3.0
    Наконец то дошли руки до пищалки)))не подскажешь,что там открутить и за что дергать,чтобы обшивку снять?
  5. Altra07
    2 окт 2012
    321
    Q7 4.2TDI
    Не очень помню, давно было. Снять складной пол в багажнике, открутить винты (4 шт) под хромированными петлями (2 шт.слева), снять эти петли, снять планку (часть пола) которая была прижата этими петлями. Ещё вроде в проушине под шторку есть винтик под заглушечкой. Потом дёргать саму обшивку. Она на металлических клипсах. Примерно так.:ded::nod:
  6. Romanoff
    2 янв 2013
    178
    Audi Q7 CASA 3.0
    Спасибо!в выходные все сделал:rock:
  7. Bloxing
    Bloxing Живу я здесь
    21 ноя 2013
    1.587
    Да, так. Вот только сдернуть получится, а собрать - нет.
    А чтобы собрать, необходимо снять накладки задних арок до самого низу (где кресло). Впрочем, где кресло - можно не снимать, а просто отогнуть и вывернуть в сторону дверей. Двери при этом не будут закрываться.
    Арки снимаются:
    - винты, под пластиковой биркой Аирбэг
    - сдернуть
    Важно! Выкрутить винты на арках в нижней части.
  8. VORDEN71
    VORDEN71 Новичок
    6 фев 2016
    25
    А6 С6 CCDA
    Подниму немного тему, т.к сам столкнулся. Перегорела задняя пищалка парктроника на С6 рестайле седан. СтоИт она под накладкой заднего правого ремня пассажира, почти у треугольного стекла. Почитав мануал по съему пластмассы - тихо офигел. Поступил по другому- на блоке парктроников в правом заднем крыле есть три разъема. Первый разъем - приходят датчики с переднего бампера. второй - датчики с заднего. Третий разъем питание и связь. Так вот, с третьей колодки контакт №2 это минус пищали , а контакт №10 плюс. Номера подписаны на коричневой колодке. Тупо отрезал и подпаял пищалку и установил в доступное место. Звук, конечно, стал тише, но это не проблема. Главное, что графический работает без проблем. Может кому пригодится.
