Звенящий звук на холодную
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Родион, 24 сен 2010.
  1. Рамазан925
    Рамазан925 Участник форума
    24 дек 2012
    199
    80/B4 2.6 ABC 92г.
    Давление на холостых 2 на оборотах почти 5. Стук и на холодную и на горячию, когда двигатель под нагрузкой нет проблем.
  2. Рамазан925
    24 дек 2012
    199
    80/B4 2.6 ABC 92г.
    Двигатель тянет.Вчера померял компрессию во всех цилиндрах по 13 очков.
  3. Рамазан925
    24 дек 2012
    199
    80/B4 2.6 ABC 92г.
    в августе прошлого года менялись кольца,вкладыши,направляющие клапаном,МСК, притирка клаппанов.
  4. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Давление мерили на горячую?
    Частота стука меняется с оборотами? На месте проверить.
  5. Рамазан925
    24 дек 2012
    199
    80/B4 2.6 ABC 92г.
    Да конечно давление мерил на горячею до тех пор пока не сработал вентилятор! На холостых отчетливо слышно,на оборотах он пропадает если резко газовать,а вот если держать обороты примерно на 3000 тыс то тогда слышно это лязгонье.
  6. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    #26 madmaxXx, 21 май 2015
    Когда это началось? С какого момента? Слушали где именно звук, т.е. в передней части, средней или задней частях?
  7. Рамазан925
    24 дек 2012
    199
    80/B4 2.6 ABC 92г.
    Я так езжу еже с прошлого года, было это и до переборки двигателя, звук идет с переди где то между масло насосом и гуром.Я думал что это маслонасос но его замена не решила проблему!
  8. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Звук не прогрессировал за это время? Может форсунки стрекочут? Потому что, раз все вращающиеся детали заменены, ГУР был исключен, и была переборка, продувки катов нет, по-моему там стучать нечему. Либо еще безумное предположение, это шатуны с пальцами стучат, но там звук должен увеличиваться с оборотами, и при выключении цилиндра пропадать. Кстати, попробуйте по очереди отключать цилиндры (снимать ВВ провода со свечей, но так чтобы не было искры на корпус).
  9. Рамазан925
    24 дек 2012
    199
    80/B4 2.6 ABC 92г.
    Звук как был до замены колец,вкладышей и мало насоса так и остался. И на протяжении почти года он не увеличивается и не уменьшается как будто так и должно.Пойду попробую отключать цилиндры и отпишусь.Спасибо за совет!
  10. Рамазан925
    24 дек 2012
    199
    80/B4 2.6 ABC 92г.
    пробовал ни какой эмоции, как гремела так и гремит, а как ( страшный ) вариант,может поршня в цилиндре так лязгать?
