Зуммер в приборке
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем net_user, 6 ноя 2009.
  1. ShikS
    ShikS Живу я здесь
    6 окт 2005
    1.933
    тусомобиль&самолёт
    Ребят, такая тема-меня уже достал зуммер в приборке... что-то случилось с проводкой на заднем левом стопаре, то ли контакты отходят, то ли что, так и не разобралась, т.к. стопарь работает, а вот приборка ругается на то, что он сгорел и требует замены! Вот реально мне проще снять приборку и оторвать провод зуммера, чем самой разбираться с этой проводкой в стопаре, потом отгоню конечно тому, кто разбирается, но сейчас в пробке просто бесит-только на тормоз, тут же пищит! кто подскажет, какой там провод отвечает за зуммер? или так просто не получится? машинка А4 В5
  2. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Вот и так подумал, что из-за того что провода соединились не работает.
  3. Alex76
    Alex76 Участник форума
    19 сен 2010
    159
    Audi 100/45 92г.AAR, АКПП, климат
    А можно как-нибудь на моей сделать чтоб при открытых дверях и работающем майфуне не пищал зуммер? А то прям бесит! Про не выключенные габариты - оч удобно!
  4. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Подпишусь. После разбора приборки (решал проблему с отошетшей пайкой контакта датчика те-ры масла) перестал пищать зуммер. Его я не трогал, за то вытаскивал показометр топлива, а зуммер прям за ним, может что повредил. Придётся снова разбирать
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.947
    Как-то странно, мягко говоря, подписываться на тему, где последнее сообщение датируется еще 2011 годом.)))
    Советую при разборе приборки заранее обзавестись запасной пищалкой от какой-нибудь сломаной детской игрушки. Это на случай, если родная всё же окажется неисправна в итоге и чтобы потом не переделывать работу заново.
  6. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    #26 Alekc, 8 янв 2015
    Ничего странного, сама тема вообще 2009 года, подписываюсь, что бы потом по поискам снова не искать, а просто найти у себя в подписанных, а так как тем в подписке много, пишу сообщение и эта тема поднимается в начало списка. Тема старая, но актуальная. Пищалок в наличии хватает, подберу подходящую
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.947
    #27 sanya-1, 8 янв 2015
    Были еще темы относительно зуммера. Несколько интереснее этой, с фотками и т.д. Можно попробовать поискать, тем более, если мне не изменяет память, она хоть и тоже старая, но оживала в 2014 году.
    Вот еще, надавняя с фотами:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=395197
  8. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.947
    Уж не знаю, какую силу тока может пропустить через себя цепь зуммера, но думаю, что релюшку потянет.
    Можно попробовать сделать почти тоже самое используя контакты от зуммера для управления реле и добавить цепь питания.
  10. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Только зуммер пищит по разному вроде, при неисправностях тон писка высокий и короткий, а при забытых включенных фарах тон ниже и писк длинный
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.947
    Вот об этом я не подумал.. Тогда лучше оставить все как есть. Может быть лучше поставить вместо игрушечного зуммера классический динамик на 0,25-1Вт? Звук же точно будет приятней.
  12. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Я думаю от наушников для компа поставить, чтоб по месту встал
  13. dima_grek
    dima_grek Новичок
    19 июл 2014
    67
    A6/c4 2.0 aae 96
    весь косяк только в контактной группе замка зажигания можно заменить или разобрать и почистить
  14. Locksmith
    Locksmith Новичок
    3 авг 2010
    67
    A6C4 ABC 1995г.
    В процессе ремонта приборки, (не работают тахометр, спидометр) прозванивал, подпаивал, создалось состояние когда зуммер стал пищать в такт с миганием контрольных ламп на панели. И что то мне показалось, что он должен пищать не только при включенном свете и вытащенном ключе.
    PS у меня давно уже ухо от наушника туда впаяно.
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.947
    Все верно. Звук должен подтверждать все эти сообщения на экране о неисправностях и заканчивающемся топливе..
