Зуммер ремней безопасности. А4Б8
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DemAnd, 15 мар 2018.
  1. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Всем привет. Имею проблему. После покупки авто обратил внимание что не включается индикатор не пристегнутого ремня при включении зажигания. Причем на пассажирском сиденье датчик присутствия работает как надо. Пошарил и нашел под сиденьем водителя разомкнутый штекер. Соеденил. Стал иногда подглючивать и загораться индикатор даже при пристегнутом ремне. Пришлось отключить в 17-м блоке. Когда кодидорвку возвращаю назад, то индикатор горит даже при пристегнутом ремне. Хочу вернуть все штатно, так как при «не пристегнутом» ремне не включается Hill Assist. Куда копать? Где еще обычно «отключают» ремень. Спасибо.
  2. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Может сам механизм в замке ремня не работает (сломан контакт)
  3. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Может быть. А он разборный? В принципе, можно фишку под сиденьем скинуть и защелкивая-отщелкивая ремень тестестером померять на контактах. По идее должен замыкаться-размыкаться. Да. Это вариант. Только наверно фиг подлезешь. :shock:
  4. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Ну могу посоветовать пригласить либо гинеколога или проктолога :laughter:. Согласен подлезть наверно трудно!
